Ремонт главного цилиндра сцепления
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Откройте секрет - как туда поршень с новой манжетой засунуть?
Долго бился, смачивал тормозухой, в тисках, всё удобно и т.п - так и не получилось, порвал манжету. :wall:
Или манжета не та/ремкомплект неправильный?
Гугл вообще по этому номеру показывает манжету на москвичёвский рабочий тормозной:shok:
На всякий случай: с какой стороны правильно совать поршень? Судя по конструкции - со стороны толкателя. Однако, по логике - со стороны штуцера должен легче входить, т.к манжета задираться не должна, и пружина не мешает.
Не могут ли быть разные манжеты для цилиндров старого/нового образца (под большую и маленькую трубку)?
P.S Советовать менять в сборе не надо, я поставил другой и езжу. Тут вопрос уже принципа встал - разобраться с этим. Тем более зеркало хорошее и просто интересно уже стало даже.
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
Привет! Секрета никакого нет.
Вырежи из оцинкованной стали пластину шириной в длину поршня, и длиной в длину окружности поршня плюс 6 мм на длину. Потом оберни вокруг поршня (без манжеты) пластину. Получившийся нахлёст (6 мм) опрессуй (как на ведре) и спаяй оловом. Получится направляющая втулка. На поршень оденешь манжет и вставишь во втулку с удобной стороны. Потом приставишь эту сборочную еденицу к цилиндру и легким движением руки введёшь поршень в цилиндр по направляющей втулке. ОК?
А если есть знакомый токарь, то со всеми вопросами и просьбами - Добро пожаловать!
Михайлович
8 Сен 2011
практика показывает, что ремонтировать ЛЮБОЙ из имеющихся на автомобиле цилиндров (ГТЦ, ГЦС, РЦС etc.) - пустая трата времени. проще и быстрее купить новый.
но тут опять же лотерея - качество запчастей такое=(
Нет в этом логики. Цитирую книгу:
"Между головкой толкателя и сферической впадиной на поршне предусмотрен постоянный зазор 0,3 - 0,9 мм, который обеспечивает поршню возможность занять исходное положение (при включенном сцеплении), что гарантирует сообщение полости цилиндра за внутренней уплотнительной манжетой с бачком через калиброванное отверстие."
Т.е. заправлять поршень надо со стороны штуцера - в процессе работы на заднем конце (ближе к педали) возможно образование некоего буртика, который если и позволит вставить поршень, то манжеты основательно примнёт.
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
А вот и неправда! Время Вам всё равно придётся тратить. Купить всегда успеешь. А если узел ремонтопригоден, то... - в добрый путь! "В глазах мутно, а руки дрожат спохмелья!":rolleyes:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Нет, не ОК!
Там же (если совать со стороны штока) в корпусе ступенька есть! На ней всё и останавливается. В корпус вставить нет проблем и без оправки, а когда манжета на 70% ширины уже в корпусе, но упёрлась в эту ступеньку - там уже оправка никак не поможет, поправлять можно лишь через выборку в одном месте, но крутить поршень уже никак :(
Я склоняюсь к неправильности манжеты скорее... Не может это быть так сложно.
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Нет в этом логики
Я рассудил так: если б его вставляли со стороны штуцера - тогда со стороны штока нет смысла делать разборное соединение и стопорное кольцо, можно было б просто глухую стенку с отверстием и всё, а шток вставлять изнутри в самом начале сборки, до поршня. Проще и дешевле.
Пробовали? Получается? Резьба не рвёт манжету?
Давайте не будем тут на эту тему, плиз. Специально же акцентировал на этом в начале.
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
У тебя должна быть инструкция пользователя к автомобилю! Там на фотках всё прекрасно показано - как, что и в какой последовательности делать! Я только-что посмотрел и ничего непонятного не увидел. Все внутренности вынимаются и вставляются со стороны толкателя.
Одна манжета вставляется влегкую, а вторая (вместе с поршнем) либо через оправку, либо аккуратно поправлять полукруглой пластинкой.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Кстати, как идея...
Если распилить поршень по плоскости манжеты и поставить вместо родной манжеты вторую глухую (или даже две)? По идее - хуже стать не должно, сборка на порядок упростится и ходить дольше будет...
Покритикуйте (обоснованно) идею!
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
А я сегодня час вставлял... Бортик там есть, понимаете? Внутренний диаметр под шайбу, которая стопорится кольцом, чуть-чуть больше, чем рабочий диаметр цилиндра. В этом вся и загвоздка!
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
Я тебя понял!
Сделай направляющую втулку из жести, но стык не паяй. Там места мало для толщины стыка. А для жестянки места достаточно. У тебя всё получится! Главное - терпение!
