Различия и выбор коммутатора
floor
15 Ноя 2009
здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какой лучше поставить коммутатор на зажигание,двигатель 402,волга 29. Заранее спасибо
дуня
1 Янв 2011
184
111
Ребят, обьясните как заменить 13 комутатор на 131? 131 остался от предыдущей машины, хотел бы иметь вариант замены. Нужно ли выбрасывать добавочное сопротивление, а если нужно то просто замкнуть все 3 контакта между собой?
П.С. на прошлой волге почему то стоял 131 совместно с добавочным сопротивлением, все работало без нареканий.
Чтобы не делать лишней работы при установке коммут.131 перемкни все клеммы на дополнительном сопротивлении.При установке коммут.13 снимешь перемычки-и вперед.
Вообще у меня стоял 131 с доп.сопротивл.,каких либо ухудшений при запуске и в мороз и летом и при работе двигателя не замечал.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Для исключения вариатора из цепи надо:
-Снять крайние провода с вариатора и замкнуть ("К" и "+")
-провод "С" заизолировать и спрятать или удалить вообще
P.S. схема для 131 коммутатора
    92.8 KB · Просмотры: 63
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
Re: коммутатор
Незнаю зачем он вообще нужен. Я выбросил-коммутатор,клапан эппх,вообщем всё осталась только катушка зажигания и трамблёр. И результат радует. За 5 лет ниодного нарекания на зажигание нет.
Тут все понятно - то, чего нет, сломаться не может. А вот куда запрягаете лошадь - не понимаю...:whistle2:
аххах,жжешь!:rofl:
А подскажите,пжлста,при замене 131-го комма на 13.ХХХХ,требуется ли изменение УОЗ?думаю установить с "аварийным вибратором",а что?пусть будет!
