Ремонт ДМРВ
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Востановление ДМРВ-М
Классика - возвращаюсь домой, ночь, идет дождь, полез в горку на обгон, как вдруг машина начала сильно тупить... Выполз на горку, остановился, думал разъем какой-то слетел, просмотрел все на месте... так на туповатой машине доехал домой... Утром подрубил бук, завел машину, работает плохо, холодный двиг глохнет на ХХ, посмотрел все параметры, внорме, кроме расхода воздуха = 0... Не стал долго возится решил проверить ДМРВ на столе. Подрубил 12 в на (-)1 и (+)5 контакт, измерил напряжение м/у 2 и 3 контактом - 0. Проверил потребляемый ток - тоже 0 а так уже не бывает. Вскрыл крышку, стал разбираться... оказывается оборвалась цепь соединения 5 контакта с анодом диода КД213. Данное соединение было востановлено медным луженным проводом (видно на фото). Правда чтобы узнать что 5 контакт соединяется с анодом мне пришлось отпаять плату от основания и приподнять ее. Вот так вот бывает... :bayan:
    129.2 KB · Просмотры: 1,962
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Вообще вопрос во взаимозаменяемости
Он отпадает сам собой - если датчик нитяной, значит он точно подходит. Все датчики, которые Вы видите - все изготовлены специально под микас 7.1 (01й комплектации) и совместимые системы. Это не универсальный датчик и имеет вполне конкретное применение.
Добавлено через 59 секунд
а в другом их полное отсутствие)))
Они есть, только расположены на небольшой платке, и длина этих нитей всего около 12 мм, их там две штуки.
Глушков И А
29 Мар 2010
59
16
Глушков И А, а изначально нить была припаяна или приварена сваркой?.
если не ошибаюсь нитка греется, помоему и в определённые моменты (перед пуском или после остановки) накаляется для самоочистки.. так ли? не оплавит олово?
когда поял сначало сухим(чистым) паяльником попробовал, оказалось припаян (по крайней мере я в этом уверен)
Цитата:
Сообщение от Volgawagen Посмотреть сообщение
Думаю оплавит...
__________________
ну пока ни каких проблем не заметил. В мануале написано что нить грееться до 150 гродусов
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Эммм... Докрасна - это никак не 150, это минимум 500! Более того, при 150 градусах ничего с нити не сгорит! В мануале такого не написано. Я точно не помню, но кажись температура прожига составляет 900 градусов. Температура плавления ПОСа 61го 190 градусов. Просто пока капля не слетела от поверхностного натяжения... Скоро она довольно сильно окислится...
Хотя кто знает? Может за счёт своих размеров (теплоёмкости) и не длительного прожига капля припоя просто не успевает разогреться до температуры плавления. Опять же у этой капли сопротивление значительно меньше сопротивления платиновой нити, поэтому сама капля практически не производит Джоулева тепла.
РобертНСК
11 Янв 2011
AngelChik в начале темы ВЫ меняли 829 транзистор. он тестером нормально звонился? после теста в инете (кратковременно замкнуть 4 контакт на +12) напр поднимается только до 5.5 В. подскажите что нибудь!
Добавлено через 44 минуты 41 секунду
замена 829 проблему не решила
Глушков И А
29 Мар 2010
59
16
Я не имел в виду что во время прожига, во время работы вот ссылка на мануал написано во втором абзаце в конце первой строки _http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/7-10-1-datchik-massovogo-raskhoda-vozdukha.html
Извиняюсь что не так выразился.
Придёться с Вами согласиться Я вэтом меньше Вашего понимаю.
Кстати пока ничего с датчиком не случилось эксперимент продалжаеться.
как только разберусь с остальными косяками в машине последую вашим соватам и куплю новый
РобертНСК
11 Янв 2011
ответа нет. значить не тот вопрос задан.
лежит датчик на столе, пит пдключено, вольтметр к 2 и 3 ноге- 1.54В. если направить вентилятор напр. должно возрасти? и на сколько.. то что в датчике это точно. есть другой с оборваной нитью. прислюнили кое как (не лудится толком)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
РобертНСК, ищите, проверяйте вольтметром в работе, только так. Я советую Вам взять схему и прямо на ней отмечать напряжения (только без расхода воздуха).
