Рвётся шланг.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
У меня уже в четвёртый раз лопается шланг, что идёт от бачка с декстроном к ГУРу. Не пойму в чём причина. Кто знает, может ли в гуре создаваться избыточное давление? И может кто-то знает как это устранить?
Да, машина - 105-й Крайс.
Rusland
12 Июн 2008
Ответ: Рвётся шланг.
У меня шланг порвался первый раз через 80тыс. км., после покупки, заменил я его сам. После этого стал рваться ровно через неделю и в одном и том же месте, как будто его там что-то прорезает. После 5 раза обратился на СТО, там заменили шланг на армированный (проходил недели 2!!!), опять потёк. Я попробывал повернуть штуцер, который идет от насоса к шлангу и опять поставил армированный шланг, пока езжу (уже месяц), ничего не гудит и не течёт.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Сегодня потёк шланг в том же месте , что и у тебя. Впервые. Думаю, перетёрся.
Я кажется понял причину - шланг перетирается о площадку где стоит аккумулятор. И это происходит от того, что разбалтываются (или начинают рваться) подушки на двигателе.
У меня через 2-3 недели, после того как устранили проблемму с течью, двигатель стало колбасить и сильно что-то стучать снизу на кочках. Когда заехал к дилеру нашли причину - поменяли подушки двигателя и трапецию крепления коробки к кузову. И сразу стало тихо, как в новой машине. И я пришёл к такой мысли, что перетирающийся шланг ГУРа, это был первый симптом, что с подушками не всё в порядке.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Повернув штуцер, ты отодвинул шланг от площадки и он перестал перетираться. Я предлагал это сделать СТО-шникам, они отказались, аргументировав тем, что на новых машинах ведь стоит так.... и ничего не рвётся. И я так думаю, тебя в ближайшем будущем тоже ожидает замена подушек. Отпишись как порвуться (или не порвутся), чтоб проверить версию.
Игорь_Луганск
20 Авг 2007
25
Вся проблема в близком расположении от аккумуляторной площадки. Если вдруг проблемы с подушками, особенно с опорой коробки. Я заменил на резиновую, и три раза шланг срывало, а не перетирало. Даже не срывало, а "поддевало" при пуске двигателя от рывка, и масло вытекало, подсасывая воздух. Поставил новый шланг, а хомуты расположил как можно подальше от аккумуляторной площадки. Три месяца прошло, течи нет.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Обрыв шланга ГУР.
Ребята, если кто в курсе, оборвался шланг ГУРа около дома. Я смогу завтра подъехать до сервиса км.5 и поворотов штук 8. Или буксировать, с ГУРом ничего не будет?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Re: Обрыв шланга ГУР.
С ГУРом-то в любом случае ничего не будет, достанется насосу если ехать самому. А на буксире ничего ни с чем не случится, но тяжеловатооооо.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Ну фиг знает, я без масла километра два проехал, теперь что-то насос или Гур мозги парить начал... Лучше ремень короткий поставить... от греха подальше...
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Короче шланг заменил около дома, вырвало из крепления штуцера. А вот интересно с какого фига? Вообще-то старый шланг совсем твердый стал состарился блин за 25000км. Уж боюсь руль вертеть вдруг снова такая-же беда. Из-за чего такое????
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
шланг вырвало из крепления штуцера. А вот интересно с какого фига?
Попался обычный бракованный шланг. Иногда "везёт" с нашенским "качеством".
AVK
28 Май 2007
139
68
139
По поводу надежности газовских шлангов. У меня тоже шланг накрылся. После чего нашел самопал, но самопал непростой, сделанный из очень хороших компонентов. Шланг стандарта DIN EN 853 1 SN с аллюминиевыми сплошными обжимными наконечниками. Такой шланг режется только болгаркой т.к. имеет стальную оплетку. Рабочее давление = 215 бар.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Ребята, если кто в курсе, оборвался шланг ГУРа!Проехал кило 5!И теперь как есть насос начал подвывать,особенно на поворотах!Может масло какое посоветуете??
:(Насос в скором времени тебе можно посоветовать... Все таки инструкцию по эксплуатации к машине на заводе не просто так кладут...:gaz_love:
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
возможно что дело в воздухе в системе...
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
шланги старятся не от километров, а от времени.. наоборот, когда ездишь только лучше шлангу, а вот постой пару лет, берись менять все шланги и ремни...
если задубел шланг, купи новый поменяй, что будешь делать если он посерёдке треснет в дороге ? да и на дальняк когда поедешь ?
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Проблемы со шлангом
17.12.09 лопнул у меня шланг подающий. Масло льется на коллектор, вонь в салоне. Покупаю вечером того же дня в своем любимом магазине такой шланг, продавец советует какой то импортный, беру его 360 рублей. Масло было светло желтое, говорят, веретёнка. Поскольку и её нет нигде, то с трудом добираюсь до РСТОА ГАЗ. Масла у них ни на складе ни в магазине нет, но есть в ближайшем магазине газ. Еду. Такси 100р, масло шел донакс 2 красное, 310р за литр, беру два, на замену. Обратно еду 14р. Работа стоит 360 рублей. Неделю езжу, радуясь жизни и вот, снова уходит масло:( опять тот же сервис. Вердикт - уголок течет... Который в насос от нового шланга идет. При мне пытается все протянуть, все равно течь. Уголок стоит 80 руб, работа 360. Уголок визуально цел, пробовал ртом сделать в нем вакуум, минуты 3 не изменялось ни чего. Ладно, думаю, уже заменил. Через день снова течь! Теперь соединение уголка и шланга! И мастер изрекает, что это шланг! Иду в магазин, цена 590!!! Он видите ли в купе с другим уголком идет, тем, что на редуктор одевается. Отдельно этот уголок стоит 360 рублей! Вдумайтесь люди, 360 рублей! И снова замена 360 плюс еще литр масла, предыдущие 700 грамм уже ушли на долив пока до сервиса ехал. Первый шланг я вернул в магазин без проблем. Теперь считаем. Потраченное мое рабочее время - 8.5 часов. Деньги - 2370рублей! Есть слово в нашем языке которое выражает мои эмоции - очленеть! Причем я даже не могу ничего возразить, мол, плохо закрутили, вот и течет.
