Радиостанция в машине и не только
Много слышал о пользе такого способа общения водителей на трассе и в городе, но самому попробовать и оценить в полной мере не удавалось. В предверии летнего автовояжа на море (а ехать предполагается двумя машинами) мысль о радиосвязи вновь вернулась.
У своего хорошего знакомого взял во временное пользование станцию Dragon SY-101+. Есть её описание, есть книжка по азам СB радиосвязи, только чего-то я недопонимаю.
Вопервых - второй день включенная радистанция, а слышал всего пару фраз переговоров диспетчера с машиной такси. Может я чего-то не так включаю? Или у меня дальность (на штатную "резинку") маловата?
Во-вторых - а нет ли среди питерских allgazовцев более (чем я :) ) опытных пользователей сего устройства. По техническим вопросам радиосвязи консультанта я найду, а вот по вопросам организации переговоров, каналам, частотам - приглашаю к беседе и прошу поделиться опытом.
Заранее благодарен.
правовая основа использования радиостанции
http://government.consultant.ru/page.aspx?1577295
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
Крышка не вываливается.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Помогите пожалуйста. Проблема следующая. Рация Ysan когда машина заглушена работает нормально когда заведена начинает шипеть и внизу полоска встает на середину. Где капать?
15,335
8,723
Это помехи бортовой сети, про борьбу с ними я писал раньше, некоторые посмеялись что все это лишнее.
Посмотри когда появляется помеха, возможно это бензонасос, т.е. при включении зажигания появляется уровень сигнала по шкале, а через несколько секунд с выключением насоса пропадает. У меня насос "шумел", лечил: укорачивал провод "-" привернув его радом с модулем и бросал перемычку на сам бензобак (металл бензобака будет экранировать).
Другим источником является отопитель, с электронной регулировкой скорости вентилятора, вернее его двигатель, тут сложнее, т.к. управление идет по "-" и его не заземлить. Помеху от него тоже видно, если выключить вентилятор "0", то помеха пропадает.
БУ двигателем тоже должен иметь хороший контакт корпуса с массой.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Отцепи антенну от рации и проверь шум снова. Если сохранится - ищи проблемы в её питании; если пропадет - в монтаже антенны...
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Вчера пробовал включать-выключать приборы и заметил следующее: шум начинается если работает вентилятор печки или вентилятор на радиаторе, и шипение появилось когда регулировал зеркала. Существуют фильтра?
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
АлексейВН, У меня один-в-один было, также шум. А если кондер включал - то вообще ахтунг! рация Yosan Stealth 5. Вылечил частично, установкой фильтра для магнитолы. Но, увы, не панацея.
15,335
8,723
Т.е. шум шел по питанию, провод массы должен быть как можно короче, "+" тянуть с аккомулятора и перед радиостанцией ставить фериты, можно на кольца намотать провод.
Про борьбу с помехами писал в этой теме с поста 651
15,335
8,723
15,335
8,723
Для магнитной антены не надо дополнительных проводов, она на это не расчитана, а вот на крышку багажника лучше сделать перемычки на кузов.
Магнитная антенна не имеет контакта с кузовом и поэтому более склонна к восприятию помех бортовой сети, можно попробовать одеть фериты на кабель ближе к антене и радиостанции, что бы убрать помехи распространяющиеся по оплетке, второй конец все таки получается в воздухе не замкнутым на массу авто. В продаже можно найти боченки http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=784944&postcount=657
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Вопрос к знающим. 2-х метровый хлыст закреплен на экспедиционном багажнике на уазе. В лесу его складываю горизонтально вдоль багажника. Влечет ли такой режим какие-либо ограничения по использованию?
Если нет электрического контакта на кузов, то нет. В случае замыкания штыря на массу передатчик (если нажимать на тангенту) будет работать в режиме перегрузки: скорее всего погорят выходные каскады.
15,335
8,723
Сам багажник является очень плохим противовесом для антенны, но если даже удалось настроить КСВ близким к 1, то изменение угла, для любой установки антенны, изменяет КСВ, а приближение к металлическим частям очень сильно уводит КСВ, что опасно для выходного каскада станции.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Можно подъехать к спецам настраивающим антены и измерять КСВ в вертикальном положении и сложенном и сделать выводы по ограничению использования.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Потеряешь в дальности связи.
Чем тебя хлыст смущает? Пусть торчит себе в полный рост на здоровье.
Ветки, деревья, высота машина примерно 210 см + 2 хлыст, я его сломаю или ставить его на задний бампер вертикально вдоль кузова, тогда думаю что антенна на магните на крыше будет лучше
