РЕШЕНО Бийск.... что то застучало в двигателе...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Поиском нет времени пользоваться, уж извините.
Вчера прикатил с трассы, поливал как обычно.
Вышел из машины, стук, глухой металлический в такт с вращением колена. Так как было глубоко за полночь, забил.
Сегодня завожу, снова. Особенно отчетливо раздается с правой стороны, откуда то под коллектором. При повышении оборотов частота меняется, на перегазовке не слышно, так как хватает других шумов.
Масло в норме, ничего нигде не выдавило...
Завтра ехать обратно в новосиб.
Два вопроса, если по методу ванги, что за стук и чем чревато...
Второй, где в бийске завтра найти хорошего моториста, чтобы тот послушал?
Ушел на несколько часов, на меероприятие, ради которого сюда и приехал.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Re: Бийск.... что то застучало в двигателе...
как не печально НО это факт - глухим стуком в двс-е бывает только стук вкладышей.
это понятно вал-то крутится.
а это потому что на оборотах маслонасос давит давление по более и шум пропадает.
и измерил давление масло в двс-е.
хотя если стучит то уже личить только переборкой капиталкой мотора.
еех на крысе это не дешовое дело,проще др. мотор вкрячить
скорее всего коллектор на защиту упал
что-ж там колектор на свободном полете висит
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
мож действительно что простое типа глушака по защите.
поливал как обычно.
:smoke:
не сходится,глушак обычно звенит
Red1978
13 Ноя 2012
66
40
Я конечно понимаю что все хотят утешить но надо быть пессимистом и соответственно готовым ко всему!!!
Был у меня стук в двигателе (тогда был молод и зелен :) ) с этим стуком откатался примерно 750км вскрытие показало что полопались кольца и начали задирать стенки камеры сгорания, на момент разборки двс зрелище было очень печальным, итог заммена гильз поршней колец подшипников всех вкладышей сальников проточка поведённой головки замена клапанов и их притирка и ещё куча всего ЭТО БЫЛО СЛЕДСТВИЕ ПЕРЕГРЕВА!!! но такое может быть и если гдето даже ненадолго уронил уровень масла :( так что я бы на твоём месте если нет возможности занятся машиной на месте а ехать надо то поехал с попутчиком И ТРОСОМ В БАГАЖНИКЕ если попутчика нет то подстраховался чтобы в случае необходимости кто нибудь выехал при нужде с новосиба чтобы взять тебя на буксир . А ВОТ ТРОС В ДАННОЙ СИТУАЦИИ ТЕБЕ С СОБОЙ ИМЕТЬ НЕОБХОДИМО! ну и запас топлива в канистре плюс денюжку если придётся платить постороннему человеку за буксировку. (кто знает как договоришься расчитыватся бензином или наличкой)
Но будем надеятся что ничего страшного в этом стуке нет но готовится к самому нехорошему. Лучше перебдить чем недобдить!!! :)
8,649
1,763
805
Red1978
13 Ноя 2012
66
40
Тебе до дому примерно 360км если через Новоалтайск до Новосиба может и дотянеш но если есть место то лучше проверь машину (то что можно) перед выездом
Чуть не забыл , ещё масла с собой возьми на всякий пожарный , на доливку вдруг что и трос должен быть хороший чтобы не порвался длинна наверное лучше метров 8 - 10
Грузовики боятся на буксир легковые брать из за короткого троса мол вдруг занесёт или он резко тормознёт а тебя под него закинет (длинный трос никогда не проблема зацепить так чтобы был покороче!!!) среди легковых попуток мало кто тебя на буксир возьмёт (большинство с автоматом - кому охота сжечь коробку буксируя волгу) А вот газельки и воровайки на буксир могут взять без проблем, по длине троса я уже писал.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
скорее всего коллектор на защиту упал. смотри резинки.
была мысль, что просто лопнул коллектор, и с какого то горшка сечет, но полазив ничего не выяснил, выхлопом не пахнет, труба ничего не касается, поболтав за трубу, звук не меняется.
А давление-то есть, маслёнка не горит?
нет. Даже в принудиловку обороты снижаю, до 400-500, даже не моргает.
С масленкой все как обычно, горит, завел, моментально гаснет.
С поправкой на уклон при проверке уровня, масло было на треть выше риски мин... На всякий плеснул еще грамм двести. С последней замены около трех тысяч прошел, уровень не падал.
Ехать то в любом случае, масло есть, трос тоже, но все зависит от того в каком месте встану, за триста верст на тросу... эвакуатор придется брать. Да и в бийске мама подстрахует, если что то выдвенится следом.
