Распределитель зажигания.
Леви
14 Сен 2010
Уважаемые мудрецы, здравствуйте. Пусть Всевышний даст всем Вам Мудрости, чтобы разобраться в моей проблеме. ГАЗ 2410 Датчик-распределитель типа 19.3706. Высокое напряжение приходит на трамплер, а на свечи выхода нет. Поменял крышку трамплера и бегунок-разносчик. Бесполезно! Там простейшая цепь: ВВ катушка - провод от катушки до крышки - разносчик - выход на свечи. Разносчик вращается, но на свечах высокого напряжения нет, хотя проверяю перед крышкой высокое очень хорошее. Помогите. Проблему со сцеплением я, с вашей помощью решил, может Бог даст решим и эту. Всем большое спасибо. С уважением Леви
Кажется появилась искра, но машина не заводится Изредка выстрелы в глушителе
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Уважаемый Андрей.Благодарю за то, что не прошли мимо моей проблемы. Я поменял крышку трамплера и разносчик. О каком контакте Вы говорите? Леви
Леви какое у тя зажигание электронка или контактное
Леви
14 Сен 2010
Андроей, здравствуйте. Спасибо за совет двигатель заработал, но работает плохо:
1.Завожу: включаю подсос и глохнгет.
2.Завел, работает без подсоса, но плохо.Нажимаю педаль "Газ" на 1/3 хода - глохнет. Если резко жму на педаль - набирает обороты нормально.
Че делать?
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
Surik
30 Янв 2011
107
30
посмотри провода идущие с распределителя к свечам,почисть свечи,карб лучше сам не трогай,потом не-отрегулируешь,а зажигание выставлять при работающем двигателе,на холостых оборотах,потому-как по меткам не всегда получается,точно ВМТ не угадаеш,я пробовал!
