Реле: Электромеханика или электроника
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Не первую неделю наблюдаю за спорами на Казусе _http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17368 и размышляю попутно.. а есть ли вообще действительно смысл электронного реле??
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Re: Реле стартера на IRF
на стартер элетронику ? никогда ! транзистор вдруг пробьется ? полевик .......ток большой ,но он боится статики ! вот так ночью вылетит когда вы спите и машина поедет ........
kukan
28 Янв 2010
116
77
Если б все рассуждали как Вы, то человек никогда не оторвался бы от Земли :)
А если серьёзно, то посмотрите на новые автомобили, особенно буржуйские. Прошли те времена, когда сломавшееся на трассе авто можно было починить своими руками применив деталь от найденной в кювете сломанной сенокосилки.
А статики кое-какая новая элементная база боится не больше, чем некоторые люди :)
При массовом производстве применение полупроводников даёт сверхикономию на меди. Существует такая тенденция: распределение управления. Т.е. каждая фигня в машине (включая фары, форсунки, бибикалку......) имеет свой моцк (стОит это копейки), который связан по шине тоненьким проводком (экономия на меди) с МОЦКОМ центральным. А мощные цепи тех же фар и т.п. получают питание по традиционной толстой медной проводке, но проложенной не через кнопки в салоне, а оптимально, именно в виде шины-кольца (опять экономия на меди). Стартер в эту концепцию вписывается не хуже других. А ещё лучще - стартер-генератор, как в самолёте. Тогда и втягивающего не надо :)
Мне особенно актуально, т.к. бандикс меня уже достал. Заменил двоих - живут не более полу-года. Износа шестерён нет ни на венце, ни на стартере, а стартер после первой вспышки в двигателе говорит "Вжжжжжжжжжжжж" и двигатель крутить перестаёт. Вот если б заменить транзистором этот узел... Я б сделал, если знал - как.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
палыч, купите ШИМ-регулятор. Он того стОит, поверьте. Зачем просто так рассеивать кучу тепла? Это ж хоть и копеечные, но потери .
Забыл написать - Шим не предлагать.:)П.С. В целом полностью согласен с мнением agro-66 - зачем усложнять элементарные вещи.
К этому можно добавить (пусть минимальные ) токи утечки . Если все реле поменять , возможно они будут не такими уж минимальными.
Это давно придумано (у буржуев) , называется система старт-стоп.:whistle2::drinks:
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
kukan, идут то все к удешевлению конструкции и удобству (а заодно к удорожанию для покупателя) ,но никак не к надежности ,тем более считающимся ширпотребом ........элетроника вылетает гораздо чаще реле ......
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
agro-66, да и реле сейчас пошли галимые.. залипают во включеном положении.. хотя вроде проявляется по началу, потом вроде ок.. клема наверно подгорает и не прилипает сильно :) (а ток то всего 10А)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
agro-66,
iillyyaa2, не соглашусь с обоими.. причина выхода из строя - либо некачественная сборка, либо аварийные режимы, .. с первым давно справился применяя качественные комплектующие.. например реле - _http://www.songchuan.ru/auto2.html.. меняю по мере выхода из строя.. а второе - явление довольно редкое при исправном электрооборудовании..
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Электрод, если управлять втягивающим реле через транзистор , обратное напряжение очень большое..........все равно мне как то транзистор не нравится . а про реле согласен ,если оно качественно сделано ,то и проработает ...........
у нас швейцарские станки часовые (автоматы) полностью управляются релюхами (их там ............десятка три в шкафу) станки скажем так ........начало 80х годов .тоесть тогда уже было навалом транзисторов , но швейцария ........их станки супер по качеству ,и вот на релюхах раюотают до сих пор (из зипа не взято ни одно реле) а вот реле времени(сделаное уже на транзисторах) тоже из этих станков ,уже заменены на отечественные ........
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
agro-66, меня лично в этой затее останавливает другое - при пробое транспорт уедет куда-нибудь, поскольку всегда на передаче оставляю.. а насчет обратных токов не беспокойся - и не такими движками электроника управляет.. помню в суетные 90-е у меня стоял ряд трехфазных коммутаторов.. по 500 А на фазу.. мощные такие тиристоры.. величиной со шкив коленвала.. и ничего.. пока я там руководил 10 лет - ни разу не сбойнуло.. а мы все кричим - советское значит поганое.. чушь..
