РЕШЕНО Проблема регулирования напряжения в бортовой сети!
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Машина декабрь 2007 года. Двигатель крайслер мозги Моторола. Проблема в мерцании фар и всех приборов. ВСЕ темы (похожие на эту я читал). ВСЕ контакты в норме и везде. Вопрос в следующем: Каким образом осуществляется регулирование напряжения в бортовой сети при ОТСУТСТВИИ датчика температуры акб!??? Если он есть, то понятно как. А вот если его НЕТ!!!! В книге есть 2 электрические схемы. На одной его нету, и из нее НЕ понятно, как осуществляется регулирование напряжения. А в другой он есть и там всё понятно. ПОМОГИИИИТЕЕЕЕ!!!!!!!!! Мучаюсь уже 5 месяцев с этой проблемой. И вот ещё что. Что является источником ОПОРНОГО напряжения для реле регулятора (который стоит в мозгах) как раз при отсутствии датчика температуры АКБ.:help::help::help::help::help::help::help:
Андреич
23 Июн 2012
22
Re: ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В БОРТОВОЙ СЕТИ!!!!!!!!!!
У меня тоже одно кольцо стёрто миллиметра на 2 в глубину. Пробег 85000 км. Видел недавно на рынке ротор - 1400 руб, но жаба не дала купить :)
anri
6 Янв 2013
33
ни знаю как для вас господа, но для меня проблема точно и надеюсь на всегда решена, акум выкипал за пол года мучился как и все, контакты чистил, смазывал, массы протягивал, и попутно пытался избавится от другой проблемы большого расхода топлива, пришлось отправлять мозги к Леониду в нижний новгород для перепрошивки, к сожелению расход остался большим но что уж точно то я заметил что по бк зарядка стала 13,8-13,9 вольта странно думаю замерил цешкой на акуме 14,2 стабильно, уже неделю езжу ни чего не меняется, сегодня созвонился с Леонидом так как обещал ему отзвонится по поводу расхода и он начал распрашивать как новая прошивка, я совсем забыл про зарядку а Леонид сам поинтересовался что с зарядкой и поведал мне историю, что с старой прошивкой на мозгах моторола зарядка должна идти от данных датчика температуры акб, а канал который идёт на датчик акб даже физически не существует в мозгах (вот так нас кинули америкосы), поэтому мозги начинают сразу до 15 вольт давать напругу, акум кипит и акумулятору за пол года приходит конец, а в новой прошивке эта проблема решена и мозги больше 14,3 вольт выдавать не будут
вот хотел бы спросить кто у Леонида перепрошивался у всех нет проблем с зарядкой
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Зарядка нормальная Когда аккум полностью заряжен вольтметр падае на 13.2 на оборотах и на 13.5 на холостых
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
стартует с задержкой. Т.е. заводишь, а зарядка появляется секунд через пять. Может так и должно быть?
Других проблем нет
Ага Аналогично
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
По ходу регулятор в мозгах дает задержку и потом плавно поднимает напругу Видимо чтобы не было скачка напряжения
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Как уже писал ранее, решал проблему со скачками год назад - нашли падение напряжения в 2 вольта в "+" проводе между генератором и клеммой АКБ - изза окислов в месте контакта, собственно падение напряжения провоцировало регулятор на "возбужение" обмоток генератора - вот шли неконтролируемые скачки.
Прошел год и проблема вернулась снова - клемма АКБ окислилась до синего меха (видимо травит кислота), и поперли скачки в диапазоне с 13,5 до 15 - поехал к тому мастреру, что нашел мне эту причину год назад.
Мастер все старательно зачистил, и даже заменил медный провод между АКБ и геной на более толстый с 7 сечения на 10-е. все скрутил и ... полил силиконовой смазкой...
Как оказалось ею он и испортил все свое достижение.
После сервиса скачки не уменьшись, а на 2й день вышли на рекордный максимум с 12,3 до 16,3 (!), причину я понял сразу - силикон 100% диэлектрик, он только ухудшил контакт такой смазкой!
Взяв бутылку Уайт-спирита, тряпку - открутил и разобрал клеммы АКБ, открутил все перемычки и тщательно вымыл и обезжирил - потом скрутил и обмазал токопроводящей смазкой для клемм АКБ.
Запустил - Моторолла выставила 14,5 и колебала напряжение в диапазоне 0,4 вольта - с 14,3 до 14,7 (что считаю вполне приемлемым по сравнению с +/- 3 вольта)
Как сказал один электрик - "чудес не бывает - бывают плохие контакты"
Под максимальной нагрузкой - (головные фары 2 по 100W, обогрев заднего стекла на полную, обогрев зеркал и печка) колебания на холостом ходу составили в диапазоне где-то в 0,5 вольта.
