Реле регулятор на 402й Энергомаш, кто пробовал?
443
21 Мар 2009
3,937
2,001
620
Вобщем хочу стабильное напряжение, в последнее время когда завожу машину первое время нет заряда на АКБ, погазую, проеду немного все нормально, заряд есть. Менял гену, АКБ, РР 4 шт. из автомагазинов толку никакого. Может этот чудо РР поможет? Еще интересует их комутаторы, есть ли у них функция прогрева свечей, если да то реально ли это работает в мороз.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Ставил этот девайст тока на 406. Вроде работает лучше, в плане термокомпенсации. Но есть но, на холостых, если не прогрет, проваливается к 12, и когда газуешь, с отставанием в 3-5 секунд поднимает напряжение, хотя это может косяк приборки. А на 29 с 402 со стандартной реле проблем не знал.
isc
5 Авг 2009
845
500
443,
было подозрение у меня, что родной регулятор недозаряжает аккум...
поменял на "энергомаш". покупал в "олимпе",
2 разъема - мин и макс. лето и зима соответственно.
работает....
kscenter
11 Фев 2009
На днях поствавил девай, результапом даволен.
Было: 13,6 (12,8 под назрузкой: свет, печка и т.д)
Столо: среднее положение 14,2 (13,9 подназрузкой)
максимум 15,1 (14,8 поднагрузкой)
vsespb
17 Май 2009
630
143
Хм. А если ехать больше 30 км, то АКБ помоему нагреется в подкапотном пространстве (если есть намордник) и тогда будет слишком большое напряжение для него.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Не придумали еще коммутаторов со встроенной паяльной лампой или газовой горелкой. Поэтому и нет такого понятия, как "прогрев свечей".
Для тяжелых условий зимнего пуска есть просто коммутаторы с функциями ручного или автоматического многоискрового зажигания. Также осуществляется и самоочистка свечей, дополнительным искрообразованием разрушается или сжигается нагар в свечах, который может шунтировать свечу, мешая образованию искры в нужный момент. Во всех промышленных коммутаторах в качестве коммутирующего элемента стоит транзистор, который очень не любит нагар в свечах. Есть хорошие схемы комбинированных транзисторно-тиристорных систем зажигания (взять, хотя-бы журнал "Радио" 1 и 2 номера 1990 года) и не понятно почему они не выпускаются промышленно.
Реакции: 443
aladima
5 Окт 2006
122
178
154
поставил жигулевское реле-заряда прямо на генератор. Был 40А - заменил на 65А. Реле тоже. Результатом доволен: 14,6в без нагрузки, 13,9в при включении фар, противотуманок, мафона с усилком и сабом, печки, электропомпы и стеклоотчистителей.