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
сейчас занимаюсь ремонтом сварочных инверторов - сплошь и рядом мощные полевики и ижбеты.. хлопают и поодиночке и целыми баянами.. для себя понял одно - надежнее простой катушки из шинки и моста на диодах ВЛ-200 - не существует))
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
quote="kukan;644548"]Просто детское любопытство - почему?[/quote]
Это эксперимент по улучшению работы кондиционера(результат не известен) ,поэтому купить силыч за штуку меня напрягает.Р.С. А штатная работа вентилятора меня устраивает.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
kukan, шим. конечно, неплохо. но имеет ряд побочных эффектов. Во-первых,сильные помехи. ведь работать схема будет с индуктивностью. Как иллюстрация - при включении отопителя на 105 глохнет двигатель. Ситуация описана на форуме. Согласен. что ситуация не совсем штатная. но...... Не хочется в -30 столкнуться.
Во-вторых, иногда импульсная техника способна к фейерверкаи, поскольку имеет значительные пиковые токи.
Что Палыч думет я не знаю, но свою позицию описал.
Да, вот ещё, на новых VW шим идет для разделения габарит - стоп. Это. по-моему вообще извращение. много дешевле двухконтактная лампа и два провода.
Пока писал и Палыч высказался.
kukan
28 Янв 2010
116
77
Андрей ВД, любая идея становится тупиковой при её реализации через ж. ШИМ по сравнению с реле и сверхмощным резистором есть просто бешеный прогресс, но при условии соблюдения ряда моментов. Вот с этого ряда и надо начинать. А там (в этом ряду):
1. Хотелки.
1'. Элементарная электро-грамотность (к вопросу о помехах от ШИМ).
2. Экономическая целесообразность.
3. И т. д. и т. п., выплоть до влияния звука Вашего автомобиля на цвет волос соседки.
Разделение габарит-стоп при помощи ШИМ - интересное решение. Если к этому добавить зависимость яркости габаритов и стопа от внешней освещённости, то вообще будет здорово. А-то задолбали иномарки, от стопарей которых ночью чёрные круги перед глазами (слепят со страшной силой - какая нафиг безопасность?). А без ШИМа такое реализовать - дороговато.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Решение интересное , но надёжность+цена у обычного фонаря по любому привлекательнее:). А этим там походу не заморачивались:
Тоже касается и
решение интересное ,но в данном случае не целесообразное(моё мнение).
С этим никто и не спорит:) но в моём случае не целесообразно:1.При выходе из строя ШИМ я останусь без охлаждения , а при выходе из строя сопротивления или реле просто не будет дополнительного обдува радиатора кондиционера.2.Цена первого и второго не сопоставима.П.С. Сегодня заезжал на рынок и обнаружил там нивский сдвоенный вентилятор за 1500р. Цена сопоставима с ШИМ но в моём случае он(вентилятор)будет значительно эффективней.:drinks:
kukan
28 Янв 2010
116
77
палыч, Вы конечно же правы. Но есть "но", или "и" - как больше нравится. Вы говорите о высокой цене и низкой надёжности электроники применительно к Вашей личной "Волге". Конечно нет никакой экономической целесообразности в оснащении её ультраинтеллектуальной системой управления яркостью ламп. Здесь речь идёт только о приведении личной машины в соответствие своим идеалам. Я же говорю об установке оборудования на заводе при массовом производстве. В этом случае полупроводники дешевле реле, и обладают лучшими показателями надёжности. Лампа, яркость которой регулируется ШИМ проживёт гораздо дольще, чем её двухнитевая подруга, включенная "классически".
Я вот поставил ШИМ в управление Карлсоном. Пока доволен, т. к.:
1. Меньше мучаю Карлсона - плавный пуск, отсутствие работы на полных оборотах.
2. Меньше мучаю бортсеть - пусковой ток Карлсона почти достигает значения рабочего тока стартера.
3. Меньше мучаю двигатель - заданная мной температура ОЖ поддерживается с точностью +-1 градус.
4. Меньше пугаю пешеходов :), ибо не включается неожиданно у них под ухом ревущий Карлсон.
5. Штатную систему с датчиком в верхнем патрубке и релюшкой я оставил в качестве дублирующей, поэтому ШИМ не снизил надёжности системы в целом.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Безусловно интересно и функционально. Только вот для того, чтобы подключить прицеп необходим CAN-модуль и тд, и цена вопроса "всего" 45 тысяч рублей.
