Леoпoльд
- Регистрация
- 19 Фев 2010
- Сообщения
- 88
- Реакции
- 15
- Баллы
- 85
Приобрёл подвеску шаровую с трапецией, редуктором и колонкой от 31105 рестайловой.
Всё это уже стоит в 24-ке, кроме колонки. Торпедо ставлю родную 24.
Крепление у рестайловой 31105 колонки не там где у 3110, а ближе к рулю. Я так понял это связано с тем, что колонка крепится не к кронштейну, как в 3110, а к распорке под торпедо (как в иномарках). Так?
Скрестить колонку с кронштейном 3110 и 24-ой торпедой - проблема не большая, но я столкнулся с интересным нюансом:
Если рулевую колонку установить параллельно оси машины, то она не совпадает с проёмом для неё в торпедо. Стоит правее сантиметров на 5. Иточно так же не совпадает с проёмом для колонки в кронштейне 3110.
Если принудительно засунуть колонку в проём по центру, то вал будет не параллелен оси машины и, соответственно, руль не будет перпендикулярен оси машины, а будет стоять под углом.
Вал из редуктора геометричеси выходит, вроде, там же, где и штатный 24-ый относительно отверстия под него в кузове.
В связи с этим вопросы:
В 24-ке штатно руль стоит под углом???
Если да, то ка это осуществлено в волге 3110? Тоже под углом стоит?
Может кто-нть померить расстояние от руля в 3110 или 31105 до стойки, к примеру?
