Разгрузка центрального переключателя света
Arty
12 Май 2008
Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения. :)
Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.
    71.8 KB · Просмотры: 2,302
arik1959
15 Июн 2011
17
В поисковик вбей DRL и будет счастье :)
Даже упрощу поиск:
http://www.asrc.ru/DRL-30.htm
Да, весч хороша, но опять же - цена ...
Всплеск напряжения (теоретически) может снять электролитический конденсатор, включённый параллельно накалу. Можно подобрать ёмкость, при которой время загорания и затухания накала будут оптимальными (теоретически) - я пока не экспериментировал. Если кто пробовал - отзовитесь.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Теоретически, да. Но кондеры придется где-то в районе 1000, если не больше, Фарад. Что будет и дорого и ТЯЖЕЛО в буквальном смысле. Так что отпадает.
Добавлено через 27 минут 19 секунд
Даже упрощу поиск:
Да..цена чувствительная. Если бы 1 штуку на все четыре лампы, то можно. Но нельзя :)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Вот надыбал несколько схем. Самая простая:
После включения фар, они зажигаются тускло, как габариты и примерно через полсекунды включаются на полную мощность.
В таком режиме зажигания лампы будут жить гораздо больше, особенно перекалки (+50, +90 и т.п.).
Потребуется:
1. Реле (на каждую лампу) - Реле можно использовать любые 12-ти вольтовое на ток более 5А, можно и автомобильные.
2. Резистор (номиналом 0,1-0,5 Ом) - подбирается индивидуально под характеристики реле, так чтобы реле срабатывало при максимально возможном значении сопротивления. Резистор нужно использовать мощный керамический около 5 Ватт.
Источник:
http://www.2110-12.рф/tuning-electrika/221-plavnoe-vkl-galogenok.html
    4.4 KB · Просмотры: 26
arik1959
15 Июн 2011
17
Всё гениальное просто - Teh спасибо за схемку, буду у себя воплощать.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Потребуется:
Источник:
В печке резисторы ни разу из строя не выходили? Немного теоретического расчета. Для лампы 55Вт (при 12В). Если пол- накала, то на лампе грубо 27,5Вт, столько же будет рассеивать резистор. Так что 5Вт не прокатит, вылетит меньше чем за 30 секунд. К тому же этот "калорифер" еще куда то надо сунуть, чтобы он ничего не поджег :wall:
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Teh, мне оттуда вот эта больше понравилась
Вот то же самое касается и этой схемки... При переходном процессе на полевике будет падать приличная моща, которую надо рассеить, т.е. применить радиатор на примерно 40Вт мощности, а это не такой уж и маленький...:rolleyes:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
смотря сколько он по продолжительности будет будет зависеть сколько он нагреется, да и в любом случае где о мощность для плавного пуска нужно рассеивать, а иначе как?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вот то, на что давал ссылку, используется ШИМ, посему и моща на ключе падает мизерная...
с этим трудно не согласится, но не все умеют с контроллерами работать.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
arik1959, подождите, я ее немножко улучшу и выложу.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Вылетит за 0,5 сек ? :wall: Ток через резистор будет течь только короткий момент, потом при сработке реле основной ток потечет по при цепи с наименьшим сопротивлением (помните принцип: при параллельном включении цепей, сопротивление будет меньше меньшего из цепей).
kineskop
10 Фев 2010
505
260
С этим соглашусь, но 0,5 сек не задержка, минимально 1, а то и 2 сек., иначе нить накала не успеет толком разогреться. Именно исходя из этого ссылка на DRL 30 актуальна- там ведь можно и пол накала держать в качестве ДХО. А надо всего 2 реле- одно ближний и второе дальний. :)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Мне эта схема с резистором, если честно, тоже не очень нравится по причине того, если вдруг реле не сработает, то ток так и будет течь через резистор. Понятно, что это достаточно маловероятная проблема, но если это все таки произойдет, то я не хочу чтобы у меня под капотом произошел перекал резистора с последующим сгоранием и возможно сопровождаемый вспышкой.
DRL 30 по характеристикам нравится. Плюс возможность установки желаемой яркости (самостоятельная переделка), что в рамках данной темы (подключение от АКБ и соответственно более высокое напряжение на цоколе) весьма к месту. Но мозг требует рассмотрения альтернатив, вечно что-то придумывать самому (наверно синдром волговода :) ).
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Аналогично!:)
Но последнее время либо стал ленив, либо просто теряется смысл самостоятельного изготовления (по затратам если равно, то смысл потерян) :smoke:
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
...а че, заказать можно..
Почитал, появилась идейка, как бы я хотел чтоб было:
Поворачиваем ключ на зажигание-фары включаются в полнакала, т.е. режим "дневных ходовых огней"
Включаем габариты-фары включаются на полную, т.е. максимальный свет когда это действительно нужно.
Правда так и пока не понял, позволяет ли это сделать набор по той ссылке.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а почему нет?
систему программируем на ручник/ на ЗЗ при заведённом двигателе или отпущенном ручнике полнакала, а при штатном включении с ЦПС - полный накал.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
а почему нет?
Но по описанию работы, при включении габаритов происходит отключение нагрузки.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
arik1959
15 Июн 2011
17
Развиваем дальше идею: Поворачиваем ключ на зажигание-фары ближнего света включаем в цепь последовательно - получаем на каждой фаре пол накала. Включаем ЦПС - фары переключаются в параллельное соединение - получаем полный накал.
Надо немножко подумать над схемой переключения - вроде с 5-ти контактными реле получается.
