Распредвалы
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Снял клапанную крышку с движка все чисто хорошо, но вот увидел рытвины, откуда могли появится на распредвалу ?
    94.1 KB · Просмотры: 78
    85.6 KB · Просмотры: 77
    62.8 KB · Просмотры: 72
    76.2 KB · Просмотры: 74
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
ну тут есть 3 варианта:
1. кататься дальше - поскольку зона повреждения уже чем контактное пятно - и тянуть до победного конца, периодически осматривая распредвал. Можно добавить Хадоприсадку - укрепит поверхности металлокерамикой (ИМХО я верую в Хадо:)
2. Новый распредвал в студию... сальники в студию и минус 10 руб :( - примерные цены на з/ч можно глянуть тут http://s-v.nnov.ru/catalog/raspredilitelnye_valy_i_klapany_24_l/ и прибавить 15-20 % - будет цена в офГАЗовском магазине...
3 Восстановить выработку чугуна по описанной тут технологии - http://спец-тех.рф/remont-spectexniki/vosstanovlenie-avtomobilnyx-detalej-iz-chuguna.html (ну хотя это из области фантастики)
___________________
О причинах говорить тут трудно - может недолили форму чугуна, может и выкрошилось - дефект литья должны были выявить при ОТК на заводе
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Оно самое.Технологический брак.
больше на перегрев похоже, посмотри на остальные кулачки.
На транзитах тоже часто так бывает. Скорее всего из-за масла. Очень желательно поменять и насос тоже (ну или померять давление на горячую)
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Это обычный питтинг (вырывание металла с поверхности). Либо масло плохое, либо давление мало. Очень может быть, что повреждён и ролик на рычаге. Удачи.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Вообще, насколько я вижу по фотке, дефект на тыльной части кулачка (т.е входит в контакт с роликом, когда клапан закрыт) и нагрузки на это место фактичеки нет.
По уму - менять распред, конечно. А "по жизни" - "на скорость не влияет". Ну, может ролик быстрее помрёт. Может быть некотоырй шум... Но не криминально это! Просто почаще открывать крышку и следить за состоянием ролика и прогрессом развития раковины.
А газ тут никаким боком, он на работу этого узла никак не влияет. Просто заводской брак скорее всего..
15,346
8,725
Ребят а не может это быть от газа ?
Однозначно - НЕТ.
Без нагрузки такого быть не может, там вроде как раз на подъеме - в зоне максимальной нагрузки.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Дефект поковки скорее всего(не чистили штамп от шлама), а раз не влияет на работу то вполне допускаю что мексиканцы его и поставили не глядя!)
8,649
1,764
805
на крысе надо коллектор впускной снимать для этого, что очень неудобно.