А потом, преодолевая усилие пружины устанавливать стопорное кольцо????
Диаметр цилиндра 22+0,033 мм. А резьба какого размера?
Я перебирал ГЦС, но уже давно. Разбирал и собирал через штуцер (точнее гайку) - проблем не было.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Поршень вставляется со стороны штока. Скорее всего, Вам продали манжету от поршня нового образца. Поршень старого образца с этой манжетой вставить почти невозможно. Если вставить удасться, поршень будет клинить. Проверьте размер посадочного на поршне - диаметр 13,5мм, ширина - 6,5мм. Манжета должна иметь размеры: диаметр (передней) БОЛЬШОЙ фаски - 22,5мм, диаметр задней фаски - 21мм, диаметр посадочного отверстия -13мм, ширина посадочного - 7мм. При указанных размерах, поршень с манжетами вставляется легко (манжета легко подправляется отвёрткой и поршень входит без проблем), вставляется шток с шайбой и ставится стопорное кольцо. Главные и рабочие цилиндры, перебранные из КАЧЕСТВЕННЫХ деталей, работают нисколько не хуже новых! Отремонтирована не одна сотня главных и рабочих цилиндров и все работают многие тысячи км. Удачи.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
что мешает вставить все детали со стороны штуцера? у меня всё так и собрано. ничего не течет. работает уже около года. и никаких проблем при сборке.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ремонтировал ГЦС и в теме про это писал. Порвал манжету при попытке со стороны толкателя. Вторую манжету удалось вставить..клинило, с третьей попытки все получилось, но выяснил для себя , что нужно со стороны штуцера т к. запасной ГЦС со стороны штуцера сразу делал.
:good::good:
Вот одна из тем .. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18540
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Я понял идею. Это тот же принцип, как при установке поршневых колец. Но тут дело, имхо, в другом. Я склоняюсь к версии "не той манжеты" и/или разных поршнях. Никита Козлов прав, похоже.
Очень тяжело открутить гайку. Без тисков не получилось вообще, ни на одном цилиндре, ни на втором. В тисках - лишь с метровой трубой.
Я не спорю, я рассуждаю. Если б конструкторы задумывали собирать ГЦС со стороны штуцера - зачем так исполнять "передок" (разборным и со стопорным кольцом)?
Диаметр не мерил, но на вид очень близкий (скорее всего цилиндр в один проход обрабыатывается, а потом на этот диаметр резьба режется). Просто подумал, что о гребёнку резьбы легко порвать манжет при установке...
Как я смотрю - мнения, с какой стороны собирать ГЦС, разделились поровну :rolleyes: Где же истина, интересно?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
В наличных средствах --истина.
Когда покупаешь старенькую Волгу и начинает сыпаться все и вся .., а денег не так уж и много( а время свободное есть) = ремонтируешь ГЦС и все делаешь сам.
Если монета есть( а времени свободного нет) - купил новый ГЦС и в сервисе его за 30 минут заменят за бабосы. Не будет работать = завтра еще один купил и поставил....
Есть еще исключение из вышенаписанного : это когда денег нет, а писать об этом некошерно, то пишут " я хочу сам во всем разобраться" ... :rofl::rofl:
Точно так.
4 Мар 2012
2,598
790
414
А истина за практикой! Технологически значительно проще изготавливать ГЦС сквозным. Затягивать пробку надо с большим усилием, т.к. в ГЦС развивается высокое давление и может появиться течь. Сборка ГЦС со стороны штока не представляет НИКАКИХ сложностей и выполняется за несколько минут! Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Позвольте с Вами не согласиться. Для Вас конкретно - возможно.. нет сложностей, а для новичка.. который первый раз видит это в жизни.. да еще и сьемника стопорного кольца у него нет.. и само кольцо он первый раз видит( если видит из за ржавчины и пыли) - это займет не несколько минут ПММ.
zko666
4 Янв 2011
785
230
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Я предпочитаю некий промежуточный вариант: снять/поставить самому (это быстрее, чем искать адекватный сервис, да и деньги имеют значение), а по поводу ремонта/восстановления - по обстоятельствам. Если цилиндру 10 лет и он уже "замученный" - заменить, конечно. А если полгода, но потекли манжеты и поменять их всего полчаса - почему бы и нет? Я считаю, полчаса работы стоят 500р (разница в цене между цилиндром и ремкомплектом).
Я сейчас поставил другой (с разбираемой машины), а этот переберу - в запас будет. Новый купил, но поставить не смог - он под трубку 10 мм, а у меня 12 оказались :(