О надёжости, я думаю, споров не будет. Два провода и две лампы надёжнее, чем огород из
кучи деталек.
kukan
28 Янв 2010
116
77
кучи деталек.
Ну, что Вы, право. Гляньте тут: _http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=645747&postcount=34
Какие 45 тысяч? Повторюсь. Если Вы захотите в своей машине установить супер-моЦк, заменить простые лампы на "умные" и увязать это по цифровой шине (причём, не обязательно CAN), то это будет стОить дороже самогО автомобиля (опять - _://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=645747&postcount=34). О чём мы спорим? Предмета спора нет. Экономическая (подчёркиваю второй раз) целесообразность тут ни при чём - её нет. Но ставить на новые машины дорогущие килограммовые реле, а не дешёвые почни невесомые полупроводники - глупо. Причём нет там никакой "кучи деталек", они остались в прошлом веке. Есть несколько элементов, группа которых имеет несравнимо более высокую степень надёжности по сравнению с просто лампами и реле. Высокая надёжность "просто" выключателей, реле и ламп по сравнению с современными полупроводниками есть миф, утопия. Примеров - море. Думаю, что все понимают, что я имею в виду качественный товар, а не подпольный китай, с наклейкой типа "BOASCH".
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
kukan, посмотрите, сколько стоит у дилера подключить прицеп на Тигуан, включая КАН-модуль.
То, что электроника + провод + исполнительный элемент надёжнее, чем Выключатель + провод + исполнительный элемент очень спорно. Чем проще - тем надёжней.
Удобно - да, комфортно - да, масса возможности для диагностики систем - да, но не надёжней.
На БМВ пробило ключ управления правой лампой стоп в борт комп. Лампа горит постоянно. Дилер блоки не ремонтирует, замена. О цене можно догадываться. Какая же это надёжность, если из-за ерунды попадалово на стоимость 3-5 летней Волги ? Плюс пока приедет запчасть, пока заменят (опять деньги), плюс деньги за адаптацию и тд.
kukan
28 Янв 2010
116
77
Мы таки говорим о разных вещах. Или на разных языках. Я о цене технического решения. Вы о стоимости услуг дилера. Я о научно-техническом прогрессе. Вы о бракованном ключе управления правой лампой.
Вы правы абсолютно. И я тоже :). Только Вы говорите о том как есть (ширпотребная электроника хуже механических контактов), а я о том, как должно быть и как сделал бы я (новая элементная база+изготовление на совесть и механический контакт в прошлом). Я это всю дорогу подчёркиваю. И говорю, что предмет спора отсутствует, и что когда я ставлю себе блок электронного управления скоростью нажатия кнопки регулировки угла наклона антенны я в первую очередь думаю не об экономической целесообразности, а о прикольной фиче. А цена дилера как правило ни в коей мере не отражает себестоимость девайса и зависит исключительно от спроса, и опять же - от цены авто. И буржуи, устанавливая на свои авто "умные" лампы и т.п. в первую очередь думают об удешевлении. Только не об удешевлении машины для конечного пользователя, а о дешёвом производстве. И вообще, тема была про стартер :) Я вот, кстати, вчера бендикс заменил. Время засёк - сколько проживёт.
Желаю всем, кто хочет установить ШИМ не медлить с этим, а всем, желающим от ШИМа избавиться - возможно быстрее заменить его чем-либо подобающим моменту!:drinks:
Спасибо за внимание, я для себя эту тему закрыл.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Потому как изготовлены по законам здравого смысла. Т.е. качественно. Две маленькие капельки серебра на контактах - и реле почти вечное!
Добавлено через 34 минуты 45 секунд
Права РЕАЛЬНАЯ жизнь, в которой эксплуатируется ТО или ИНОЕ научно техническое решение. Улицы баварских городков отличаются от просторов сибирских трактов.
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
реле vs полупроводниковый ключ
Здравствуйте.
Вопрос электронщикам и кто понимает в электронике больше меня.
Плюсы и минусы использования мосфетов вместо реле, исключаем минус типа где я кюплю мосфет если он сгорит в какой нибудь деревни.
плюсы видятся в отсутствии контактной группы как таковой и меньшие падение напряжения на них.
Обсудим эту тему?
Добавлено через 1 час 56 минут 35 секунд
Никому не интересно?
