Раскоксовка поршневых колец и компрессия, необходимость капремонта двигателя?
law
15 Сен 2012
у меня такое ощущение что кольца могли залеч так как машина стояло года два не ездила а сейчас дымит на холодную и масло черное после замены и дым идет из трубки которая на воздухан
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Для меня самая лучшая раскоксовка это разбор ДВС. Потомучто если кольца позалегали значит или масло горело или не масло а мазут уже там или пререгрев был и кольца полопались. А еще может задиры на поршнях от перегрева и потянутый алюминий прото зачеканил кольца и никакие жидкости ни чего в таких случаях не сделают. Нужно избегать таких последствий. А если они уже есть то сделать ДВС и ездить со спокойной душой. Даже при незначительном улучшении последствия могут быть серьезней(если поршня потянуты, кольца полопаны, в ДВС не масло а "нигрол" и т.д.) Поясню потянутые поршня и цилиндры если на них ездить приведут к механическим повреждениям обрыву поршня или заклиниванию ДВС, треснутые кольца к горению масла и забитию всего ДВС слоями нагара и масляного сала которые при ремонте даже керхером отбить сложно, не говоря о всех масляных магистралях и каналах которые после капиталки могут опять привести к последствиям. А если в ДВС уже не масло а нефть то некакая раскоксовка и замена масла с промывкой не помогут.
Залегание колец подразумевает наличие образование лаконагарных слоев на поверхностей цилиндропоршневой группы и что послужило для их образования вот главный вопрос а не как раскоксовать кольца.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
как давай дымить и чем ниже передача тем гуще дым что это может быть ????
это твоя раскоксовка выгорает,скоро все пройдет.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
все беды от плохого масла.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
И от перегрева. Потому как даже с очень хорошим маслом и неисправной от перегрева поршневой, оно будет гореть и превращаться в очень нехорошое (обратная эволюция масла и превращение в нефть):)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Если давление масла в системе смазки около дела, то можно отремонтировать 402-й сравнительно дёшево. Это на 406-м надо полностью разбирать и растачивать блок. А на 402-м можно заменить поршневую целиком, не снимая мотора. Я, вот сейчас позвонил по нашим магазинам (Вологда). Цена поршневой в сборе - 5000 - 5600 р. Это новые гильзы, новые поршня,(поршни?), поршневые кольца, кольца под гильзы, поршневые пальцы. Докупить два комплекта вкладышей, колпачки маслосъёмные. В процессе ремонта не забыть притереть клапана.
Вот вам и кап ремонт. Для кого-то может и это дорого, но тогда уж надо ездить на велосипеде.Все расходы только на кашу. Хотя как посмотреть! Хороший велосипед стоит не дешевле иной Волги!
