Регулируется-ли положение рычага КПП?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Всем привет! Вопрос регулируется-ли положение рычага КПП? Суть проблемы в том что на 1 и 2 передаче приходится правую ногу под руль подсовывать, что не только не удобно, но еще и не безопасно. На 2 передаче рычаг при движении вниз упирается в установленную железяку под названием MASTERLOCK, что, как я понимаю не дает до конца воткнуть 2 передачу, что может к поломке шестерен 2 передачи. Слышал что как-то можно отрегулировать, но как именно - не в курсе. Подскажите если можно в картинках как это сделать и надо ли КПП снимать? Машина ВОЛГА ГАЗ 3110 выпуска 1998 года. КПП - 5 ступка
Кстати - как эту железку снять? Никто не знает?
    101.6 KB · Просмотры: 130
manool
7 Апр 2007
337
383
Вроде бы не регулируется.....
Простой вариант: проверить на износ детали отвечающие за переключение... возможно большей износ и как следствие люфт.
Как колхозный вариант: снять рычаг, нагреть и согнуть как надо.
Как стритракерский вариант: поставить домик и нижнюю часть рычага от газели и, подогнав по месту, получить короткоходную кулису.
Как кровожадный вариант - отрубить ногу и MASTER-штуку эту :wall:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Нет.
ПОложение рычага определяется конструкцией и размерами КПП.
Возникшие неудобства могут быть связаны с износом механизма выбора передач, или неправильным положением задней опоры силового агрегата.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,721
1,737
465
Внутри рычага есть приблуда пластиковая, которая фиксирует рычаг на короткой фигне что выходит из коробки. Если она развалилась люфт будет мама не горюй. Прошу извинить за извращение технических названий деталей лень в мануал лезть.
shumski
24 Авг 2010
506
246
На одной из машин какими то жигулистами была варварски обрезана трубочка рычага переключения, типа модный колхоз((
Взяли на разборе трубочку от 24-ки и она оказалась на 5см длиннее 3110, точно так же в ногу втыкалась, потом была куплена родная трубочка в магазе и проблемы исчезли:bayan:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Находим два болта,которые крепят MASTERLOCK к кронштейну.Как правило они прячутся под скобой в положении закрыто.Выкручиваем их.Снимаем замок.Остаётся кронштейн,который крепится к кузову также двумя болтами,но возможна засада,в виде срывающихся шляп с гранями.Для определения сперва нужно залезть под машину,и руками над коробкой нащупать эти болты.
Что бы понять где люфт рычага,необходимо снять пластик с гофрированной резинкой.Извлечь фиксатор (белый паучёк.под ручкой)выдернуть ручку и убедится,что конус на рычаге на месте.Бывает он ломается и тогда ручку можно вытащить без снятия фиксатора.
http://www.gaz3110.ru/31105/126.htm
Тут видно как снять ручку.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
У меня похоже не родной рычаг был. Точнее обгрызок что из коробки торчит на который насаживается сама палка с наболдашником. Она у меня была длиннее чем родная и вывернута была на 90 градусов по часовой относительно родной. В результате чего и нога мешалась и 2 передача недотыкалась. Поменял рычаг - теперь он стал необычно далеко. У меня руки длинные, но до 5 передачи рука на вытянутую тянуть приходится. Места для правой ноги теперь море. 3 дня покатался - начал привыкать уже, а поначалу как не в своей тарелке был..... В результате не понял от чего был этот обгрызок - от 4х ступки или может от 24ки....
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Не знаю, я не тянусь до пятой, спокойно включаю. Может опять как то не так поставил, ил это просто у меня руки длиннее.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
В обед попробую сфотографировать положение рычага на всех скоростях - посмотрите так ли у вас....
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Вот фотки от нейтрали до 5 и ЗХ
    104.3 KB · Просмотры: 48
    99.7 KB · Просмотры: 44
    106.7 KB · Просмотры: 44
    106.1 KB · Просмотры: 43
    108.3 KB · Просмотры: 40
    105.7 KB · Просмотры: 42
    104.1 KB · Просмотры: 41
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
От 4-х ступки на 5-ти ставится?
Рычаги отличаются не только изгибом,но и длинной от шара до кончика в кулисе,а так же и на верх.Газелевский рычаг без замены домика отпадает.так же домик,без переделок отверстия в кузове не поставишь.
Самым коротким будет от чх ступки.Что бы его вкрячить нужно немного наварить бобышку.которая кулисы толкает.Там разница 3-4 мм.Потом ,только с нагревом, выгнуть рычаг в удобное положение.Это актуально при установке на 31029 ,ну и кому кажется.что их ручка стоит слишком высоко
