Радиатор охлаждения на Крайслер. Покупать? Чинить?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Потек у меня радиатор системы охлаждения. Течет где-то рядом с пароотводной трубкой.
Покопав темы на форуме, я так и не понял чего с ним делать?
Вариант №1 - ремонтировать. Стоит ли? Ванночки пластиковые. Смогут ли такой радиатор качественно залатать?
Вариант №2 - менять. Перечитав форум я прибываю в легком шоке. У половины форумчан, поставивших себе оренбуржские, лихославские, ШААЗовские, иранские и прочие радиаторы - они потекли в первую неделю. Так же непонятно какой именно радиатор мне нужен. От 406-го мотора вроде же не подходят? Трубки с других сторон, верно?
Что лучше - ремонтировать этот или ставить себе новый? Цены на новые радиаторы кусаются:
статистика по установленным радиаторам
оренбуржский , трехрядный - 3 шт.
ШААЗ - 1 шт.
полностью медный,двухрядный от 406 - 1 шт.
оренбургские радиаторы протекали, паялись потом.
MetalliC
4,503
1,871
655
Спасибо ребята, просветили!:) В общем, наверное действительно слюнивит прокладка между центральной частью радиатора и правым (по ходу движения) бочком. Вообще как нить сфоткаю, покажу как это выглядит. Герметики разумеется никакие лить не буду.
8,649
1,764
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Re: Потёк радиатор?
Попробуй так( сообщение от yegorka), но в любом случае снимать радиатор надо. Я поленился когда было тепло , сейчас жалею. Мелочь , но неприятно. Уже думал обрезать какую нибудь емкость и подставлять под место сопления, а потом смотреть что выливается и в отдельную емкость сливать с последующим доливом назад в систему. Это полумера устранения недостатка. Я поначалу снимал защиту на которой лежит теплоизоляция (сушил ее), но по защите есть коррозия (надо чистить и по новой красить). Сначала грешил на пробку бачка (поменял), причем утром то есть пятно, то нет. Короче - буду смотреть дальше и принимать решение.
Обожми бачки. Этот бачок ослабляется от движения двигателя относительно кузова.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Re: Потёк радиатор?
Замечательно. Только вот понят бы как и чем можно обжать эти бачки???
А там идет не сплошная обвальцовка, а усики через определенный промежуток.
8,649
1,764
Re: Потёк радиатор?
Не занимайся ерундой, за столько лет резинки там задубели, только замена, ну а на старом можешь потом ради интереса потренироваться.
MetalliC
4,503
1,871
655
Я алюминиевый поставил за 2500, он легче раза в два
Я смотрел в том любимом ГДМ и в Железяке - 6000 выдаёт на запрос радиатор крайслер. Типа Лихославский. Других пока не видел. Твой алюминиевый чьего производства? И бачки там пластиковые?
Добавлено через 5 минут 27 секунд
@участник, ни такой у тебя? http://detali15.ru/katalog/detail.php?ID=20555
8,649
1,764
@MetalliC, Ищи Лузар или ШААЗ, у меня Лузар, бачки пластиковые, их недостатков у него немного коротковаты патрубки и геометрия чуть другая, под верхнюю крышку, что крепит его, надо шайбочки подложить, иначе выгибает ее при затяжке.
MetalliC
4,503
1,871
655
Собссна вот так эта слюнивость выглядит. Я так понимаю, действительно резинка между бачком и центральной частью радиатора?
    63.9 KB · Просмотры: 43
    81.2 KB · Просмотры: 41
MetalliC
4,503
1,871
655
@участник, пока могу сказать, что пятно под машиной от радиатора не больше чем штатное пятно от тройника под геной. Так что расчитываю, что нормально всё будет. А вообще говоря бесит, что из-за одной сраной резинки надо менять целый радиатор!
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
@участник, 6 штук однако. ...
черт вы про основной радиатор чтоли ?
да я сам попал на туже тему - потек сабака по углам (но текли не бачки а углы где трубки вварены..
выкинул и купил за 6 т 3х рядный медный БЕЗ ПЛАСТИКОВЫХ бачков (синий такой) - цельный
теперь беды не знаю.
MetalliC
4,503
1,871
655
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Я бы на твоем месте попробовал сделать ход конем - аккуратно молотком через наставку подогнуть скобы. Не получится, то менять радиатор. Попытка - не пытка. :)
Почитай http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1324807
Или вот http://lanos.com.ua/forum/topic/60933-radiator/
Менять всегда успеешь.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@vpzp, это ты всё конечно хорошо говоришь, но стучать молотком на морозце по пластику, хоть и через проставку как то не хочется...
Ты правильно заметил на морозце. Но это можно сделать на прогретом двигателе. Хозяин - барин.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
На уазбуке с новья промазывают пластиковые бочки герметиком. А стучать действительно по варворски как то при учете что это радиатор.:smoke:
ALEKC54
19 Сен 2008
Бесполезное это занятие стучать, если резинкам хана то уже ничего не поможет, ручьем наврятли потечет но подтекать постоянно будет, вариант что бы не покупать новый, найти латунные бачки и отдать что бы перепаяли.
