Разряжается аккумулятор за время стоянки
дим хитров
11 Дек 2008
38
подскажите пожалуйста ! Новая 31105 с Крайслером и новой приборкой с момента приобретения "сажает" аккумулятор за 3 - 4 дня стояния в гараже. Если снимаю клемму с АКБ этого не происходит. АКБ новая, проверенная.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Влад Титов, Меряй так, отслабь затяжку на одной из клемм, милиамперметр одним концом упри в нижнюю часть штыря с аккума, к съмной части подсоедини второй конец и не отрывая щупы сними клемму. Сигналка при запуске дает ток до 3 Ампер, если подключатся милиамперметром как обычно, то спалиш предохранитель в приборе, скорей всего, уже спалил если он ничего не показал.:drinks:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я мерял по другому....
Вынул предохранитель, через который питается блок ЦЗ и включил прибор(амперметр) последовательно вместо предохранителя.
В момент срабатывания ЦЗ прибор показывал "бросок" тока, что естественно. В состоянии "покоя", потребление - 0.
Завтра попробую другую методику измерения.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Влад Титов, а точность вашего прибора какова?
большинство китайских Ц-ешек как то плохо меряют токи менее 200 мА,
тут бы советский стрелочник был предпочтительнее!
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Авто в гараже (это лучший выход).
Ток утечки - 0,13 ампер. Сюда входит автомагнитола, сигналка, БК + потребители самого авто (мозги и прочее).
Из расчетов что мой АКБ 77 Ач, получается, что его авто выкушает за 24 дня (что подтверждается).
Я же просто подзаряжаю АКБ в гараже по мере необходимости. А если такой возможности нет, то лучше откидывать массу.
Мерял так. Снял - (минус) с АКБ и в разрыв между - АКБ и клеммой воткнул амперметр.
Андреич71
12 Окт 2010
и я в место предохранителя втыкал и показало 40 мили ампер .. теперь уже более чем уверен, что что то не исправно (или приводы ЦЗ или блок управления ЦЗ). . . придется искать, а щас заметил что при выходе из машины иногда бьет немного током
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
это статика, электризуется одежда с сиденьем, в свитере небось и сиденья из ткани с шерстью
коллега не всегда,я пробовал одеваться так чтобы не было шерсти,на сиденьях чехлы,один хрен,и бьет в основном в сухую погоду,когда пасмурно то ничего не наблюдается
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Природа этого электричества - статика. Ничего общего с бортовой электросистемой не имеет!
Это статика. Сменишь штаны из синтетики на натуральные - не будет бить.
Меня бить начинало летом, когда начинал носить шотры: естественная шерсть на ногах электризовалась о торец подушки сидения. :)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
а я этого и не утверждаю,просто бывало что с речки в трусах едешь,выходишь и долбанет,только не надо говорить что трусы шерстяные или поменять:haha:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Polor
2 Апр 2011
Всем привет! Проблема появилась с введением езды с включенным ближним светом.В дневное время забываю выключать переключатель света при парковке машины. За 2 часа стоянки машины АКБ в ноль.Подскажите простенькую схему доработки эл.схемы.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
К-3000
25 Ноя 2007
92
Дабы не плодить новую тему, решил задать вопрос здесь.
В общем, год назад (летом) купил новый аккумулятор, поставил на ГАЗ-3110, мирно стоящий в деревне, через пару месяцев снял, занес в помещение.
На днях снова выволок, поставил на машину, а он вроде как дохлый что ли. Индикатор, который должен быть зеленый, совсем не зеленый (или я не так смотрю). Подключаю зарядное - зарядное работает, тихо жужжит, лампочка (питание) горит, но стрелка почему-то на нуле, как не крутил.
Подскажите, пожалуйста, что с аккумулятором или с зарядным? Как без прибора проверить -разрядился он или что с ним?
Попробуй на машину поставь и нажми на сигнал, включи фары на 10-20 сек, стартером крутани двигатель - сразу станет понятно каково состояние батареи.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
А может и зарядное навернулось?Проверь лампочкой от фары.....Вообще то какой бы дохлый аккум не был,заряд он всё равно должен брать.....