При снижении нагрузки (например отключение обогрева зеркал, переключения обогрева заднего стекла в среднее положение) - диапазон колебаний падал до 0,4-0,3 вольта.
При отключении фар колебания уменьшались до диапазона в 0,1 вольт (с 14,6 до 14,7.)
На фоне всеобщего бедствия, полагаю это неплохой результат.
Есть некоторое подозрения что мои супермощные фары - стоят лампы Н4 100/90 - перегружают гену - ведь по штату положено ставить 55/60 - в итоге идет перегруз в 100W - но проводка держит а жертвовать светом ради экономии я не готов.
    111.2 KB · Просмотры: 93
    105.2 KB · Просмотры: 85
    113.8 KB · Просмотры: 86
    36.7 KB · Просмотры: 85
    37.6 KB · Просмотры: 79
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
последние лет 7 там стоят 100ки.
У меня 3102, там фары от Камаза, с металлическим отражателем
на 105ках пластик бы наверное давно оплыл
Хотя вообще-то я подумывал о покупке ФилипсБлюВижн на 55 (типа светят как 100ки), но пока руки не дошли (и деньги)
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
есть нормальные лампы с увеличенной яркостью, хавают те же 50-65 Вт и светят на уровне этих же 100 Вт. но тут хозяин барин конечно. я лично на них не жалуюсь.
а по поводу шаманства от скачков...тоже замазывал всё, везде зачищал, протягивал...толку много не вышло. вернулся к фишке за вакуумником. только это и спасает.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Я кстати решил прислушаться к зову разума ))) и заказал себе Philips H4 3700K X-treme Vision +130% http://www.ulmart.ru/goods/1012486
обещано на 130% больше света - если не обман то выходит что 55-ки будут светить на все 120 ватт ) посмотрим.
(кстати фары на105ках состоят из 2х ламп - дальнего и ближнего - если обе лампы там (предполагаю что горят одновременно) по 50 ват - выходят теже 100 ватт на фару что и у меня на 3102,
+ 100 ватт (2 по 50) идет на штатные противотуманки (которых у меня нет) - так что Гена по идее рассчитана куда как на больше нагрузки)
кстати по поводу разъема за ваккумником - DVD, возможно ты и прав - после последней вот профилактики ( чистили только силовые провода) скачки уменьшились до 0,5 но не ушли полностью, а вот в прошлый год, когда мне перетряхнули и почисти все клемники скачков долгое время небыло вообще.
уточни какой именно разъем ты имеешь в виду "за ваккумником" - там их если память не изменяет несколько ?
тоже почищу в дополнение.
ALEKC54
19 Сен 2008
Штатно без переделок на 105 горит либо ближний, либо дальний, я впрочем круглые сутки катаюсь с включенными ПТФ(днем использую вместо ближнего) и ничего гена работает))) по приборке кажет 13,9-13,3 но она как я понимаю брешет((( мерил мультиметром на аккуме стабильно 14-14,5 а под нагрузкой вообще почти 15 вольт.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
у меня стояли просто extreme vision +100%, что Н4, что Н1 и те же Н7, свет всегда был отличный. на фарах 3110 с разгрузкой цпс и вовсе было всё супер гуд.
сейчас на 105й в ближнем и в дальнем стоят, не жалуюсь. так что думаю +130 покажут себя не хуже.
штатное потребление ближнего на 105 100-110Вт, с дальним в паре все 200Вт.
там 5 или 6 контактная фишка. не знаю как на 3102, но на 105 их там две, она выходит самая широкая.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
я фоты скинул - посмотри - этот разъем что я отметил ты и имел виду ? его чистить надо ?
он там вроде 1 (завтра посмотрю внимательнее) - у меня почемуто не защелкивается до конца - сломана колодка видимо..
купил лампульки Филипс Экстрим +130% - завтра вставлю - посмотрю как светить будет
Все ничего. но вот что-то озадачивает обещанная работоспособность ламп всего в 450 часов.. это выходит срок службы где-то 18 суток... я их так за полгода закатаю.. недешево выйдет..
Придется ДХО ставить чтобы ночью только пользовать... разорялово одно ) .
    87.9 KB · Просмотры: 98
    117.8 KB · Просмотры: 58
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
не, разъём не тот. этот за двс, а который нужен он прям за самым вакуумником. как смотреть под капотм это получается правый дальний угол.
по лампочкам не знаю, но мои ходят долго. на старой волге +100% живут наверное года с 13. на 105 поставил только летом. да и на фарах от 3111 у меня Н1 проработали практически год, пока я одну сам не сломал.
да кстати по ходовым...могу подсказать одну отличную штуку.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
хм..у меня в этом углу кажется ничего нет кроме цилиндра сцепления... завтра гляну... видимо разводка другая... но разъем вижу что широкий.
какой у тебя модный ваккумник и тормозной цилиндр - это от чего ?
Добавлено через 39 секунд
какую ?
