РЕШЕНО Проблема регулирования напряжения в бортовой сети!
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Машина декабрь 2007 года. Двигатель крайслер мозги Моторола. Проблема в мерцании фар и всех приборов. ВСЕ темы (похожие на эту я читал). ВСЕ контакты в норме и везде. Вопрос в следующем: Каким образом осуществляется регулирование напряжения в бортовой сети при ОТСУТСТВИИ датчика температуры акб!??? Если он есть, то понятно как. А вот если его НЕТ!!!! В книге есть 2 электрические схемы. На одной его нету, и из нее НЕ понятно, как осуществляется регулирование напряжения. А в другой он есть и там всё понятно. ПОМОГИИИИТЕЕЕЕ!!!!!!!!! Мучаюсь уже 5 месяцев с этой проблемой. И вот ещё что. Что является источником ОПОРНОГО напряжения для реле регулятора (который стоит в мозгах) как раз при отсутствии датчика температуры АКБ.:help::help::help::help::help::help::help:
МИХЛАЙ
11 Май 2013
39
50
И каким же образом вы побороли плавающие обороты? Можете описать или дать ссылку где почитать?
Написано же:
Начал бороться с плавающими оборотами. Одержал победу(об этом в соответствующей теме отпишусь).
kolbinyur
31 Май 2012
Re: ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В БОРТОВОЙ СЕТИ!!!!!!!!!!
ыло все тоже самое было,крыса 105 моторолла, перезаряд был до 15в,мерцание и все такое,открываешь капот становишься лицом к движку правый дальний угол висят два стыка проводов(колодки)один черный другой штук 5 проводов соединяет,отключаешь аккум берешь очиститель для карбюраторов разъединяешь эти две колодки и чистишь их ,несколько раз по вставляй повытаскивай,и все наладится и так раз в 2 месяца и заряд будет 13.8 - 14.0
Так-же вылечил !!! Проблема в реальности была там.
Андреич
23 Июн 2012
22
Сообщение от Николав36
Тоже победил по этому методу, всем огромное спасибо!:drinks::drinks:
Андреич
23 Июн 2012
22
Теперь почему-то приходится каждый день этим заниматься. Чистил очистителем контактов, всё равно хватает на один день, а потом опять начинает плавать напряжение. Может быть припаять эти провода друг к другу, или не в них проблема? Помогите кто чем может :wall:
Мерил тестером напряжение - между генератором и аккумулятором потери нет практически никакой, 0.01В.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Андреич
23 Июн 2012
22
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Андреич, я туда еще токопроводящей смазки набухал, месяц - три не давало о себе знать.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Тоже хотелось бы узнать.
Да вроде писали уже.
Возле ВУТ разъем (Х53), контакт №4 в нем- "плюс от акб".
Померяй напряжение между проводом от этого контакта со стороны моторной проводки и плюсом акб (прямо на клемме)... сильно удивишься. Ну то есть ты померяешь падение напряжения на проводах. У меня было 1.5 вольта. А должно быть 0.
У меня оказался плохой контакт на клемме блока предохранителей. Пропаял- все стало нормально. А так обычно просто плохой контакт в самом разъеме Х53:)
Андреич
23 Июн 2012
22
Таже история, разобрал генератор и увидел что одно кольцо под щеткой стерто почти на нет, думаю из-за него.
А какой пробег был на момент обнаружения стёртого кольца, если не секрет?
ocroman
16 Янв 2010
87
20
