Радиостанция в машине и не только
Много слышал о пользе такого способа общения водителей на трассе и в городе, но самому попробовать и оценить в полной мере не удавалось. В предверии летнего автовояжа на море (а ехать предполагается двумя машинами) мысль о радиосвязи вновь вернулась.
У своего хорошего знакомого взял во временное пользование станцию Dragon SY-101+. Есть её описание, есть книжка по азам СB радиосвязи, только чего-то я недопонимаю.
Вопервых - второй день включенная радистанция, а слышал всего пару фраз переговоров диспетчера с машиной такси. Может я чего-то не так включаю? Или у меня дальность (на штатную "резинку") маловата?
Во-вторых - а нет ли среди питерских allgazовцев более (чем я :) ) опытных пользователей сего устройства. По техническим вопросам радиосвязи консультанта я найду, а вот по вопросам организации переговоров, каналам, частотам - приглашаю к беседе и прошу поделиться опытом.
Заранее благодарен.
правовая основа использования радиостанции
http://government.consultant.ru/page.aspx?1577295
вал
1 Фев 2011
Добрый вечер Кибер ...
Хотелось бы пояснить Вам что значит 73 - выpажение наилучших пожеланий, пожелание всего самого добpого коppесподенту, выpажение дpугих самых теплых чувств, пеpедается всегда очень вежливо. Важный момент 73 - это именно пожелания, а не пpощание как многие думают (хотя обычно и пеpедается в конце pадиобмена). Поэтому 73 можно именно пожелать, а не дать, попpосить или что-то ...
Удачи ... 73 ...
А где вообще можно узнать значения цифровых кодов?
Дмитрий Коробов
5 Ноя 2009
264
1,244
210
Маликов
5 Май 2008
177
139
В интернете есть радиолюбительские коды и расшифровка их, как пример корреспондент вам говорит что плохо вас принимает слишком большой QRM- это означает что слишком большие помехи и радиосвязь невозможно провести.
Наберите в поиске и он вам выдаст всю необходимую информацию.
Olnig
2 Фев 2009
640
939
а сама станция где стоит?
Козырёк от веса не опускается, ведь два динамика это уже приличный вес.
Станция стоит слева внизу. Козырек пока ни разу еще не опускался сам по себе, на нем помимо динамиков еще и штук пять дисков CD и пульт от магнитолы. Да еще и очки.
    122.2 KB · Просмотры: 76
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
А че там расшифровывать цифровых всего три кода:
73 - Наилучшие пожелания
88 - Любовь и поцелуй (Девушке естественно)
99 - Не желаю с вами работать
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Здорово стяжкой зафиксировал провод тангенты:good:, я на своей хочу сделать что-то типа удлинителя:rolleyes:, чтобы выходил в районе замка водительского ремня безопасности, жду заказанного в радиомагазине гнезда
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
http://www.deol.ru/users/rsl/code.htm
Коды были удобными при при работе телеграфом. Потом как сленг попали и в речевое общение.
Это шкала разборчивости и силы сигнала. Максимальная разборчивость пять, максимальная сила сигнала девять. Девять баллов - это на КВ диапазоне 50мкВ, на УКВ 5мкВ на антенном входе приемника. Если больше, то добавляют к девятке плюс столько-то дицибел.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Благодаря Olnigу наконец-то вставил динамик в солнцезащитный козырёк:yes2: Сеточка была взята с советского магнитофона "Ритм" подходила тютелька в тютельку, единственное пришлось делать кантик (из дна майонезного ведёрка) вокруг стыка динамика и сеточки, так как последняя предназначалась для динамика немного меньшего размера. Зато теперь при движении по трассе с открытыми стеклами и довольно таки громко звучащей музыкой, прекрасно слышу других корреспондентов, чего и добивался:yahoo:
    226.8 KB · Просмотры: 40
    299.9 KB · Просмотры: 38
    386.1 KB · Просмотры: 37
    274.7 KB · Просмотры: 41
    308.2 KB · Просмотры: 36
    360 KB · Просмотры: 38
    307.3 KB · Просмотры: 39
    294.5 KB · Просмотры: 37
    230.4 KB · Просмотры: 39
    181.2 KB · Просмотры: 42
    247.6 KB · Просмотры: 44
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
oleshka
2 Май 2011
31
привет всем! подскажите как и куда устанавливали радиостанцию.видел на форуме фотки установки в торпеду вместо пепильници.хотелось бы узнать подробнее как устанавливали Delorian и Royal257.причем у меня тоже Alan 100+ как у Delorian ,а питание от прикуривателя
15,376
8,737
А чего там подробней? Снял блок пепельницы, для этого надо поднять отверткой облицовку рычага КПП и отвернуть под ней два самореза и два самореза под крышкой пепельницы, отсоеденить в колодках провода на прикуриватель и, если есть, аварийку. С блока снять саму откидную пепельницу и вырезать в корпусе блока паз под радиостанцию. В верхней стенке ниши под пепельнецей вырезано отверстие для звука с динамика (выносной динамик планируется). От снятой пепельницы взята передняя стенка, в ней сделан тоже вырез под радиостанцию и после установки блока на место эта накладка приклеена на двухсторонний скотч (несколько слоев). Сама радиостанция ни чем не фиксируется, просто вставленна в паз.
Так как аварийка у меня на рулевой колонке, то место под нее на блоке пепельницы было свободным (заглушка), в это место и перенес прикуриватель, вклеив его моментальным клеем.
Для тех кто не в курсе про какую установку идет речь http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=736909&postcount=552
canep
4 Дек 2009
38
103
124
...как и куда устанавливали радиостанцию... ...в торпеду вместо пепильницы...
Раз: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=4768
Два: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=3346
ПС Навсякий случай. Осторожно с указанным ресурсом! Там - бескомпромиссные максималисты! :) Вопросы им лучше не задавать.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Ребят, просю сорри... всё не осилил. в рестайл кто-нибудь ставил? не хотелось бы дербанить панель в плане удаления пепельницы и подстаканников.
вот интересно, а потолок выдержит её вес?:rolleyes:
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
Вэлл, Я ставил. Кронштейн-держатель рации к крышке блока предохранителей прикрутил. Дешево и сердито.
Думаю, потолок начнет деформироваться. А вот если вместо БК (http://s014.radikal.ru/i328/1101/b0/88790bc78610.jpg) - в потолочную консоль, так норм будет (консоль из стекловолокна, должна выдержать). Только консоль под заказ надо будет делать. Впрочем, это не проблема.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
