Реальный расход топлива
Nic44a
24 Июн 2008
18
Уважаемые Дамы и Господа, прошу вас сообщить информацию по реальному расходу топлива.
Так же прошу сообщить пробег автомобиля.
Мой ГАЗ 3110 пробег 68000 км расход топлива состовляет : Трасса 11 - 12,5 литров на 100 км
Город 13,5 - 15 литров на 100 км.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Реальный расход топлива
AKM, А у вас как город большой? Светофоров много?
Я тоже хочу похвастатса... Также залит 40л. газа и проехал на них 362 км. итого 11 л. расход... я просто в ступоре... как такое возможно....
По трассе из 362 проехал около 100 км. скорость 100-120км/ч
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Правда в последнее время начал практиковать езду на оборотах не меньше 2000 и торможение двигателем....
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
город 300тыс, светофоров дофига!:) В часы пик пробки(скорее даже очереди у светофоров, приходится по 2-3 цикла стоять) по основным улицам...
Переключаюсь при 2500-3000 об-мин, двигаюсь с потоком...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
AKM, Переключение то да.... как обычно. Но я заметил что как только перестал ездить на 5 передаче при 1500, а стал на 4 2000 об/мин и более.... расход снизился... Парадокс!!!!!
Теперь на 5-ю переключаюсь только при достижении 85 км/ч
Смирнов Кирилл
1 Авг 2008
24
63
У меня ЗМЗ 40621 (Евро-2), по трассе 12 л на 100 км при скорости от 120 км/ч.
Правда, что если, например, спускаешься с горы на включеной 5-ой передаче, то расход топлива равен нулю?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Правда - ЭБУ видит, что не нажата педаль газа, а обороты большие, и понимает, что происходит торможение двигателем. Поэтому топливо не подаётся.
Это и на 402-м двигателе было. Если была установлена система ЭПХХ и при этом была исправна.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
На 406-м - не знаю. Но вообще обороты регулируются РХХ, и если он решает, что обороты слишком большие, он их снижает до тех пор, пока они не станут соответствовать установленным. Так как 406-й двигатель более точно отслеживает все режимы работы двигателя, чем 402-й, то могу предположить, что подача топлива будет прекращена ровно до тех пор, пока обороты будут выше, чем установленные для холостого хода (то есть около 800 об/мин для исправного и прогретого двигателя).
Так как 402-й не умел отслеживать все режимы, у него был установлен порог 1500-2000 об/мин, если мне не изменяет память.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
вот и я заметил что если переключаться не ниже 2000 то расход снижаеться на пол литра и больше...раньше никогда не вытягивал больше 2000тыс...ездил в "натяг"...и расход был около 12.5 по городу ..сейчас стараюсь вытягивать больше 2-х тыс...и расход снизился
получаеться чем выше крутишь мотор(в разумных пределах от 2-х до 3-х при переключениях)тем меньше расход
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
У 406 и Крайса - да...они оборотистые и режим черепаха для них не самый лучший...
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Так вышло что я себе купил 31029 1997года с 406.02 мотором. пробег 112000 км. сразу поставил БК Орион. Орион выдаёт весь спектр параметров вплоть до Т на улице. Есть пареметр расход бензина в час и на 100 км в час. При движении около 80-90 расход 7.5-8.5 литров на 100 км в час. при скорости 110-120 расход 10.5-12 литров. Самые впечатляющие цифры при резком разгоне с 0 км до 40 км кратковременный расход идёт до 40 литров. То есть крейсерская скорость машины с 2 пассажирами порядка 75-80 км в час.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
у меня после замены мозгов и их перепрошивки и замене ДМРВ расход при езде работа-дом (г. Электросталь - Москва. 30-минут трасса, 1-1,5 часа город) 12 литров.
На трассе до замены всего этого хозяйства был 8,5-9, а по городу в том-же направлении 15-16-17...
все это по повду 31105, 2007 г.в., 40621Н. без кондея. пробег 19000, замена была на 18000
Флай
20 Июл 2006
131
16
Просьба к счастливчикам, у которых расход в городе составляет 12-13 л, какая прошивка микаса стоит и каковы основные параметры ЭСУД, от которых напрямую зависит расход топлива
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
У меня с родной прошивкой так. А недавно залил 757-ю - так ничего и не изменилось. Замечено только исчезновение некоторых глюков.
7,978
3,830
Вы хоть тип ЭБУ своего огласите.Параметры примерно такие:-расход топлива на ХХ 1.1-1.3 л/час,длительность впрыска на ХХ 4,0-4,5 мс,расход воздуха 13-15 кг/ч,СО около 1% при RCOD и RCOK близких к 0,000.
Флай
20 Июл 2006
131
16
Микас 7.1.
А UOZ? На газе и на бензине?
И по расходу воздуха вопрос - чем его больше, тем больше и аппетит или нет прямой зависимости?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Не на параметры ЭБУ смотреть надо, а на состояние свечей, форсунок, фильтров, масла(во всех агригатах), ходовой, тормозов, состоянии газового редуктора Только если всё это будет в идеале, а расход не уменшится, тогда стоит лесть в электронную составляющюю двигателя.
7,978
3,830
Ну так чем больше воздуха,тем больше топлива ЭБУ стремиться подать.Весь вопрос в каких режимах это происходит.
Угол в очень широких пределах измняется,согласно таблиц УОЗ ,прописанных в прошивке.Приводить какое-то одно значение смысла нет.
ДМРВ то какой - плёночный или нитевой?
balsan
13 Мар 2007
405
227
Если расход увеличился "ни с того - ни с сего", то нужно искать неисправность, ну а так и манера вождения имеет большое значение в прожорливости. У моего знакомого Ниссан - Лаурель... так вот, с его слов , когда он ездит - расход около 10 л/100км, а когда его дочь - то до 18 л/100км доходит.
