Большая проблема Разбитое гнездо подшипника полуоси
Pete_thp
18 Май 2007
68
44
124
Застучало... сильно застучало...
в итоге болтается подшипник полуоси в гнезде моста, до этого менял подшипник с пол года назад с такой же проблемой, новый залез поплотнее но все равно от руки а сейчас болтается аж с колесом, что делать?
oldsailor
5 Фев 2010
14
Писал уже на эту тему, выход нашёл - гальваническое наращивание железа из раствора хлористого железа. Подробности рассказывать долго и малоэффективно, главное: готовить р-р ТОЛЬКО в склянке, не допускать к нему никаких металлических контактов, анод из мягкого железа, заглушка в чулок и под технологическую крышку - силиконовая резина. Езжу с августа прошлого года (6т.км.) - ноль проблем. З.Ы. Хотите ровное наращивание - ставьте чулок вертикально, обеспечте циркуляцию электролита. Никаких органических герметиков!!! З.З.Ы. Ещё вариант - отрезать и приварить от любого газовского моста, Если моё поползёт - сделаю.
oldsailor
5 Фев 2010
14
Варианты хрома, осталивания и прочих твёрдых восстановлений рассматривались, но были отвергнуты по причине сложности надёжной посадки подшипника. P.S. Кстати, хром или никель проще железнения.
Реакции: bear
romcha
2 Сен 2010
434
149
Всем доброе время суток! случилась такая же беда, разбило посадочное гнездо подшипника полуоси, при торможении машина начала дергаться. Не вооруженным глазом видно что подшипник болтается в гнезде и простукивает при качании фланца полуоси вверх-вниз.
Запрессовать новую втулку в чулок нет возможности, гальваники тоже нет.
Анаэробные герметики пробовал кто-нибудь и какие? Каков результат? Можно ли после его применения вытащить полуось?
Устранить проблему заменой моста не предлагать!
Еще бы хотелось услышать отчеты тех людей кто делал кернение, омеднение (при помощи сварочника) и т.д. Думаю проблема актуальна не только для меня, и наши с вами диалоги облегчат жизнь любителям самостоятельного ремонта.
dok696
29 Мар 2011
234
147
Востанавливал давно УАЗ убитый, так там подшипники в корпусе КПП болтались, а заменить нечем. Сделал так - сваркой точек на наружной поверхности подшипника наделал, нашел оптимальное положение на глаз (точки по высоте разные и гнездо неровное). С натягом посадил и ездил без проблем пока ВОЛГУ не купил.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
отремонтировали таким фиксатором подшипник на погрузчике. потом я через год-полтора ушёл , он ещё так и работал. а там нагрузки совсем другие. сам погрузчик тонны две, на вилах тонна, никаких пружин или демпфирующих элементов там нет. а асфальт раздолбан...
вот только не знаю марку того герметика, но какой то профессиональный и дорогой это точно.
есть разной фиксации герметики. в том числе и для неразборных соединений.
Repko
22 Окт 2011
43
16
Посадочное место под шкворня в балке на автомобиле ГАЗ-3307
восстанавливали ( наращивали, уменьшали зазор) меднением сваркой внутреннего диаметра...Шкворень забили и... Два года полет нормальный....
