Различия и выбор коммутатора
floor
15 Ноя 2009
здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какой лучше поставить коммутатор на зажигание,двигатель 402,волга 29. Заранее спасибо
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: КОММУТАТОР
Отличительной особенностью коммутатора 131.3734-11 является наличие функции многоискрового запуска...это все уже давно реализовано на коммутаторах для УАЗа
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
Re: КОММУТАТОР
надо купить мож получше будет..ну что не зделаешь для своей ласточки.
ну это как всегда пока сам не проверишь не успокоишься)))
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: КОММУТАТОР
тогда готовь порядка 400-500 отечественных
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
Re: КОММУТАТОР
ну загадывать не будем.. завтра смотаюсь посмотрю сколько стоит.. послушаю нудного продавца как он мне будет в терать что это чудо изобретение.))) а там может куплю))
Добавлено через 15 часов 23 минуты 49 секунд
был в магазине. про такой коммутатор слышат в первые. вроде не в деревне живем... если есть у кого поблизости узнайте есть такие в продажи или это мож так пробные были и на конвейер не пошли.
24,196
Re: Коммутатор
Многоискровой режим - это хорошо, конечно.
Когда я поставил "Октан-4Е" и включил этот режим, радовался без предела. Но когда у меня вылетели подряд две катушки - призадумался. Отключил многоискровой режим и снизил нагрузку (есть у него и такая функция) на катушку. В результате двигатель работает также уверено на всех режимах.
ИМХО - нужно регулярно ставить новые свечи и нет необходимости в многоискровости.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,047
Re: Коммутатор
КОММУТАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ 131.3734-11 можно ли этим заменить старый 131.3734. ваше предложение.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Отличительной особенностью коммутатора 131.3734-11 является наличие функции многоискрового запуска, что существенно облегчает запуск двигателя, особенно в зимнее время или при плохом качестве топлива.
жду ваших мнений.
Функией "многоискрового запуска" обладают все коммутаторы, а что касается последней цифры - есть куча вариантов ответов, -10, на конце, это ГОСТ, от 85 года, всё остальное - ТУ, отправь кстати и "грамотных" продавцов туда же...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,047
Re: Коммутатор
сие чудо.. так что не стоит затрачиваться с ним.
Ну, и что в нём, такого необыкновенного? Форма? Типа на микрике?Только сегодня в Солнечногорске виде штук пять, подобных вариаций.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: Коммутатор
тут можно беспредельно много спорить, ибо такая система работает на УАЗах не один десяток лет и ничего не горит...
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Re: Коммутатор
Да вроде на старых УАЗах система зажигания такая же как и на Волгах с 402м?! И коммутаторы такие же, а то, что есть аварийный вибратор - так на то он и "АВАРИЙНЫЙ", чтобы КАК-ТО выехать с поля боя, в случае неисправности коммутатора или датчика в трамблере! И хоть и стоит он на УАЗах не один десяток лет, а включали его единицы водителей лишь по несколько раз. Проблемы зимнего пуска разработчики двигателей решают традиционными спосабами, а многоискровое зажигание - это фантазии разработчиков автоэлектроники. Ни на каких традиционных импортных моторах я не слышал про наличие таких систем( не берём в расчет ультра современные с непосредственным впрыском).
oldsailor
5 Фев 2010
14
Re: Коммутатор
"Аварийный" режим и соответствующие прибамбасы рассматривать смысла нет - это прямой путь на помойку, мотор развалится очень быстро. Даже если у кого это и есть, то пользоваться категорически не советую.По коммутаторам, в том числе и многоискровым, немного в теме - со Старым Осколом сотрудничал сначала 80-х. Их первые коммутаторы типа "Искра ТК-200" обепечивали многоикровой режим на малых (пусковых) оборотах, это был сопутствующий эффект, специально за него не боролись, ну, получилось, и слава Богу! Последующие доработки не уничтожили "опцию", и то хорошо.
На этом фоне существуют и коммутаторы, специально предназначенные для обеспечения многоискрового режима во всём диапазоне оборотов и нагрузок двигателя. И это вовсе не фантазии разработчиков автоэлектроники, вернее, фантазии, но многократно и разнообразно реализованные, в том числе и коллективом авторов, который я имею честь представлять. С 92-го года езжу только на многоискровом зажигании, М-412, М-21412, Газ-24. Всего же во время работы над изобретением было изготовлено и реализовано порядка 200 штук коммутаторов, отказал только ОДИН, и то, только из-за неправильного подкдючения. Последний экземпляр сделан в 96-м году и стоит на моём 41-м Москвиче. На 29-ю ещё не поставил, т.к. только месяц, как взял её, да и необходимо доработать схему под индуктивный датчик, коммутатор был разработан под классичекие контакты. Коммерческих интересов не преследую, выложу схему, когда пойму, как это сделать - может, кому будет интересно! Желающие могут попросить, сброшу на мыло.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: Коммутатор
У нас тоже в таком корпусе всяких, как грязи. А мне больше по душе в солидном корпусе.
Схема самого лучшего блока зажигания в журналах "Радио" 1990, №№1,2. С ним можно и солярой заправляться, загорается и бумага и солома. Почему
не выпускать серийно по этой схеме? Я себе делал, но от вибрации не защитил и на некоторых деталях ноги поотваливались, потом лень, хотя
новую печатную плату замутил (чтобы на одной все было, вместо двух, как у авторского варианта. Правда и для вышедшего из строя блока тоже печатку мутил свою).
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Re: Коммутатор
Доброго времени суток. Вчера у меня сгорел коммутатор от Энергомаша 131.3774-01.(г. Калуга), проездил на нем около месяца. Проехал километр и пропала искра, машина встала. Снял ВВ провод с катушки к трамблеру, проверил искры нет, заменил коммутатор - появилась.
Неприятно, почему то поверил этому производителю(сайт 12v.ru). Пойду менять или возвращать в магазин. Посоветуйте все же какой коммутатор самый лучший для для Волги? Существует ли такой параметр при оценке как запуск в мороз для коммутаторов? Почему они выходят из строя? У меня в прошлом году была аналогичная ситуация.
