Ржавеют двери как притормозить процесс
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Народ наверное это у всех так сам наблядал волги. Пороги нормальные а вот двери с низу углы ржавеют блин и красска бугриться можно как то это дело претормозить? Летом на покраску наверное да зима впереди с этой солью блин.
волод
25 Май 2010
282
119
Всем добрый вечер!Скажите пожалуйста,а есть ли смысл снять обшивки дверей и изнутри обильно промазать их смесью пушечного сала с нигролом?Или же лучше мовиль,или маслом пролитьь двери и т.д?
Смысл в этом конечно есть,только имейте в виду,что отработка(особенно нигрол) потом долго будет "радовать приятным запахом" в салоне,особенно в жаркую погоду,да и нижние кромки дверей будут постоянно в налипшей пыли.Поэтому лучший вариант это мовиль,а предварительно всё вычистить и высушить и не забывать периодически прочищать дренажные отверстия в дверях.
АльфНик
4 Май 2013
76
Спасибо!Да чёрт с ним с запахом,-главное-результат!:)
волод
25 Май 2010
282
119
Я пока нигрол в пороги и двери не заливал тоже так думал:rofl:,а потом начало надоедать-садишься в машину и думаешь,а не потекло ли с кпп или зад.моста:rolleyes:? А результат от мовиля тоже не хуже.
АльфНик
4 Май 2013
76
Вскрыл двери кроме водительской,очень обрадовался.что изнутри все целые-без ржавчины.И пока сделал бюджетную обработку (с пушсалом лень было морочиться).Так вот-прочистил дренажные отверстия,убрал грязь,смешал битумную мастику с нигролом и ТАД-17 и все от души промазал.:)
АльфНик
4 Май 2013
76
и забил этой бодягой весь дренаж.
Неа.Я мастики совсем немного добавил...так сказать,чтобы ТАД-17 и Нигрол слегка загустели...но всё равно нигрол и ТАД до сих пор с дренажных отверстий подтекают иногда.:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
__________________
лучше б ты Мовиль добавил, пользы больше было бы, а так.. пусть течёт, жалко что ли?) Чот, ты не то время для подобного выбрал.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Vityok, ты имеешь ввиду завальцовку? Развальцовывать, аккуратно, и обрабатывать, многие на Волгах это делали.
Я, на М2141, просто вскрыл все язвы и вздутия, которые пёрли из-под завльцовки, и обработал РС для днища, проблема исчезла, там можно даже не подмазывать - не вымывается. Единственный минус - вылезает наружу в жару.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Сцыкотно - ни разу не делал такого...
Есть там нюансы?
Так-то есть мысль корщеткой все очаги прочистить и залить РС.
И фиг с ним. :)
Все равно Машину Мечты, думаю, мыть буду нередко. :) :) :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Есть там нюансы?
Кто делал.. кто делал..? Точно помню, что такое делал модератор Роял, поговори с ним.
А может и тему замутить.
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Есть там нюансы?
Я недавно штуку одну опробовал, Раст-Стоп скрытых полостей называется, жутко текучее масло с добавками. Как заявляет производитель попадая на поверхность проникает и пропитывает ржавчину перекрывая доступ кислорода и воды, процесс сильно замедляется или вовсе прекращается. Не маскирует ржу.
Так что могу сказать - жутко текучая хрень, обрабатывал двери без снятия обшивки заливая внутрь шприцем через капельницу (есть там несколько подходящих отверстий + дренажные) - так она через вальцовку двери просочилась, и поползла уже снаружи там где была пыль. Потом даже на мойке это масло с краски не смогли смыть. Лил в пороги, арки - везде вылазило через швы наружу. Собственно как и заявлял производитель. Состояние дверей (коррозия уже имеется) за время эксплуатации без изменений. Так как была зима делал на работе в зоне разгрузки, пол керамогранит, попало на пол, так его уборщики специальной машинкой с химией 8 раз мыли - так и не смогли отмыть...
Еще производитель предупреждает, что если обработать поверхность то краска на нее уже не ляжет.
Gott
11 Окт 2013
544
Кроме радикального типа изготовления новых панелей.
Низ дверей - вообще жОсть какая-то, особенно завальцовка. Видимо в самом деле поможет только полная разборка.
Со своими дверями я уже точно решил что сделаю когда обычная косметика будет уже бессильна. Срежу полностью весь низ и слеплю его из стеклоткани. То же самое со временем будет и с остальными не силовыми элементами.
На мой взгляд это единственное решение проблемы, если не хочется каждый год бороться с жучками.
geltkm
2 Дек 2009
12
Совершенно верно
Могу добавить, что если где-то краска плохо прилипла к металлу ( как у меня в багажнике) то раст-стоп заползает и под неё: ржавчина не появляется , но краска пучиться и отваливаться.
