Работа сапуна....
Mega
12 Фев 2007
480
251
Всем доброе время суток....
Как я понимаю сапун к клапонной крышки 402 двигателя нужен чтоб сбрасывать давления атмосферы внутри картера двигателя.Ну вот одного не как не найду, почему у меня в сапун он гонит масло, ну и следовательно весь карбюратор в масле. У меня ДААЗ, там типа тарелки для перехода под ГАЗ-воздухофильтер, так вот на ней собирается лужа масла.
и паралельно вопрос, почему поменял масло, оно буквально километров через 300 черное.В чем проблема, в двигателе или масле? Полусинтетика ТНК 10-40.
Заранее спасибо!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Похоже поршневая уже замены просит? Слишком большле давление картерных газов, вот и вышивает везде.
CTAC
23 Сен 2007
56
22
115
Пробег какой? Поршневую группу менять пора. При работе газы из цилиндров пролетают через кольца в двигатель, поэтому масло чернеет и выбивает в сапун.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Неправильно понимаешь-отсос картерных газов нужен для того,чтобы не создавалось их избыточное давление в картере,которое приведет к течи масла через уплотнения и для того,чтобы эти газы,будучи на порядок токсичнее выхлопных,не попадали в атмосферу,а дожигались с составе рабочей смеси.
Касательно причин,то см.ответы,там диагноз поставлен точно
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Кстати а что значат эти числа? и чем лучше 15
Очень упрощенно:эти числа означают вязкость по SAE(аббревиатура Союза Автомобильных Инженеров США или что-то очень близкое).Для всесезонных(загущенных масел) первая цифра означает кинематическую вязкость при низких t(косвенная характеристика прокачиваемости данного масла),а вторая -динамическую вязкость при 100 град.Буква W от английского "зима",указывает именно на всесезонность.Чем меньше первое число,тем при более низкой t можно его использовать,а чем выше второе число,тем стабильнее будет давление при высоких t.Относительно почернения масла :при таких малых пробегах это указывает либо на сильную загрязненность самого двигателя и плохую фильтрацию либо на незамеченные проблемы с поршневой-прорыв газов окисляет масло очень быстро.Постепенное потемнение масла при пробеге от 1000 и выше явление совершенно нормальное и косвенно означает его заводское происхождение-работает моющая присадка.
Более подробно почитай пост http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10361
