Разряжается аккумулятор за время стоянки
дим хитров
11 Дек 2008
38
подскажите пожалуйста ! Новая 31105 с Крайслером и новой приборкой с момента приобретения "сажает" аккумулятор за 3 - 4 дня стояния в гараже. Если снимаю клемму с АКБ этого не происходит. АКБ новая, проверенная.
RustUZB
396
242
Re: садится аккумулятор 31105 с крайслером,рестайлинг
Неделю с ребятами репетировали всречу нового года, пришёл через неделю в гараж даже светодиод не горит - сел но ноль.
1 Батарейка новая, фирменная, гарантийная. 72 АН
2 Часы мафона отключенны.
3 Почти все лампочки (ящиков, багажников, капотов) - светодиодные.
4 Зарядка в норме.
После зарядки спешной около 3 часов померил ток утечки 1.8 А, искать не было времени, сел и поехал.
Ни каких инсталяций кроме БК не производил, проводка - девочка. На выходных переберу все "кишки" и найду этого жука. Если кт0-нибудь уже нашёл отпишитесь.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А у меня и есть основной жук это БК. жрёт,собака аж 30мА в спящем режиме.
RustUZB
396
242
Кому интересно, краткий отчёт о потребителях при выкл. зажигании.
1. Комбинация приборов (8 пред. верхний блок) - 0.05 А
2. Стеклоподъёмники (8 пред. нижний блок) - 0.11 А
3. Радиооборудование (7 пред. верхний блок) - 0.01 А
4. Освещение салона ( 12 пред.) - 0.01 А
5. Радио на громкости 20 (штатное) - 0.61 А
6. Подкапотная лампа - 0.72 А
7. Габариты (включёные) - 3.28 А
8. Стоп сигналы - 3.18 А
9. Аварийка - 5.78 А
10. БК мультитроникс GPL 1031 - 0.03 А (в спящем режиме)
11. Недавно проинсталированная сигналка Шериф - 0.01 А
Почему так много жрут стеклоподъёмники - загадка. Буду переделывать стеклоподъёмники, чтобы работали только при вкл. зажигании. Но по идее при таком потреблении всё равно аккумулятора должно хватать как минимум 10-13 дней.
vorona
12 Дек 2009
29
21
Был случай садился аккумулятор облазили всё оказалось в бордочке кнопка сломалась и лампочка горела не выключаясь. а на другой машине в богажнике лампочка горела и садила батарею))) бывают очень простые поломки а начинаешь думать о сложном))
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Подведём итоги: если подключено много оборудования, которое жрёт энергию, то надо или отключать массу,(что не комфортно), или ставить дополнительный аккумулятор для питания всей подключённой хреновни, что я и хочу сделать.... Но никто не может дать умный совет, как лучше подключить АКБ.
RustUZB
396
242
Всё вспомогательное оборудование нужно подключить как на иномарках. Т.е. при полном вынимании ключа из замка зажигания должно гаснуть всё, кроме габаритов, аварийки, салонного освещёния, сигналки и БК, но замок волги не позволяет в полной мере осуществить задуманное, без переделок не обойтись. Вот и нашлась работёнка на весну.
thecoder
21 Ноя 2010
Аккумулятор постоянно разряжается
Добрый день всем волговодам.
Приключилась у меня следующая беда.
Аккумулятор TAB на 75 Ah (срок службы почти 2 года)
Плотность 1,27-1,28
Заражен полностью.
Неделю съезжу нормально, работают все приборы, амперметр на приборной доске при выключенных приборах и включенном зажигании показывает напряжение в 14В. При включении приборов (габариты, вентилятор и тп) напряжение естественно немного падает.
Но стоит оставить машину на стоянке на 2 дня (на стоянке не включаю сигнализацию, все приборы выключены) аккумулятор разряжается практически полностью (стартер не крутит вообще). Один раз забыл во дворе выключить габариты и ближний свет, разрядился за 1,5-2 часа.
Плотность остается также 1,27-1,28.
Есть такое предположение, что где-то у течка. Вопрос как ее определить?
Заранее всем благодарен.
lll
13 Ноя 2010
29
Re: Аккумулятор постоянно разряжается
была такая проблема. Пришлось новую батарейку покупать.:rofl: фиг знает, что за проблема. Может пластины сыпаться начали.
12,272
5,578
Амперметром. Отцепить + от аккумулятора и в разрыв включить амперметр.
Но есть и второе предположение-аккумулятор просится на свалку из-за осыпания пластин. Возможно, когда-то был заморожен.
Проверить нагрузочной вилкой.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В это мало верится. Ошибка измерения. На разряженной АКБ плотность должна уменьшаться!
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
еще ни один амперметр вольты показывать не научился:) да и нет его там, речь о вольтметре штатном идет, а это практически не прибор..:)
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
причем сильно - раз стартер не кртит.
thecoder
21 Ноя 2010
Ну не знаю. По шкале ареометра показывает 1,27
А по подробнее можно что и как должно показывать?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Провести еще измерения. Грамотно и внимательно. Использовать проверенный ареометр.
DeTerminator
27 Мар 2010
159
У меня сейчас та же проблема выявляется - аккум девает куда-то зарядку, тоже буду разбираться.
з.ы.
А почему амперметр нужно в разрыв с плюсовой клеммой подключать, чем минус не подходит?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
показывать должен ток утечки. судя по всему он у тебя достаточно велик. при вынимании предохранителя на котором весит "паразитная" нагрузка этот ток должен резко уменьшаться.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
У меня тоже старый ареометр уже на воде из под крана стал показывать плотность 1,27-1,3, хотя раньше работал. Приобрел новый.
Не принципиально. Можно и в разрыв минуса воткнуть амперметр.
Только не вздумайте при этих замерах заводиться.
При выключенных потребителях, в состоянии "ожидания" (включена сигнализация и ещё что обычно остаётся работать) нужно проверить утечку, она должна быть не более 0,2 ампер (и то даже это многовато, но мало ли что за сигналка стоит). Если показания выше, то просто выдергиваем по одному предохранителю и смотрим на изменения показаний. Как только значение упадёт, проверяем этот узел.
Чаще всего "вампирами" бывают магнитолы. У тестя простая магнитола JVC (без цветного экрана, только MP3 из наворотов), при горящем ободке регулятора громкости, жрала аж 1 ампер. В инструкции было указанно, что её нужно подключать через замок зажигания, а один провод (память) бросать уже напрямую. Мы просто немного переделали схему подключения и всё (если интересует, опишу).
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
вас чему в школе на уроке физики учили?:haha: ответ напрашивается сам собой - потому что во втором случае амперметр будет показывать ток "после" нагрузки, а нам надо "до".
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
чего! куда!? и как!?
вот кого надо в школу отправлять!
при последовательном подключении ток одинаков во всех участках цепи! хоть в плюс хоть в минус!
не вводите людей в заблуждение!