Я конечно не оптимист, но очень не хочу верить, что крыска накрылась за 62тык пробега. Судя по описания мануала, стук шатунов. На как они могли кончится...
Новые данные. Стук в салоне не слышно, значит по кузову не отдает. Если совсем по тихой ехать, без печки и с открытым окном, то стук слышен. В принципе громкость не различается, что на холостых, что под нагрузкой. Без нагрузки в режиме пхх стука нет :wall: И что самое... последнее время немножко плавают обороты хх(рдв нужно промыть, отложил процедуру на пару тык до замены свечей, те отходили в районе 10тык)
Так вот, обороты низкие 650-700, стук есть, отчетливый, потом эбу поднимает обороты, стук на какое то время пропадает. Так же и с перегазовкой, да и вообще в движении, то есть, то нет. Закономерности не выявил.
Не знаю, что ещ думать... Из за свечей такая беда может быть? крыска ниразу не троила, может она троит как то по особому? Но двиг тянет нормально, отклонений не замечено.
Из за осевого, тьфу тьфу, колена может такое быть? .Но ведь тогда звук менялся бы от выжима сцепы, типа выжал, колено сместилось, что то застучало, встало на место, перестало. Да и потерь масла через передний сальник не замечено.
Да и не дмаю что застучало на вьезде в город, так что я как максимум 260 км проехал со стуком.
Бийские заглянут в темку? Может кто умудренный опытом послушает. На станции не попасть до понедельника....
Добавлено через 1 час 8 минут 30 секунд
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=ujJvqTd2l40"]с ютуба[/ame]
вот такой звук, только тише немного...
с крментов пишут что юбка 4 поршня.... с чего она начала стучать, можно ли так кататься...
ищу дальше
Добавлено через 1 час 35 минут 7 секунд
нашел человека с "хрено"скопом(забыл как называется). Послушали, куда получилось подлезть. Подозрения на шатуны 2 или третьего горшка.
Все равно в голове не укладывается, как двс мексиканской сборки иправно работал 60 тыс км и тут резко накрылся:wall:
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
у меня такой же стук на холодную
да был бы он только на холодную, может и не знал бы про него... спал бы спокойно.
Блин, че делать, как бы на сто не раскрутили, хотя с другой стороны, хоть второе упорное поставлю заодно...
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
а маслокомпенсаторы(есть ли они в крысе не знаю, не юзал его) не могут быть?
не, стук гидриков знаю, точно не они. Да и частота стука субьективо совпадает с вращением колена.
Распредвалы шуршат, можно сказать даже милоработают, а этот звук в какой то момент вместе со смесью других звуков напоминают работу дизеля:wall:
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Burik, у мну дизельный звук именно из-за компенсаторов был. хотя все обслушали, разбирали промеряли(колено поршня и пр) все в норме.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
точно не они
ну да
Может быть с этим связано?
Добавлено через 30 секунд
гидрики - звук звонкий, как клапана не регулированы
morozoff
18 Июн 2009
784
324
значит шатун мог откруиться.
надо ехать в сторону дома, чтоб по приезду неторопясь разобраться, а уж если недоедешь(три раза тьфу, недай бог конечно) ибудут последствия типа кулака дружбы, то засвапишь норм мотор(норм мотор = тойотомотор) у вас их там как грязи, и по финансам не дороже крысы.
8,649
1,763
805
На видео как раз очень похоже, что они, у меня на холодную постукивает тоже, скорее всего гидрики, но с прогревом быстро уходит.
Реакции: vlr
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
я надеюсь что гидрики, но сам в это не верю, когда слушали, звук шел где то с середины блока, с гбц не было даже перестука клапанов о_О, только шуршание.
Блин, чет слов нет, одни эмоции... .Покачу завтра с утреца, по пути попробую записаться на сто, посмотрим что они мне скажут.
Гидрики, ну если один стучит, один стук на два оборота колена? А если шатун или поршень, то один стук на один оборот?
Завтра поставлю метку на шкив колена, да попробую засечь.
Вот только сколько в инете не смотрел, с шатунным стуком ездить нельзя, полез в нскую ветку имскать моториста на крыску.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Burik, К сожалению, где найти нормального моториста в воскресенье в нашем городе я не знаю.
Вот мой телефон +7 913 275 93 77 Антон, звони если нужна будет какая-нибудь помощь.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
morozoff,
есть такая мысль. но не хотелось бы. Мне и стоковой крыски хватает, да и до сегодняшнего вопросов к ней не было
