Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
alex33
8 Фев 2007
14
Да, все работает. На AC ичего не подключал, по схеме это связь эбу с блоком климата toyota. Единственное пока не знаю как сделать чтобы при кик-дауне отключалась мувта компрессора.
lexal161
14 Июн 2009
Через реле, на NC-контакт, как кик-даун сработал муфта разжалась!!! Я так это вижу!
15,379
8,737
Климатроник выдает минус для включения реле мувты, так вот с этого же контакта на пин "ACMG" в мозг.
Если без реле, то можно попробовать по схеме Merlin, он брал с другого контакта команду на ЭБУ, этот ваход работает как раз в кодировке Гольф, но не хочет управлять реле. Так как у меня делалось через реле, то пришлось идти по схеме Пассат, с перекодировкой соответствующей и установкой датчика в центральный воздуховод, на Гольф этот датчик не требуется.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Я так же хочу! только осталось найти этот контакт.
15,379
8,737
Ищи где я писал про подключение и кодировки, там было про оба выхода.
Датчик ставить в боковой нет смысла, не будет правильно работать логика поддержания климата.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Royal257, Только что пересмотрел... там только про выход на муфту в кодировке пассат.
Попробую вечером на столе сымитировать сигнал от тахо. движка, чтоб ошибок на включение кондея не было и поискать этот контакт.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
alex33, Да, так и есть. с подключением к ЭБУ пока не разбирался. как разберусь напишу.
Royal257, Не дождался вечера и потащил всё в машину:) И таки я обнаружил контакт на вкулючение муфты, на котором появляется напряжение при режиме авто!!! Ошибок для запрета запуска кондея нет.
ЭТО КОНТАКТ фишка А 12 пин/3 готовность АС!!! при включении кондея на нём появляется не масса, а +!!! реле подключать к нему ещё не пробывал.
В следующе сообщении распишу подключение для климата от гольф 4 99 года.
lexal161
14 Июн 2009
Ребята, а вы все пишите что если перекодировать в пассат надо датчик в центральные дефлекторы добавлять, а у меня он в гольфе был, и я точно знаю что он из центральных диф. т.к. я его сам оттуда снял!!!! Такое может быть что он и гольфа стоит??? :)
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
И так, в результате пролонгированного секса с климатроником получен положительный результат. Ниже приведу схему подключения для климатроника от ГОЛЬФ 4 99г.в.
Питание
+ постоянный
Т16А пин 7 - оранжевосерый- постоянный + на АКБ через пред.
+ зажигание
Большой черносиний-это плюс вентилятора печки, подключаем на + от зажигания через предохранитель ~25А.
Т16А пин 9 - маленький ччерносиний - на + зажигания, необходим для включения климата при включении зажигания и отсчёта времени простоя.
Масса
Т16А пин 15
- коричневый
и ещё один толстый коричневый с кольцевой клеммой.
Подсветка
Фишка А(12пин)/5
- серосиний- подавать + при включении подсветки приборов.
Диагностика
Фишка А(12 пин)/1
- серобелый - К-линия диагностики.
Обороты ДВС
Т16В пин 6
- зелёнокоричневый - подключать к сигналу тахометра ДВС, для того чтоб климат видел когда двиг запущен и дал разрешение на вкл. компрессора кондея.
Скорость
Т16В пин 4
- голубобелый - к сигналу датчику скорости, необходим для открытия или закрытия напорной заслонки. Я его не подключал.
Датчик давления фреона 2/32
Т16В пин 2
- чернобелый - при наличии давления в системе подаётся + через датчик давления фреона. Необходим для разрешения запуска кондея, если не планируется его подключать то просто подать постоянный +, чтоб не висела ошибка.
Датчик наружной температуры
Фишка А 12 пин/ 9
- коричневобелый
Фишка А12 пин/ 8 - коричневожёлтый
Датчик солнца у меня в проводке был,. по этому его распиновку не даю.
Самое главное-выход на реле муфты кондея
у меня это Фишка А (12 пин)/3
- готовность АС- при включении компрессора кондея на нём появляется +!
НЕ ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ПРОВОДА
у меня это
Т16В пин 12 - салатовозелёный - электроника двигателя двунаправленная - это какая то линия обмена между движком и климатом, у нас не работает-изолируем
Фишка А (12 пин)/2 - коричневосиний - повышение частоты вращения. Х.З. за что отвечает, я его заизолировал.
Фишка В(20 пин)/1 -наружная температура для комбинации приборов-изолируем.
Вот и всё. С ЭБУ 1jz-ge еще не соединял, как всё подключу дам знать.
вечером думаю провести адаптацию. Ест какие подводные камни?
klassik1587
20 Окт 2010
Народ, подскажите где можно недорого взять климу с проводкой и датчиками, на евроавто проводки нету. Был в Минске, там все климаты голые, а датчиков днём с огнём.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
alexalex66, согласен с Merlin
Климатроник нормально регулирует и без крана. Может твоя температурная заслонка не полностью перекрывает поток воздуха на радиатор? да и как собрался организовывать управление краном? с кнопки чтоль?
