Рвётся шланг.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
У меня уже в четвёртый раз лопается шланг, что идёт от бачка с декстроном к ГУРу. Не пойму в чём причина. Кто знает, может ли в гуре создаваться избыточное давление? И может кто-то знает как это устранить?
Да, машина - 105-й Крайс.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Рвётся шланг.
Прокачивать надо но только не в ситуации Сибирь-54 там воздух сам выйдет. А вот если сливали масло с редуктора, насоса.. тогда прокачка ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНА.
I_444
18 Июн 2008
93
38
Я не прокачиаю, смысла нет.
Даже после полного ремонта и усовершенствований как описывал здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3591 товарищь Александр. Я ничего не прокачивал, все чудесно работает.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Я пробовал не прокачивать - тогда ГУР гудит - значит воздух в системе. А стоит даже 5-10 раз качнуть и гул пропадает, правда воздух выходит ещё долго. И кстати про прокачку - а как лучше делать, на заглушенном моторе или на работающем. В книге написано глушить, а вот многие иномарки прокачивают на работающем.
Добавлено через 12 часов 22 минуты 56 секунд
- поставили какой-то суперский (они так сказали) шланг. Супер-маслостойкий и супер-крепкий. За ним даже куда то специально ездили. Посмотрим на сколько его хватит.
Ну что, фокус не удался. Сегодня стартанул со светофора... и когда стрелка тахометра дошла до 5 тыс, услышал уже до боли знакомый гул ГУРа. Открыл капот и .... понял что СТО-шники не обманули, поставили и правда классный шланг:
во первых - он лопнул на 5 тыс а не на 3-х и 4-х как предыдущие,
во вторых - он долго держался, сначала давануло масло из-под крышки бачка (такого раньше не было) а уж потом лопнул сам.
Такое ощущение что все 90 атмосфер, что давит насос - вышли в обратку и выдавили резинку крышки и рванули шланг.
Вечером позвонил мастеру на СТО и обрадовал, что завтра опять осчастливлю его своим присутствием.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
а собсно что там за насос у вас стоит? Может насос импортный, а ГУР борисовский? Хотя всё-рано непонятно, гур должен давление схавать, а не подавать на обратку. Короче думаю без ремонта механизма не обойтись... И ещё, что у вас там за масло? может жидковато?
I_444
18 Июн 2008
93
38
Сибирь-54, У тя супер ГУР)))
Чет у мну такое чувство, что расходный клапан в насосе клинит и подается всегда максимальное давление. Попробуй клапан вынуть и зачистить от заусенок.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
- а собсно что там за насос у вас стоит? .. И ещё, что у вас там за масло? может жидковато?
Какой насос не знаю, не разбирался, а масло покупал в магазине - Декстрон-3. За всё время залил уже наверно литров 5.
Добавлено через 5 минут 28 секунд
что за сервис такой где борятся только со следствием... заставляйте их устранять причину.
Сервис - это СТО диллера. У меня машина гарантийная. Они до сих пор не верили что это виноваты не шланги - говорили что брак попался. Говорят что не может он там рваться. А теперь кажется поняли что придётся всё разбирать и искать причину.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Примерно то же самое сказали на СТО, когда пригнал машину, после 9 или 10 порыва, уже даже сам сбился со счёта.
Сначала они не верили что виноват не шланг и упорно меняли на новый. А уж после того как рванул импортный... задумались.
И что, вчера наконец-то поменяли насос. Так как они не могут его разобрать и посмотреть клапан - они все гарантийные детали в неразобранном состоянии отправляют на завод.
А новый насос, кажется и работает тише. Я когда выехал, сразу газанул, проверил так сказать шланг на предмет разрыва, ну и чтоб далеко не возвращаться. Тьфу-Тьфу пока держит, может и правда была загвоздка в клапане насоса. Ну что, поезжу посмотрю.
I_444
18 Июн 2008
93
38
Такими темпами ты работников сервиса и думать научишь.)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Я думаю что завтра они задумаются всерьёз. Сегодня вечером шланг рванул в очередной раз. Значит наверно это был не насос.
А вчера мастер, провожая меня, с такой надеждой пожелал мне счастливого пути. Он наверно так надеялся что я с этим шлангом больше к ним не приеду. Ан... нет... я завтра возвращаюсь... почти как бумеранг, блин.
И теперь осталось поменять только сам Гур..
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
Попа рановато. Они тебе шланги из одной партии ставят, если посмотришь на них то увидишь, что завальцованы они как я нарисовал. Они на СТО любят по дешевле зап части расходные. Это зроблено у белорусии. Наши родные шланги вольцуются за подлицо и держат нормально, только в нормальном магазине искать надо. Я с данным весельем на прошлой работе столкнулся, свою газельку в ремонт а сам на соболе покататься сель, за 2 дня 5 шлангов, пока сам в магазин не заехал ( нормальный) и с мужиками не потрещал. Результат соболь с этим шлангом уже 1,5 года ходит, хотя до этого раз в 2 месяца рвало. Купи сам пусть на ТО поставят.
    27.2 KB · Просмотры: 76
I_444
18 Июн 2008
93
38
Тут речь не о шлангах выокого давления, а о сливном шланге с ГУРа.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Ну да, рвётся шланг, соединяющий заливной бачок с насосом. Это шланг с обоих сторон на хомутах.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
Да короче было понятно, что не в насосе дело, т.к. давление подаётся из самого ГУРа туда, где быть его не должно (ну почти), соответственно в механизме и дело. А насчёт всех этих шлангов, считаю что покупать зап. части нужно в хорошем магазе и проблем потом меньше будет. Отовариваюсь в довольно большом торговом центре, там даже порой продавцы когда-то инженерами на заводе работали )) Никогда не жалел, всё качественное и не такое уж дорогое... Сразу советуют оптимальный вариант цена\качество, понимают с полуслова. Но больше всего меня радует девушка, которая порой поёт живьём возле отдела аудиотехники ))
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Ну что, если подытожить все перепетии то получается следующее:
1) 4 раза меняли шланги - ставили разные, последний был импортный, суперпрочный.
шланг лопался
2) Поменяли насос - поставили новый.
шланг лопнул
3) Поменяли в сборе ГУР с рулевым редуктором - тоже новый.
шланг лопнул
4) Опять всё разобрали, продули все шланги, потом промыли систему.
Выехал, проехал 20 км - шланг лопнул.
И всё.... Больше менять нечего..... там просто больше ничего нет....
В итоге имеем: Шланг рвался 12 раз. К дилеру заезжал 6 раз.
В понедельник погоню машину к дилеру опять... будут разбирать и думать.
