Рулевая трапеция(ремонт и прочие проблемы)
Л
Леший
Скажите пожалуйста как проверить люфт в рулевых шарнирах, у меня ситуация следующая: я беру монтировку вставляю острых концом промеж тяги сошки и тяги рулевой трапеции, около дальнего шарнира, и начинаю монтировкой качать (вверх-вниз), так вместе с этим и тяга сошки и тяга трапеции тоже ходят вверх и вниз, и палец тот что на сошке и тот что на поворотном рычаге тоже ходят(вправо-влево) разве так и должно быть? протсо в этом деле я еще новичок и много чего не знаю. Но самое интересно что на другой стороне трапеции(на стороне маятникого рычага) тоже самое также ходят эти два пальца(тот что на маятниковом рычаге) и опять тот что на повортоном рычаге. А те два шарнира что на тяге сошки остаются неподвижными. Подскажите пожлста что мне делать?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: Палец рулевой тяги
остальное как гаражная альтератива, чтоб подешевле на соточку вышло
Вот только пауком выдавливать стаканы...Ну не знаю...Проще и быстреее на кусок трубы и кувалдой стукнуть..Весь стакан с пальцем и вылетит...
SK51
9 Апр 2008
391
413
паук не очень удобно, проще трубу подобрать и через нее выбивать молотком,или что-нить подобное. когда шарниры покупать будешь сразу и съемник возьми...
Пауком удобно запрессовывать
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
SK51
9 Апр 2008
391
413
Если заглушку не прогнёт...Молоточком удобнее и быстрее...))))
Пробывал и молоточком и пауком. Молоточком расколотил с пяток деревянных чушек на 3 пальца. Пауком гораздо удобнее. Подобрал старый подшипник для обеспечения выхода пальца и сферы из рычага, а на заглушку положил хорошую палстину. И ничего не выдавило. Оставшиеся 3 пальца сделал за полчаса.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Совет на будущее всем, кто будет шарниры менять. Покупайте съемник для Газели и Нивы. Сначала я купил съемник "универсальный" представляющий собой три детали: буква "Г" , пластина-вилка и гайка. Вот этот съемник натуральное Г... Вилку надо забить между пыльником и верхним рычагом, резьба на букве "Г" чисто номинальная и все это при затяжке перекашивается. С ним снял с трудом два пальца и после его можно было выкинуть.
Со съемником для газели довольно быстро снял палец с рулевой сошки, хотя там самое тесное место. Из преимуществ этого съемника: отличная резьба на упорном винте, на лапках зацепа имеется фаска и пыльники не мнуться ей, ход винта большой.
Вобщем тем съемником я потом шарниры также легко запрессовывал. Только подкладывал наружное кольцо подшипника под зацепы со стороны пальца и кусок стали толщиной 4 мм со стороны заглушки под упорный винт. Шарниры входили без перекосов как по маслу.
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
Сегодня вечером тоже занимался этой ехинеей, решил купить сьемник, и купил как описал Георг Ом полное "Г" в общем "по стариннке" проще.
Ктсати шарниры наконечника от шарниров самой тяги отличаються чем? только пыльникои или длинной пальца?
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Шарниры ничем не отличаются. Разница только в пыльниках, ну и у шарнира маятника засунут полиэтиленовый сухарь в сам шарнир. Так что меняй смело.
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Re: Выпресовка пальцев рулевых тяг
Всем привет. от отца досталась волга. Решил поменять шкворни и пальцы все на тягах. Вроде все правильно выбил. Проблема возникла с двумя новыми пальцами. Дело в том что они свободно заходят во внуторь рулевых тяг. Я ударил немного молотком с боку и забил пальцы. Вроде не шатаются. Последствия таких моневров к чему может привести? А и за одно уж напишу. Накрылась недавно помпа новая змз с крыльчаткой железной большой. Дело в том что там есть какая то заглушка не понятная оттудо жидкость вся вытекла. Всего 3 месяца ей. До этого перегрел один раз движок. Так вот на рынке у других моделей нет такого отверстия кто подскажет? На помпе змз с пластмассовой крыльчаткой его тоже нет и на других моделях тоже. Но я купил такую же так как все что мне предлагали больше на китай смахивает. Собираюсь сцепление менять один можно совета как удобнее одному. Спасибо заранее кто откликнется.
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Там снизу же 406 двигл. написано.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
До этого семерки были да девяти. Порадовало что в волгу хотя бы с низу залесть можно но оказалось залесть не значит еще добраться до того чего надо:((
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Не заметил..Сорри...
Это в стаканы..или в уши,где гайки стоят..???? Вообще..в любом случае..Луфт..или пальцы не формат..или уже тяги разношены..
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
В стаканы. Тяги родные не разу до этого не меняли.. В принципе они не должны уж так там вибрировать. Вряд ли вылетят. И причем везде норм. новые встали а на рулевых ну которая к ступеце уже такая проблема. Не понятно. Может зап части левые какие попались:( На счет новых зап. частей так. *****. Старые пальцы кувалдой выбивал резьбе хотьбы что а новые от молоточка уже гнуться:(
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
На счет помпы что?
406-е моторы..не мой конёк...)))) подожди..мож кто подтянется..А лучше отдельно тему пусти..с фото..Только сначала..попробуй поиском поиграть..может были похожие темы..Про сцепление точно было...с подробными картинками..
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
А еще вопрос. Когда шкворень меняеш там шайбы регул. угол устан. колес. Мне нужно будет на развал заехать чтоб они там проверили не нарушилось ли что?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Не я тоже в сборе взял. Ток новые забиваю а они легко заходят. Страшно вдруг вылетят.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Не должны...Но вариантов..или тяга разбита..или стаканы занижены..
На шкворне шайбы регулируют угол наклона шкворня...развал на балке регулируется..Если до переборки было нормально,то при замене..сохранить их кол-во и толщину..
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Спасиб. Лан все почти собрал. Прокочусь видно будет. Первый опыт разбора подвески волги. Зад *** трогать не буду. Хотел серьги поменять. А за одно решил резимнки на попереч. устойч. помен. когда откруч. сломал. По отдельн. продают. они?
