Радиостанция в машине и не только
Много слышал о пользе такого способа общения водителей на трассе и в городе, но самому попробовать и оценить в полной мере не удавалось. В предверии летнего автовояжа на море (а ехать предполагается двумя машинами) мысль о радиосвязи вновь вернулась.
У своего хорошего знакомого взял во временное пользование станцию Dragon SY-101+. Есть её описание, есть книжка по азам СB радиосвязи, только чего-то я недопонимаю.
Вопервых - второй день включенная радистанция, а слышал всего пару фраз переговоров диспетчера с машиной такси. Может я чего-то не так включаю? Или у меня дальность (на штатную "резинку") маловата?
Во-вторых - а нет ли среди питерских allgazовцев более (чем я :) ) опытных пользователей сего устройства. По техническим вопросам радиосвязи консультанта я найду, а вот по вопросам организации переговоров, каналам, частотам - приглашаю к беседе и прошу поделиться опытом.
Заранее благодарен.
правовая основа использования радиостанции
http://government.consultant.ru/page.aspx?1577295
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
По теме рылся, но букоф много- не нашел )))
Вопрос возник:
Есть рация "Intek" 10 Ватт. Антенна также имеется врезная- метра полтора. Все согласовано и прекрасно работает.
Но вот хочу поставить врезную короткую антенну- сантиметров 40-50, а то удочка эта надоела уже- цепляет везде, в бокс не заехать и тд...внешний вид опять же..
По качеству работы есть короткие антенны, сравнимые с длинными???
В магазинах есть короткие такие, толстые антенны- на вид солидные вроде.
Для работы в такси надо. Сейчас с диспетчером километров за 20-25 общаться могу, между машинами- по разному, от километра до 5 где то...
Вот и интересует сравнимо. Или не заморачиваться?
пы сы.. в электрике и всяких омах я ни бум бум, так что не ругайтесь)))
пы пы сы.. вот нарыл в инете, есть в наличии:
Антенна врезная Optim T3-27N
Диапазон частот 26-28.5 МГц
Каналы 20
Длина антенны 620 мм
Вес антенны 320 грамм
Коэффициент Эффективности Антенны 5,0 дБ
Антенна врезная Project T3-27
Диапазон частот 26-27 MГц
Каналы 20
Длина антенны 0.62 м
Вес антенны 620 Гр
Коэффициент Эффективности Антенны 5 дб
Коэффициент эффективности 5дб, как у хороших антенн по 1,5-2 метра. Правда, что это такое, я без понятия :)
15,335
8,723
только графитовой смазкой
Ой зря, графит электропроводен и основа, вроде, Солидол, а он содержит воду и вызывает корозию.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Для такси лучше "удочку", а вот для дальнобоя хватило бы и маленькой, там большие растояния не нужны.
Бельдыев, Любая короткая антенна будет ХУЖЕ настроенной длиной. Даже если предположить, что в такси будешь работать только на одном канале (на одной частоте) и настроить короткую антенну только на эту частоту - можно добиться некоего подобия качества связи. Но о 20 км с диспетчером можно забыть - не вытянет. Если только усилитель ставить.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Есть длинные антенны с коэффициентом эффективности 4дб, а короткие с 5дб.
И все равно длинная лучше?
Если да, то оставлю длинную...
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
О! Да! Вон у меня самопал 2-метровый, лучше чем фирма 1,6 м, причем фирма в центре крыши стояла врезанная, а самопал на бампере почти!
Olnig
2 Фев 2009
640
939
    67.2 KB · Просмотры: 71
Это что за коэффициент? Что он показывает и почему в дБ измеряется (нелинейный что ли)?
Децибеллы - единицы измерения усиления или ослабления МОЩНОСТИ сигнала. Единицы нелинейные, посему никогда не называются коэффициентом.
Антенна должна быть по длине кратной половине длины волны. Для 26-27 МГц - это почти два с половиной метра! Делают половинную антенну (соизмеримую с четвертью длины волны) и ставят согласующую катушку, которая поглощает половину энергии сигнала. Можно длину штыря уменьшать ещё вдвое, и ещё, и ещё... Но с каждым разом согласующая катушка будет все больше и больше поглощать сигнал. Т.е. даже при единичном КСВ (параметр согласования передатчика с антенной) излучаемая мощность на штыре будет существенно меньше, чем на передатчике. Соответственно - меньше дальность связи.
Кроме того, возможны проблемы с модуляцией по причине срыва поляризации сигнала.
15,335
8,723
Не верь всему что написано!:) На заборе тоже пишут.
Проблема в том что диспетчера ты не услышишь, усилитель ведь работает только на передачу.
