Редукторный стартер
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Слышал, что есть такая штука на Волгу. Кто нибудь может рассказать плюсы и минусы редукторного стартера? Какая фирма лучше?
В той теме есть ссылка, может кто нибудь уже пользуется?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Re: Пара вопросов по редукторному стартеру
https://www.bazashop.ru/product_511632.html То есть на уазике такого релье у тебя нет?)
Если ты про реле которое отрубает стартер после пуска,то нет,ни на уазике,ни на волге...При желании сделать не сложно,но мне не надо...На волге же не включишь стартер случайно на заведеном моторе,пока не выключишь зажигание...
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Чтобы не плодить тем, решил написать в этой.
В начале года разлетелся бендикс на родном стартере. Ремонтировать не стал (на корпусе где втулка вала, впереди, он немного треснул).
Поставил редукторный СтартВольт (выбирал что-то среднее по цене).
Сразу после замены стартера, как мне показалось, машина стала тяжелее заводиться.
Т.е. схватывает теперь через 2-4 секунды работы стартера. Как я понял (по звуку). Стартер крутит медленнее родного.
На старом мотор хватал моментально. Почти сразу.
Мотор 406. В мотор не лазили, пробег 69 500 (родной, я один хозяин у машины).
При пуске просадок сильных нет. АКБ бодрый. Масса хорошая, плюс также. По проводке пробросил медь потолще, сразу. Масса дополнительная на ресивере есть и кузове, также медью сечение 16 квадрат.
Неужели из-за меньшей скорости вращения вала мотор слабее схватывает? Это я заметил сразу после замены стартера. Просто на машине езжу редко, она не основная.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Это не есть хорошо.Лучше сделать с АКБ на блок,потери максимально минимизируются.Да,ещё смотрите на мощность стартера,если 1,6кВт,то маловато будет,т.к кабелюка"+"очень длинная и потеря будет большой,брать надо не менее 1,8кВт.ДляГазели и Соболя это не так критично,т.к. АКБ со стартером рядом.Проверено на своём авто.Как-то так.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,424
540
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Точно не быстрее. Т.е. сам коленвал мотора медленнее вращается. То что масса и + хорошие, уверен на все 100. Всё зачистил и смазал когда менял, хотя и родное всё чистое было. Машина луж и дождей не видит, зим также.
По мощности, по моему покупной слабее.
Хотя нет, по фото присмотрелся - родной 1,8 кВт, покупной 2,26 (но при 14,6 вольт, как-то глупо, где 14 вольт при пуске можно от АКБ найти?).
Старый был простой, без редукторный.
Вот их фото, для сравнения:
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Вот отзыв в оценке этого стартера(пока единственный):Отзывы о товаре
1.0 на основе 1 оценки.
ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ
1 покупатель оставил отзыв.Сначала показывать:
новые
Ханин Евгений, Москва
Брак.сгоре сразу
Полезный отзыв 1 Бесполезный
24 августа 2020
Powered by Aplaut
А по мощности на ярлычке он даже мощнее чем родной...
А сдать назад реально?
Если свой не восстановите возьмите этот:Стартер 93.3708 а\м ЗМЗ-406-405-409 Артикул 93.3708
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,424
540
Это чисто "маркетинговый ход".. и без обмана. ;)
1,8кВт при 12 вольтах.. как раз и станут 2,26кВт при 14,6 вольта.
Все по честному.. без обмана. ;):rofl:
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Взял бы кто-нибудь, да ОБОРОТЫ померял.
Что, на целом форуме никто не может замерить обороты прокрутки ДВС на обычном и на редукторном стартерах.?
Одни гадания на кофейной гуще..
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
ОК, сделаю. Но со старым уже сравнить не смогу.
Я бы восстановил. Перебрать его не сложно. Проблема в том, что корпус найти тяжело.
Так я его не выбрасывал. Лежит, пока жрать не просит.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Этой трещины можешь не бояться, усилие, всё равно в противоположную сторону. Что значит "разлетелся" бендикс?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Это Вы о передней алюминевой крышке?Аргоном по трещине,преварительно разделаной,пройти можно.А бендиксы в продаже ещё имеются.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,424
540
@Крым, А где Вы видели на клеммах АКБ 14,6 В при пуске стартера,это бывает в лучшем случае после пуска двигателя.
@Razer, а разве там сказано что-то про АКБ и его клеммы.?;)
Там сказано, что.. при напряжении питания 14,6вольта, - мощность стартера составляет 2,26кВт.
И это ПРАВДА.
А уж где вы эти 14,6в возмете.. никого не ши-ши.
Так что обмана НЕТ.. ;):rofl:
:pardon:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
@ZLOI, Жёстко, первый раз такое вижу.
@Razer, скорее всего "брак бендикса".
Перекалили рабочую шестерню.
Я один хозяин у машины, стартер её родной.
Т.к. учился на ней ездить (первое личное авто) были случаи попыток пуска на скорости. Также один раз в дальней дороге накрылся рабочий цилиндр сцепления. Пришлось гружёное авто заводить на скорости и добираться до первого населённого пункта.
Думаю все эти вещи и стали причиной поломки. Пусть это и было тысяч 30 000 и более назад. Но на пользу точно не пошло.
