Ремонт насоса ГУР
P
PELIN
Дайте совет! Через 2 часа эксплуатации ГАЗ 3110 гидроусилитель руля заедает, а в дальнейшем не работает вовсе. на холодной машине проблем с ГУР нет. Что делать? Спасибо. :smash:
viron1976
25 Апр 2011
17
Любопытство...
Сегодня шкив ни в какую не хотел откручиваться, сломал половину шлицов на валу, погнул шкив.
Далее дело принципа, снять любой ценой раз такая пьянка:crazy_pil и узнать что внутри, какие именно сальник и подшипник. Полностью исправный насос к сожалению умер смертью храбрых, но зато осталась куча запчастей.
Шкив так и не открутил., хоть и грел плиткой, затем феном строительным. Насос 2001 года. Высверлил три клепки, срезал болгаркой пластину крепления шкива, вынул стопорное кольцо и выпотрашил внутренности Доволен!:closep:
Сделал вывод как открутить следующий насос правильно:
1.Нужен ненужный барабан с лопастями. Его надо отпилить по краям и сделать прямоугольным, усилить сваркой. Получаем хороший съемник, его можно зажимать в тисках или хвататься за него инструментами.
2. Как хвататься за шкив не повредив (ну или почти)? Нагреть его, вставить в отверстия двух "клепок" две отвертки. и вставить между ними рычаг и крутить против часовой стрелки.
3. Если не откручивается и отвертки не держат вашу силищу, то увы, зажимаем шкив в тисках и откручиваем вал со стороны шлицов при помощи нашего съемника.
???? Кто менял подшипник с сальником, озвучьте пожалуйста цену на них!
Андрюша, Шкив на насосе не откручивается,точнее он одноразовый.А новый потом не найдешь.Есть ещё вариант у старого лыску проточить заново ,но он потом будет сам откручиваться.
Добавлено через 10 минут 18 секунд
Volganin93, да стоит.. редуктора от 105й волги качественней и работают тише.
Хохол, Это наверно немецкие.
Добавлено через 13 минут 4 секунды
У стандартных насосов самое неремонтируемое это шкив.Был бы вал подлиннее можно было бы гайкой законтрить.На моей машине шкив сам открутился(хотя по законам физики не должен),отдал насос знакомому умельцу ,он вал удлинил и поставил контрагайку со стопорной пластиной,всего за 300р.:gaz_love:
sergmu
14 Сен 2009
284
168
Ну Ну ля-ля! Всё там откручивается. Зажимаешь вал в хороших тисах (зажимал через латунную трубку, чтоб шлицы не кончить) и делаешь самопальный ключ а-ля болгарка (отрезные менять который) и рраз- о чудо -шкив не одноразовый!:yes2:
Serfing
24 Янв 2009
16
А можно ли на Волгу 31105 поставить ГУР от иномарки например от Mercedes?
Или поставить ЭУР?
От 124 мерина практически 1к одному, но он отрабатывает в обратную сторону и в связи с этим пошло и поехало куча тех.проблем, решение которых топит смысловую нагрузку этого движняка в дороговизне)))))))))
Imperator
4 Авг 2006
53
1. Что значит в обратную сторону?!
2. Какая цена на такой редуктор и каталожный номер?!
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
помогите советом. отрвало шкив на насосе, ремень чуток натянул и поэтому на месте не Айс было крутить. натянул, оторвало нафиг. приварил еще раз и через 40км опять оторвало. вот теперь вопрос. как его присобачить? материал который на насосе кольцо это не варится к нему не ипнет и все. думаю а если приклепать? заклепочный пистолет который. прокатит?
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
люди очень срочно подскажиет какой насос на гур 3110 на шкворня купить???
гур у меня новый, терь насос надо поменять
предлагают борисовский в магазине за 3.6т.р.- брать???
или что посоветутете???
ЗЫ: сори за офтоп как слить масло с самого ГУР? т.к. меняю насос гланги и все все что туда относится, и масло тоже
Роман010575
2 Окт 2012
И здрасте всем Волглводам! Я тут еще новенький, но перечитав кучу топиков так и не нашел ответ.....Я поменял ГУР (Газ 3110) но он не "гурит"@......Насос работает, воздуха нет в системе.....Где она "@" зарыта. Может подскажете?:gaz_love_girl:
Андрей78
23 Июн 2012
16
Re: гидроусилитель руля ремонт
крайслера нет, но на соболе таже байда как весна вдарила гур стало клинить при повороте на лево.
Беда у всех похоже одна.
Года 3 ездил на родном Гуре на 3110 не клинил ни разу разве что когда масло выбежало с насоса(порвало манжету в гидронасосе после того как я перетянул регулировочный болт на гуре убирая люфт.разобрал насос поменял сальники и насос сноав в строю)в итоге люфт оказался в самой паре(шнек и поршень или как там?)в магазине у нас стоит 3 тысячи
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
помогите советом. отрвало шкив на насосе, ремень чуток натянул и поэтому на месте не Айс было крутить. натянул, оторвало нафиг. приварил еще раз и через 40км опять оторвало. вот теперь вопрос. как его присобачить? материал который на насосе кольцо это не варится к нему не ипнет и все. думаю а если приклепать? заклепочный пистолет который. прокатит?[/QUO
Как оторвало?он же на резьбе к валу насоса прикручен!!!
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
ArieZ
8 Окт 2011
Здравствуйте всем.
Почитал тут тему и из выше изложенного спрошу.
Вчера возникла проблема сорвало шланг с бачка расширительного, сегодня надел все на место прокачал ГУР поехал и опять сорвало этот шланг только уже с самого ГУРа.
Есть 2 предположения почему это может быть:
1 Перелил масла
2 Я так понял в металлическом бачке фильтр стоит, возможно он засорился.
У кого какие мнения, Заранее СПАСИБО
Xupypr
30 Дек 2012
У меня такая проблема: Вчера подъехал к месту назначения и резко вывернул руль до упора в право и затормозил, после этого машина заглохла. Попробовал завестись, завелась, подержала где-то 400 оборотов и заглохла, при этом когда нажимал на газ начинала дико орать "свистеть". После 30 минутного перерыва попробовал ещё раз завестись, держала обороты, но продолжала свистеть. После 20 секунд повалил дым из под капота, завоняло гарью. Сунулся под капот, слетел ремень генератора, при том его так "уничтожело", что пипец, хоть и меня его в августе. Без ремня добрался от работы до дома, сегодня пошел в магазин купил новый ремень и надел его на место, завелся и ужасный скрип только усилился. Без ремня она не свистела. Подскажите что это может быть???!:(
Миша Матрос
18 Фев 2015
Всем привет,сегодня несчего засвител ремень,я думал просто ослаб.Натянул,но свист стал ещё больше.Заглянул,а насос гура загнуло.Как это могло произойти?И что делать?