Диспетчер обычно и с усилителем и с нормальной антенной. Если принимаешь диспетчера на 7-8, то и он тебя услышит (при низком уровне помех и шумодава). Если уровень сигнала диспетчера меньше - без усилителя не докричишься.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
не знаю я :)
смотрел каталог антенн в магазине "Радиосила" в Тюмени (у них в нескольких городах магазины)- так там на все антенны этот коэффициент указан.
кстати, вот в Питере _http://www.radiosila.ru/katalog/category/163/27mgts/vreznie/sirio.html
Olnig
2 Фев 2009
640
939
А что за динамики стоят?
Точно уже не помню,(у меня привычка такая есть, где увижу что можно динамик небольшого размера снять или электромоторчик какой, снимаю и домой несу) просто из кучи подобрал по подходящим параметрам - мощность 4 Вт, сопротивление 8 Ом и по размерам чтобы подошли. Сетку вырезал от автомобильных трехполосников, которые в свое время ставил в штатные места, а по краю сетки надел изоляцию от провода. Сами динамики прикручены винтами с гайками, а сетка потом пришита аккуратно черными нитками.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Хм, сам удивляюсь, порой еле-разбираю что мне говорят, стрелка при этом на 3 и трепыхается, там же меня понимают без вопросов. Усилителя нет. Самопал на бампере за 150 р 2-метровый.
Значит мощность передатчика несоответствует чувствительности приемника.
Если разнести две станции ОДИНАКОВОЙ мощности передатчика, то нет гарантии, что принимать они будут одинаково хорошо (и далеко) - у какой станции чувствительность приемника лучше (число в милливольтах меньше), та должна "слышать" дальше. Но есть ещё и другая характеристика приемника: "соотношение сигнал/шум". Чем это соотношение больше, тем меньше будет искажений модуляции, а они возникают на предельных дальностях связи.
Вполне возможно, что в радиостанции "раскачали" передатчик на бОльшую мощность.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Каналы 20
Вес антенны 620 Гр
Все данные коэффициента усиления антенн приводимые в описании антенн не совсем корректны. Так совсем не понятно откуда они их берут и как производятся замеры. Если брать наши стандарты то за эталон берут диполь, его коэффициент усиления принято считать равным 0. Для сравнения антенна с размером 1/2 лямбда 5,5 метра имеет коэффициент усиления 4 дб, а антенна 5/8 лямбда размером 6,5 метра коэффициент 5-6 Дб. Откуда берутся цифры в 5 дб у автомобильных антенн не понятно. В любом случае чем сильнее антенна укорочена тем больше ее КПД падает. Так что не вижу смысла использовать короткие антенны. Может на передачу то вы мощностью и доберете, а вот на прием уже не как(((((
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Побеседовал с магазином.
Если брать короткую- то советуют alan camper 27 высотой чуть больше метра.
Настройки и согласования не требует- стоят какие то встроенные резисторы, обеспечивающие автонастройку антенны. Похуже конечно, чем флагманские модели от Sirio, но там высота антенны 2 с лишним метра.
Обещаю уверенную связь с диспетчером на короткой антенне около 15 км, при городских условиях.
Цена антенны немаленькая- с кабелем обошлась 2,5 тыс.
Не хочу просто двух-метройвую байду ставить.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Это из области фантастики.....Хотя может настраивать и не придется так как по идеи настройка на среднею сетку может и есть. Но на всякий я бы все таки проверил КСВ. Хотя опять же КСВ далеко не показатель что антенна работает. Будем надеется на фирму "Alan" В свое время фирма President выпускала хорошие антенны до сих пор у меня лежит антенна President Dakota __http://www.radiomir-plus.ru/shop/UID_334.html
15,335
8,723
Это типа вместо волнового сопротивления 50 Ом активное на резисторах? Чудеса!
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Бельдыев,
Антенны :: X-TURBO CAMPER 27
Антенна для СВ радиостанций.
Рабочие частоты 26-28 МГц
Каналы 120
Максимальная мощность 50Вт !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
КСВ мин. в центре диапазона < 1.2
Длина 114 см
Импеданс 50 Ом
Вес 430 г
Материал штыря - стевловолокно
Тип разъема: PL 259
Диаметр гнезда 16 мм
50 Ватт!!!! Почему не понятно, скорее так как Материал штыря - стекловолокно, антенна или спиральная или очень тонкий проводник излучателя. Про усилитель уже можно забыть((((
Скорее всего из-за омического (реактивного) сопротивления согласующей катушки - сильно разогреваться будет, поскольку катушка "длинная".
