Большая проблема Разбитое гнездо подшипника полуоси
Pete_thp
18 Май 2007
68
124
Застучало... сильно застучало...
в итоге болтается подшипник полуоси в гнезде моста, до этого менял подшипник с пол года назад с такой же проблемой, новый залез поплотнее но все равно от руки а сейчас болтается аж с колесом, что делать?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
а если промерить овальность?
Именно! И, исходя из полученного результата, принять решение по методу ремонта: восстановление размера химией, накерниванием, втулкой, расточкой с подбором подшипника или заменой чулка.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: bear
Mega
12 Фев 2007
480
251
Все зависит от номера, он много о чем говорит, и по нему можно и подобрать, но вероятность удачи ......
Вот правила маркировок
_http://www.bearings.ru/to_faq/action_desc/id_239/
Ю
юрок105
Сообщение от Влад Титов
Бывают подшипники с разными наружными диаметрами??
бывают.
На сколько я знаю, все подшипники взаимозаменяемы,единственная разница это маркировка,в каждой стране своя.Не может быть, чтоб подобные подшипники имели разные размеры ,хоть внутренние,хоть наружные.Исключением могут быть только брак и спец подшипники которые изготавливаются на заказ и в еденичных экземплярах,так называемый нестандарт.Как например у 202-ого подшиника может быть аналог, у которого наружний диаметр будет на 1-2 мм больше?Какой тогда будет номер у подшипника?Непонятно!
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Как например у 202-ого подшиника может быть аналог, у которого наружний диаметр будет на 1-2 мм больше?Непонятно!
зайди в магазин который торгует в основном подшипниками и распроси что да как
когда я перебирал свою дрель, там внутренний диаметр у двух подшипников одинпковый,а внешний разный
Mega
12 Фев 2007
480
251
Там мало найти подшипник по диаметрам. Вы учтите нагрузку и систему смазки. А то на скорости как заклинит вообще.
А можно номер подшипника в студию - родного.
Ю
юрок105
Правильно это 2 совершенно разных подшипника.У них и номера разные.Я говорю что не может быть -одинаковые номера и разные размеры.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Согласен полностью,технология изготовления подшипников разная для разных нагрузок,и скоростей.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Бывают подшипники с разными наружными диаметрами????
Господа оффтопведы и флудолюбы! Не уклоняемся от темы:
Давайте дождемся замеров от автора.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Какие замеры? У человека есть нутромер с индикатором часового типа?
И он умеет правильно производить замеры эллипсности и конусности отверстия?
Pete_thp
18 Май 2007
68
124
прошлый раз когда менял подшипник, накернивал посадочное место, село плотно но как видно не помогло, анаэробных фиксаторов не нашел в продаже, только фиксатор резьбы, но это помоему не то, снять сегодня не смог, не снимается тормозной барабан, а без ямы отпустить тросик ручника проблематично, особенно когда с машины течет и холодно :(
с нутромером уже договорился
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...%EE+%F1%EC%E5%F0%F2%E5%EB%FC%ED%EE#post397453
пост №21
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
зачем ? по идее достаточно просто опустить рукоятку ручника. если этого недостаточно значит там что то неправильно отрегулировано.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
тоже не очень понимаю - зачем?
и так понятно - посадочное разбито. чего там мерить?
подшипники по идее изготавливабтся с высоким классом точности. строго по типоразмерам. нет таких подшипников что бы он отличался от номинала на пару десяток. только следующий типоразмер.
я бы не парился , просто поставил бы на СПЕЦИАЛЬНЫЙ герметик анаэробный и всё.
Pete_thp
18 Май 2007
68
124
пост №21
нет, барабан легко болтается, но на нем появляется, со временем, буртик который цепляется за колодки
такой подойдет?
    72.1 KB · Просмотры: 36
