Работа штатного отопителя рестайлинг в холодную погоду (режим авто)
MetalliC
4,517
1,874
655
Заметил я такую особенность. Включаю отопитель в режим АВТО скажем на 21 град. Он начинает нагревать салон. В процессе езды, особенно когда везёшь горячие тела, салон машины всяко нагревается. В итоге Т в салоне переваливает за этот 21 град и климат начинает дуть холодным. А это, как мы понимаем, плохо - приходится переходить на ручное управление климатом. Интересно это у всех так? Интересно как на иномарках?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
а под потолком тогда что?
AlekseyM, Под потолком датчик температуры салона..Управляет температурой выходящего с печки воздухо(подмесом) и скоростью вентилятора..В нём..вроде как должен быть вентилятор,но не факт..Но этого датчика одного мало...
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
потдверждаю, есть там датчик с вентилятором. если снять накладку то будет видно вентилятор а за ним стоит датчик.
кстати зимой заметил такую особенность, снег на крыше тает именно под этим датчиком, теплоизоляции никакой...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Uncle SEM, Там немного по другим причинам..Просто теплоизолирующие свойства потолка и пластмассовой фигульки..разные..Потолок "круче"..Да и вентилятор поддувает,т.е "прогревает" участок потолка под датчиком...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
для таксистов удобно))) место под "гребнем" всегда без снега
Uncle SEM, Разочарую..Нифига..Гребешок не умещается..Если только турецкая порнота,которую сдувает...А ОСВАРовская..непомещается..:stop::stop:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Гиви
8 Май 2009
46
40
79
Так интересно, как я понял в потолочном датчике температуры в рестайлинговом салоне должен быть вентелятор? Или я чего-то не алё?
а то у меня там только датчик.
15,345
8,741
Интересные у вас дела творятся - у кого то есть вентилятор в датчике на потолке, у кого то нет, подождем может найдется кто то у кого вентилятор есть в блоке управления :)
Помнится у нас, на старых блоках с тремя крутилками, то же некоторые не находили внутри вентилятора :), то ли украли, то ли не было на складе во время сборки, а план горит.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Возможно,что и у меня без вентилятора..Это вполне возможно..С середины 2008 часть машин уже шла в антикризисной комплектовке..Например у меня нет задних светильников в салоне..И накладки целые..
Не найдётся..Там физически его разместить негде..
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а посмотреть там сложно?
MetalliC
4,517
1,874
655
Вообще то вспомнил такую фигню. Однажды долго катался зимой (пассажиром) на относительно новой а4. Там климат, причём раздельный - для водилы и правого пассажира. Так вот, насколько я помню, водитель периодически добавлял по градусу на климатах - видимо и там поддувает холодным при нагреве салона.
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Сегодня заметил такой глюк в режиме АВТО:
выставил температуру на 24 градуса, и по необходимости выходил из машины несколько раз - так вот после каждого глушения/завода двигателя выставленная температура убавлялась ровно на один градус. Вот такая интересная закономерность, причём раньше такого точно не было.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Вентилятор в потолочной "мыльнице" должен всегда быть. независимо от "кризиса". Просто, если он не вращается, то такое ощущение. что его там нет. А вращаться он должен постоянно при включеном зажигании.
Ю
юрок105
У меня 105-я 2006г.в.Вентилятора на потолке нет.Есть не большой вентилятор в блоке управления печки. Он обдувает датчик.Этот вентилятор пришлось отключить(обрезал провода),а отключил потому ,что стал сильно трещать(маленький ,но громкий).,а вращается он постоянно ,не зависимо от того включена печка или нет. После отключения его, разницы в работе печки не заметил.
Добавлено через 43 минуты 54 секунды
Режим авто,у меня так работает-выставляю нужную t,вентилятор печки включается на мах. обороты,открывается кран печки(слышно),салон быстро прогревается до нужной t,затем обороты вентилятора падают,а кран печки закрывается полностью или прикрывается -не знаю,салон постепенно остывает,включается вентилятор на мах., а вот кран печки почему -то открыавется с задержкой в пару мин.,зимой за эти минуты можно замёрзнуть с мах. оборотами вентилятора.Обращался в ГАЗсервис(когда горантия была),мне сказали что так и должно быть,такая конструкция, и что если был-бы кондишин,то печка работала-бы как часы. Сейчас я включаю t. на мах.,и оборотами вентилятора регулирую
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
в выходные заглючила индикация на шатле, после выключения зажигания заработала нормально, даже незнаю от чего такое произошло. ехал по трассе случайно обратил внимание
З.Ы. хорошо фотик под рукой был, а то даже незнаю как это описать:smoke:
    67.7 KB · Просмотры: 74
