Ремонт главного цилиндра сцепления
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Откройте секрет - как туда поршень с новой манжетой засунуть?
Долго бился, смачивал тормозухой, в тисках, всё удобно и т.п - так и не получилось, порвал манжету. :wall:
Или манжета не та/ремкомплект неправильный?
Гугл вообще по этому номеру показывает манжету на москвичёвский рабочий тормозной:shok:
На всякий случай: с какой стороны правильно совать поршень? Судя по конструкции - со стороны толкателя. Однако, по логике - со стороны штуцера должен легче входить, т.к манжета задираться не должна, и пружина не мешает.
Не могут ли быть разные манжеты для цилиндров старого/нового образца (под большую и маленькую трубку)?
P.S Советовать менять в сборе не надо, я поставил другой и езжу. Тут вопрос уже принципа встал - разобраться с этим. Тем более зеркало хорошее и просто интересно уже стало даже.
24,196
Новый купил, но поставить не смог - он под трубку 10 мм, а у меня 12 оказались
Ага, и я на этом попался. Пришлось менять гайки на цилиндрах. Заодно новый обслужил: удалил стружку, смазал манжеты. Откручивал - закручивал в тисках - усилие там злостное...
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Я гайки пытался, но не смог. В результате купил другой шланг под трубку на 10, буду менять цилиндр - поставлю. Говорят, надо на 10 трубки переходить, типа 12-е - уже устаревшее и такие цилиндры уже дефицит.
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
ну когда купишь 3 ремкомплекта подряд, потратишь деньги и время и через месяц он снова потечет. Будет тебе правда
Не факт, что и цилиндры не делались в китайском квартале. Ты когда зап. части покупаешь, присутствуешь при их изготовлении? То-то и ОНО! Уверенным можно быть только в себе! Вот тебе и правда.
24,196
У меня был цилиндр под хитрый переходник на трубку. Т.е. трубка вкручивалась в некую втулку, которая болтом прикручивалась к цилиндру. А новый цилиндр предполагал непосредственное ввёртывание трубки в него. Соответственно разные резьбы на гайках цилиндров...
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Очень тяжело открутить гайку. Без тисков не получилось вообще, ни на одном цилиндре, ни на втором. В тисках - лишь с метровой трубой.
за неимением тисков как-то раз откручивал не снимая с машины
rbhbkk 881
18 Мар 2015
Напрвляющую втулку можно сделать из горлышка пластиковой бутылки. Внутренний диаметр идеально подходит под поршень. Снаружи нужно срезать резьбу (именно срезать т.к. если попытаться сточить, плассмасса деформируется, я срезал концелярским ножом), и, возможно, немного обработать наждачкой (не переусердствовать т.к опять же может деформироваться от трения-нагрева). Теперь втулка входит в корпус цилиндра и упираетя стык в стык в тот самый бортик который мешает вставить поршень с манжетой. Смазываем всё это касторовым маслом или тормозной жидкостью и поршень легко входит в цилиндр.
Gott
11 Окт 2013
544
Недавно ставил ремкомплект, заправлял манжету так:
вставил поршень до манжеты, слегка нажал и по кругу заправил тонким и узким лезвием ножа.
8,642
1,762
805
Перебирал ГТЦ на погрузчике, тоже сначала не шла манжета, поставил поршнь ровно и толчком руки резко осадил поршень, пока работает.
А по-хорошему надо шкуркой сделать заход и шлифануть это место, тогда и манжена залезет сразу.
koleso
11 Фев 2012
784
Так и нет доминирующего мнения, как разбирать ГЦС.
У меня, похоже, потекла жидкость со стороны штока. Но разбирать с салона в такую жару да ещё очкарику - жесть. :(
В выходные буду штуцер и гайку откручивать. Реально разобрать не снимая усилитель тормозов?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
да
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Салон -это самая легкая часть всей работы. Или хотите произвести замену манжет, ревизию не снимая корпус с брызговика, а только открутив " попку" -? :)
ПН да..тесно, жарко , пот, нос под очками чешется -- такие мы суровые Волговоды :)
koleso
11 Фев 2012
784
Задумка пока такая - через "попку". Всё равно надо разбирать. В выходные планирую из Саратова в Горький на недельку к родственникам, так вроде нормально (тьфу-тьфу, да и сегодня из Волгоградской обл. прибыл), а вод жидкость утекает, обидно. А времени из-за огорода мало на машину остаётся.
В среду полив, Отдохну денёк-другой, наберусь храбрости и буду откручивать, благо ключ-бако на заднем коврике уже ждёт. :yes2:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
да не заморачивайся так. Цилиндр снять- пять минут делов. Возникнуть может только одна проблема- сорвать гайку на трубке, чтобы не перекрутить ее. Но во-первых это редко бывает, а во вторых ее тебе все равно откручивать:)
