Реверс акселератора
sinoptic
28 Июн 2010
23
Привет, при открытии дросселя падают обороты. Но при обратном ходе педали обороты растут. Машинка 31105 2005 г.в. Двигатель 406 инжектор. пробег 28 т.к.
Ошибок чека нет. Свечи сероватые с небольшим нагаром, сухие (возможно бедная смесь). Субъективные ощущения: при нажатии педали не более +5% от ХХ мееедленно, но разгоняется. Чуть больше - резкое падение мощности, затем отпускаю педаль - обороты растут.
Спасибо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а педалька случаем не с электро приводом?
в 2005 году не было таких. электронная педаль газа появилась на волгах только в 2008году, если не ошибаюсь. с вводом евро 3.
по теме :
перво на перво смотреть дпдз. хотя бы просто попробуй сними с него разъём и попробуй поезди без него. будут изменения в лучшую сторону - дело скорее всего в нём.
димедрол
16 Май 2010
1,171
недостаточное обогащение смеси при нагрузке.в первую очередь смотрим фильтра,форсунки.
Реакции: vlr
sinoptic
28 Июн 2010
23
Сегодня: прозвонил все провода, проверил КЗ на массу, правильность подключения проводов, наличие напряжения на выходе колодки жгута. Все норм.
Скинул ДПДЗ. Уровень оборотов ХХ - на уровне 1200-1400. машинка бежит не в пример как с датчиком. Пробежал без датчика километров 8 по пробкам. Едет хорошо, но высокие обороты ХХ напрягают, да и за мозги опасаюсь. Мысль - где-то бегающий глюк в датчике. Купил/поставил новый датчик - картина как и со старым :(((.
На ум приходит только одно - грусть в самом ЭСУД. Что неприятно - 7тыров на дороге не валяются.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
прошивка/калибровка спасут отца русской демократии. ЭБУ какой стоит? какая прошивка?
Насчет сброса газа и увеличения оборотов. Это ИМХО запаздывание реакции РДВ на закрытие заслонки. Ну не успевает он закрыть дырку до нужного положения. промыть почистить и попробовать еще раз. Либо есть небольшой подсос воздуха.
sinoptic
28 Июн 2010
23
Тогда и при снятом ДПДЗ наблюдалась бы аналогичная картинка.
ЭБУ ителма vs 5.5 406.3763 000-01. Кста, если менять на соатэ ЭБУ, то какой подойдет?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
далеко не факт. Я так считаю наоборот. В аварийном режиме регулировка идет по количеству воздуха. Вот он и регулирует.а до 80% открытия ДЗ, ЭБУ в первую очередь реагирует на ДПДЗ, а потом уже пытается поддержать стехиометрическую смесь. Заслонку закрыли, а воздуха много - вот и получается подгазовка. кстати - на больших оборотах такой эффект наблюдаться не должен. только после езды в натяг или около него.
Добавлено через 54 секунды
если менять, то на микас.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
У вас номер датчика ДМРВ какой? С СОАТЭ идет только определнный пленочный.
sinoptic
28 Июн 2010
23
наверное 5.6
5.5 нету.
Ну да, 5.6 (очепятался). ДМРВ-П (ИВКШ 407283.001).
В принципе да - когда раскочегарю до 2-2,2 т., то нормально. на 4-5 передачах по трассе практически без проблем.
И еще такой момент - как ночь постоит, то с завода и пока не заглушишь, не тупит. А вот только заглушил и пытаешься на горячую или когда постоит меньше 7-8 часов то все прелести не лицо.
7,976
3,830
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
вот как раз на это много народу жалуется. У меня такая же ерунда была. То тянет, то не тянет. То обороты повышеные, то нормальные. если горячая - глючит если холодная все нормально. аналогичные как у вас подгазовки. Поменял РДВ и ДЗ в сборе вместе с датчиком + тросик. И еще попутно менялся ВУТ, шланги, прокладки и резинки на обоих коллекторах. Как отрезало. я для себя решил, что был косяк в ДЗ, но у вас проблема возможно не в ней.
зы: РДв менял из-за того что не смог вычистить всю грязь из него - заслонка вяло крутилась.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
потом ВУТ (?) (зачем ВУТ менял?)
Вут менял не из-за глюков с ХХ, но менял в комплексе со шлангом. поэтому упомянул.
А почему думаешь, что причина была в ДЗ?
менял не сходу. Сначала думал, что проблема в РДВ. Она там была, но оказывала несколько иное влияние. Заодно с кучей прокладок. потом когда снял ДЗ обнаружил большой люфт в заслонке. после замены все прекратилось. Тросик немного подклинивал и педаль ходила с заеданием. поменял на ВАЗовский с некоторыми переделками.
стас
28 Окт 2008
670
474
А я бы посоветовал настроить СО...только сегодня излечился от похожей проблемы регулировкой СО.У вас не хочет машинка ехать в эконом режиме,а как раз до 5-10 % открытого дросселя в заводской прошивке выставлен переходной режим.Смесь бедная...
Попробуйте ехать на второй передаче дроссель как можно меньше 5%-8% потом так же плавно надавливайте на педаль газа, как только почувствуете затык сразу газ больше 50% нажмите можно в пол.Ели машина начнёт плавно разгоняться без рывков то езжайте настраивать СО.У вас бедная смесь и на малых нагрузках то есть в эконом режиме у вас такие косяки которые вы описали выше.
sinoptic
28 Июн 2010
23
Попробовал. Результат отрицательный.
Сегодня весь день ездил без ДПДЗ и нормально. Да, чек горит, но едет без затыков. А что страшного может быть при езде без ДПДЗ?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
sinoptic, тупой вопрос: а на фишке ДПДЗ провода не перепутаны местами?
Если смотреть со стороны вилки (выступ по центру сверху) правый +5 в (питание). центр масса, левый +сигнал
Ну или замыкание в проводке может быть.
