Руки-крюки, я сломал капот.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Стою, жду человека, двигатель работает, включен кондей (а на улице 30 градусов) и вижу что стрелка переползла 80 градусов и дальше ползет, нука думаю посмотрю - глушу, выхожу открываю бачек - там пусто, думаю надо долить когда в офис вернуть, и закрываю капот, а он хрясь и пополам...((( вот *****, как так???
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
сломать капот это как член поломать уж сори)
На 31105 они почти у всех сломаны, ломаются во время закрытия, начинаешь его на себя тянутьи оппа-всё, он погнулся, немного но уже погнут, в след раз еще согнешь, посмотри на 31105 капоты, сплошь все погнутые...
mrEDVIN
30 Май 2010
92
66
и не кто не ридумал растяжки каркасы жесткости на капоту себе?
темболее что жесткости в передней части у всех волг нету никапли капот ходуном со всеми вытекающими ....
я например знаю что на газелях накручивают щит из фанеры и теплоиза чтобы капот не играл при открытии
Fanatroka
7 Авг 2010
43
видал на днях 21ю, на капот посмотрел, там металл - милиметра3-4, не меньше. Вот такой хрен погнешь. А я на своей 29 нормально захлопываю и ниче нигде не гнется так как петли смазывать нада
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Петли тут нипричем, они от собственного веса закрываются, а вот усилие пружины и усталость фольги (метелл капота) сразу дают о себе знать, но если там приварить 20 см продолжение лонжеронов к которым крепятся петли то такого угла уже будет достаточно и капот не сломается...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Конечно спасибо, но я вполне серьёзно. Дело в том, что, кстати дело было с волгой, купили капот , а он не подходит, очень большие шели!
В сети "ГАЗ детали машин" есть на компе каталог всех деталей. Очень удобно, можно найти всё, что надо!
Вопрос: у кого есть такой файл? Подскажите где скачать!
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
это исправляется достаточно просто - сверлятся новые дырки в брызговиках и телевизоре, или дырки в крыльях дорабатываются нспильником (это предпочтительнее) и крылья смещаются ближе к капоту. На 3110 прокатит, на 105 точно сказать не могу, ибо фары другие, но думается что тоже можно такое сделать.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Меряешь старый капот и проем ,и по этим данным ищешь себе замену.
Всё началось с того, что я решил поменять решётку радиатора, купил а она не подходит. Вот я и понял, что с капотом что-то не то. А с виду и не скажешь.
Andrey_smolensk
20 Дек 2008
88
26
В жизни бы не подумал, что такого рода проблема имеет место быть в 105-х волгах. Однако в этой теме пишу не случайно. Вчера закрывал капот, вижу начинает гнуть:( Кое-как закрыл. В районе левой петли появились заломы металла. Открыл капот второй раз. Пробую закрывать, чую дела совсем плохи. Пришлось с левой стороны снять пружину, чтобы не переломить его нафик. Впринципе кратковременно проблема была решена, но оставлять одну пружину - не дело? Друзья, какие пути решения проблемы посоветуете? Смазывать петли или задумываться об усилении ребра жесткости? Может на форуме есть фото 105шного капота в разрезе так сказать? Хочется понять, почему этот залом вообще становится возможным (отходит сварка внутри или что-то еще)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Петли смазывать нужно периодически и достаточно часто. После смазки капот начинает открываться-закрываться на удивление легко.
