Разряжается аккумулятор за время стоянки
дим хитров
11 Дек 2008
38
подскажите пожалуйста ! Новая 31105 с Крайслером и новой приборкой с момента приобретения "сажает" аккумулятор за 3 - 4 дня стояния в гараже. Если снимаю клемму с АКБ этого не происходит. АКБ новая, проверенная.
wolg22402
6 Фев 2012
48
73
У Меня была такая проблема тоже на 31029 быстро садился аккум решил её просто установил кнопку массы в салон чтоб под капот не лазить
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
У Меня была такая проблема тоже на 31029 быстро садился аккум не за 5 минут конечно но за пару часов почти в ноль решил проблему просто установкой кнопки массы в салон чтоб под капот не лазить
ExtraSsencE
4 Июн 2011
21
А, ну да. Сигнализация есть. Аллигатор супер монстер. Похоже, что проблема не сильно зависит от того, стоит авто на сигнализации или нет. Кстати, центральный замок не срабатывает, хотя должен по идее. И когда открываешь брелком машину, открываются только передние двери. Это может значить, что в дверях какое-то "коротэ"? :)
2,264
ExtraSsencE, Берёшь тестер, ставишь его на проверку ТОКА, вынимаешь ВСЕ предохранители, вместо каждого предохранителя поочерёдно включаешь тестер - в каком предохранителе станет показывать большой ток проверяешь потребители этой цепи. Желательно иметь электросхему и не в формате А4, а А2. Как сделать из А4 А2, разбить схему на компе на 4 части, распечатать каждую часть и соеденить части по стыку скотчем.
Это может означать, что в задних дверях его просто нет, например. ;)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
AVS
19 Янв 2010
218
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Может магнитола гуано? Выводы надо делать после измерений. Причин может быть масса. Начиная от грязного аккумулятора и заканчивая забытой включенной лампочкой в моторном отсеке. Сначала меряем токи в режиме стоянка, потом устраняем лишнее енергопотребление;)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
пришол от сюда.. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=71709
из собственного опыта, если включены часы в "магнитоле" то.. она родная наша жрёт..
Ещё как жрёт, за пару суток может прилично посадить аккум.
при включенных часах на магнитоле рейсталинга, при выключенной магнитоле включаются часы вместе с подсветкой, которая хавает батарейку.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Да не стоит на этом заострять внимание. Давайте разговаривать цифрами. У меня вкучу и красный и желтый провод, я даже не счел нужным раделять питание через замок и СД ресивер потребляет 40мА, часы между прочим светятся. Общее потребление в режиме стоянки около 80 мА. Это ЭБУ, БК, СД ресивер, сигналка. 75 ампер-часов делим 0.08 ампера - получаем 875 часов или 36.5 суток до полного разряда. Заводился через три недели без проблем. При чем здесь часы в магнитоле. Если она хавает, то ее нужно либо ремонтировать, либо на помойку.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
в том то и дело - это нормальный режим работы! и не чего там ремонтировать- косяк ГАЗовцев.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Это штатная что ли? Так если она за двое суток аккум разряжает, то этож 50 А/ч / 48 часов =1.05 А в режиме ожидания. Это что за устройство то такое. Оно что вообще не выключается? Мне штатная магнитола не попадалась, но как то не верится что можно на современном этапе развития технологий такое изобрести. :rofl:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
спецом сейчас провер, без переделки сигнального провода ( от ЗЗ который) при выключении магнитолы светится вся подсветка, при модернизации выключается дисплей полностью.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Уходит заряд АКБ
Проблема с зарядом, акб садится за ночь. Нет лишних денег,поэтому важно понять проблема в акб или в сигнализации (мангуст), если есть подобный опыт у кого,буду благодарен.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Re: Уходит заряд АКБ
Померь амперметром потребление энергии в состоянии покоя. Если завышено, то выдергивай предохранители по одному и сразу найдеш виновника. Если же потребление в норме то акб на свалку, а лучше в металлолом.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
как померить, когда на автомобиле стоит? и амперметр, который у меня на зарядке для акб стоит ,подойдет?
15,345
8,741
