РЕШЕНО Проблема регулирования напряжения в бортовой сети!
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Машина декабрь 2007 года. Двигатель крайслер мозги Моторола. Проблема в мерцании фар и всех приборов. ВСЕ темы (похожие на эту я читал). ВСЕ контакты в норме и везде. Вопрос в следующем: Каким образом осуществляется регулирование напряжения в бортовой сети при ОТСУТСТВИИ датчика температуры акб!??? Если он есть, то понятно как. А вот если его НЕТ!!!! В книге есть 2 электрические схемы. На одной его нету, и из нее НЕ понятно, как осуществляется регулирование напряжения. А в другой он есть и там всё понятно. ПОМОГИИИИТЕЕЕЕ!!!!!!!!! Мучаюсь уже 5 месяцев с этой проблемой. И вот ещё что. Что является источником ОПОРНОГО напряжения для реле регулятора (который стоит в мозгах) как раз при отсутствии датчика температуры АКБ.:help::help::help::help::help::help::help:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Значит либо шить, либо забить на ошибку
забить не получится, он еще обороты поднимает.
Т.е ему надо 15в, а он их не получает, начинает поднимать обороты.
А шить нечем. Прошивки физически отсутствуют.:(
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Очень сомнительно, чтобы "мозги" поддерживали напряжение 15В, т.к. такое напряжение приводит к перезаряду и разрушению АКБ. Скорее всего в цепи измерителя напряжения плохой контакт и падение напряжения. Отсюда и скачки напряжения. Удачи.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
не ну 15в я написал для примера.
А так эти проблемы уже сто раз обсуждали, и реле выносное ставили....Так себе работает, с проблемами.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Всё зависит от того, КАКОЙ РР ставить! Я ставлю только РР 121.3702. Лучшего РР не встречал! При исправном ген-ре и нагрузке, не превышающей нормативную, напряжение стабильно поддерживается на уровне 14В, при грамотном подключении. Удачи.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Моторолу- шить. Старая версия прошивки дает перезаряд. В последне йверсии напряжение снижено. Это говорит Леонид из НН, который их и шьет. И это подтверждают две моих моторолы- одна со старой, вторая с последней прошивкой.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
...да у нас напряжение в основном 14,5 14,7
АКБ и правда дохнут раз в 2-3 года - выкипая
значит плохой акб. моему в следующем году будет 3 и пока держится молодцом. просто его иногда надо перезаполнять свежим электролитом и заряжать в гаражных условиях.
по поводу увеличения вольтажа при увеличении нагрузки сам неоднократно удивлялся: включается вентилятор - система дает сначала небольшую просадку до 13 потом резкий скачек до 15...
можно использовать схему плавного включения электровентилятора, дабы исключить эту просадку.
Привет! Надо подумать, нельзя ли подключить к ген-ру выносной РР. Удачи.
получить еще некоторый геморрой с ошибкой по зарядке и моторола будет завышать обороты, до 1200-1400. тем-более перед радиатором стоит датчик температуры, с которого берутся уличные показания и от этого зависит зарядка, так что 14,5-14,8 не всегда. в тёплое время года зарядка редко переваливает за 14,1.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
да кстати, обсуждали до этого фишку за вакуумником берущую питание с силового бока предохранителей. начались очередные скачки и сразу в гараж. разобрал блок предохранителей, снял верхнюю приходящую планку, зачистил её напильником, зачистил прижимные шайбы предохранителей и вуаля. скачков больше не наблюдалось в течении дня. дальнейшая эксплуатация покажет.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
НЕ НАДО!!! Ни перезаполнять и не электролитом. Заполнять не выше меток или на 5-10мм выше пластин дистиллированной водой! Ибо электролит не испаряется а испаряется вода!
Это штука хорошая. У меня стоит- я доволен.
Моторолла не будет поднимать обороты. Она не таким способом поддерживает напряжение на выходе генератора. Она поддерживает его регулируя подаваемое напряжение возбуждения на генератор.
Да, это верно. Летом напряжение ниже, зимой выше. Но если скажем зимой АКБ окажется заряжен, то она все равно снизит напряжение, что бы не перезарядить. Т.е. как бы интеллектуально следит.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Не верно, напряжение подаваемое на обмотку одинаковое всегда, изменяется скважность импульсов на возбуждение.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
да, вода испаряется. а вот у электролита со временем падает плотность и зимой спустя 2-4 года после покупки акб он уже так бодро не заведёт машину. на зиму плотность нужна 1,27-1,3, а она "сдувается" летней 1,23.
будет. у неё есть несколько моментов, когда она начинает завышать обороты.
8,642
1,762
805
У меня выносной, лето-зима напруга одинаковая, 14-14.1, после запуска бывает 14.2-14.3 кратковременно.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Вот у меня при включении заднего хода напруга падает аж до 13.6, хотя при включении света, печки, обогрева зеркал напруга стабильная 14-14.1 лампочки на задний ход стандарт с завода ещё.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
так у тебя микас.
при включении заднего хода у всех падает. у меня там светодиоды стоят, всё тоже самое.
сегодня замерял по приборке и через obd напряжение, стандартно 13,8-14,1. наверное после зачистки блока предохранителей. обычно на это время года было 14,4-14,6.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Если нетрудно, хотелось бы получить разъяснение по утверждению: "... на зиму плотность нужна 1,27-1,3, а она "сдувается" летней 1,23". За счёт чего "сдувается" плотность???? У меня АКБ служат по 7-9 лет, без замены электролита, только при проведении КТЦ два раза в год и напряжении в бортовой сети не более 14В. Плотность может снижаться при неисправности самой АКБ или при утечках во внешней цепи, приводящих к ускоренному разряду. Других причин снижения плотности нет! Удачи.
8,642
1,762
805
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
акб были полностью исправны, утечек нет, кроме сигнализации. на двух машинах плотность подняли, третьему уже было не помочь ничем.
Странно, почему же так происходит.
скорее с проводкой где-то накосячили и сечения не хватает.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Мне совершенно непонятно зачем, при ИСПРАВНЫХ АКБ, МЕНЯТЬ в них электролит????? Плотность приводится к норме при проведении КТЦ или при ПОЛНОМ заряде, в конце заряда при тока 1А. Других способов ПОДНЯТЬ плотность просто нет! На бытовых ЗУ ПОЛНОСТЬЮ зарядить АКБ невозможно, т.к. они отключают заряд при достижении напряжения на АКБ 14,8-15В. Для ПОЛНОГО заряда АКБ, ЭДС должно быть не ниже 15-16,5В! Бытовыми ЗУ можно зарядить АКБ до уровня 95-97%, не более! Удачи.