Добавлено через 23 секунды
Это много.
РобертНСК
11 Янв 2011
ПОБЕДА! кто будет пробовать ремонтить- не обращать внимания на то что 829 звонится тестером правильно. не ПАЯНЫЙ со старых запасов, а го..но. такой транзистор стоит в старых телеках 3усцт,в модуле корекции растра, а изолирующую шайбу нащел в негодном БП от компа (крепятся силовые ключи).
БОЛЬШОЕ СПАСИБО AngelChik. хорошая тема.
Dexx
12 Мар 2011
50
Парни,так я и не понял из темы,можно ли поставить 5-ти контактный вместо 6-ти контактного? Что надо переделать,если замена возможна?
Огромное спасибо за тему!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Freim
22 Авг 2011
494
Мозги может понадобиться перепрошивать
Irradiant
24 Дек 2010
Приветствую! Нужна помощь.
С пару месяцев назад, во время езды появлялась кратковременная ошибка сек на 10-20 и пропадала. В момент появления и отключения ошибки происходил рывок оборотов (только в движений). Все чаще и чаще и недавно сала гореть ошибка постоянно. На диагностике сказали что ДМРВ-М (с нитью) умер собственной смертью (простите за сарказм) и подлежит замене. Вот пытаюсь восстановить работоспособность датчика.
Выяснил: нить целая, регулировочный резистор вроде бы работает, по крайне мере замкнув 1 и 6-й показывал 1в., и сделав с 15-20 оборотов понизил до 0,75в. и обороты ХХ немного повысились. Воздух не подсасывает. Транзистор пока не трогал. Авто едет не дергается, холодного запуска, обороты не повышаются.
А что за плата внутри трубки под нитью? с нее я счистил ватой тонкую плёнку.
В чем может быть причина?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Irradiant
24 Дек 2010
:)Вопрос и ответ.
При работе двигла какой расход воздуха показывает??? СО держит??? Что мешает поменять датчик???
Расход высокий, уже и не помню сколько точно. по СО информацией не обладаю. Жаба мешает )), начерта менять если можно и отремонтировать, я лучше уж потрачу время нервы, зато без лишних затрат, и так из за этой ошибки расход стал под 20 л. на 100 км ))
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Расход высокий
Расход воздуха на ХХ должен быть в пределах 13-15 кг\ч.
Надо бы газиком проверить...
Не все можно отремонтировать. Мне пришлось покупать новый ДМРВ, с ним машина кстати и поехала по другому.:gaz_love: Старый бросил в загашник. Он работает, но показания стали нестабильны, и из за него машина утром иногда отказывалась заводится...
Еще бы.. ДМРВ то не работает...:)
nuc1ear
7 Янв 2010
353
У меня 10.5 кг/ч при температуре ож 80С и ХХ=840 мин-1
Я так понимаю разницу между реальным потреблением воздуха и посчитанным ДМРВ исправляют болтиком на датчике.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
:yes4:
Только делать это желательно с газоанализатором. Без него это настройка косвенная. А может и ДМРВ уже просится на покой. При показаниях 10 кг\ч и ниже, он считается неисправным...
ПыСы При таком расходе воздуха, я думаю будет повышенная токсичность ОГ...
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Наоборот бедная, при реальном поедании 13-15 кг двигатель думает что ест 10, соответственно и время впрыска уменьшает. Получается обеднённая смесь. Но никак на диагностику не съезжу, чтоб реально посмотреть.
Да и сам ДМРВ у меня (купил недавно на разборе за 1000, говорят с представительской 3102 сняли) какой-то военный. Корпус люминиевый весь. разъём эбонитовый. а нитка не квадратом, а треугольником натянута. И болт регулировки СО латунный. Из надписей на нём только 1997 выбита и логотип непонятный.
До его покупки стоял ДМРВ рисовал 15 кг/час, коптил как керогаз едким выхлопом и жрал 25 - 30 литров на сотню (не зависимо от положения болта коррекции СО). На компе через прогу диагностики видно, что болт живой - напряжение выставлял и 0 и 1,5(не помню максимум) вольта, а как ела 30 так и продолжала.
