Регулятор напряжения
Spirit56
25 Мар 2009
Газ 2410. стоял старый, неисправный регулятор. На нем было 3 выхода. купил новый. На новом всего 2 выхода. в электрике не соображаю. каким образом новый регулятор подключать к генератору?
Заранее Спасибо.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Spirit56, я бы вам порекомендовал обратиться либо к знающему автолюбителю, либо в любое АТП к электрику. Если вы "не сильны в электрике", то вам сложно будет вот так, через сообщения на форуме объяснить все в деталях, кроме того, если ставится РР другого типа, чем было прежде, то скорее всего прийдется чуть изменить бывшую схему подключения проводов от генератора к РР. Процедура для автоэлектрика это не сложная, и думаю не дорогая, зато вам все правильно соединят и объяснят что к чему.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Spirit56, вот смотри, на РР контакты промаркированы Ш и +. У меня правда две пары таких контактов, поскольку РР газелевское двухуровневое, подключается только одна пара. А радиатор - блестящая железка вверху, за которую РР прикручено к лонжерону. Туда ещё идёт толстый тёмно-коричневый провод. Это и есть вывод массы.
    58.1 KB · Просмотры: 145
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
у тебя старый РР подключался тремя проводами??.. так??.. вот один из них есть масса который на новом блоке нужно подключить сверху.. под болт крепления.. просто определи который массовый провод.. он должен подключаться к выводу с маркировкой в виде перевернутой буквы Т..
либо сфоткай старый и новый.. за три секунды ответ получишь.. а то лясы разводим два дня..
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Spirit56, Как уже сказали, скорее чёрный провод у тебя шёл с реле старого на массу гены, должен прикручен к корпусу гены, вот его и найди. А которые идут на щётки два, надо вставить в колодку нового типа и воткнуть в реле. Только посмотри по схеме, там в принципе если у тебя на щётки идёт колодкой, а должно быть именно так-два провода типа жёлтый и красный. То воткни в колодку под новое реле чтобы они распологались так же как в колодке на гену, там есть выемка и вставляются колодки в одном положении. Как заведены в колодку на гену, так же заводи в колодку на реле и будет счасье.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Проблема у человека: генератор выдает повышенное напряжение- до 15,6 В.
Гена Г 250, в москвичевском корпусе волговская начинка.
На месте щеточного узла стоит вот такая приблуда, только еще сзади к нему подключен плюс от замка.
Что нужно заменить и что переделать чтобы поставить нормальное РН?
    25.9 KB · Просмотры: 33
игорь в б
9 Дек 2011
6,562
1,481
690
под этой крышечкой стоит эл.схема в народе называется шоколадка наверняка её пробило.она меняется, но в продаже давно не видел только в сборе с щетками. поменяй её ,стоит недорого.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Zveroboy, Поставь другие щётки и выносной РР и больше не будет проблем.
туда щетки только москвичевские подходят. сколько у них выходов -фиг его знает.
И по какой схеме подключать выносное РН?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
такую фигню взять негде уже. да и зачем что то там менять и т.п.
Лучше переделать под современную схему и забыть.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Две щетки -два вывода на РР
Не Реле Напряжения, а Реле Регулятор. По волговской схеме.
2,262
Zveroboy, Выкинь внутренности, оставь только щётки, припаяй к ним провода и выведи на внешний РР. Вот схема подключения родного РР.
    45.6 KB · Просмотры: 38
443
21 Мар 2009
3,937
1,958
595
РР может влиять на обороты двигателя?
У меня стояло в железном корпусе, стали падать обороты на ХХ, почти глохнет, вытаскиваю колодку - обороты появляются, все ровно. Поменял на другой от бычка - обороты ХХ стабильные, напряжение в разных режимах от 14.2в до 14.5в., правда со старым не мерил в этот раз.
2,262
Moby Dick
17 Июл 2011
Стоял 13.3702-01, сгрел. Взял другой - тоже сгорел, перед этим подозрительно сильно грелся. Взял 13.3702-03 - греться перестал, работает. При наборе оборотов, стрелка амперметра уходит в + пропорционально оборотам, так должно быть?
