П-Р-О-Б-Л-Е-М-Ы
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
:(вот в чём суть.
поменял головку блока с 92 на 80 бензин,поставил новую прокладку головки блока,новые толкатели и штанги толкателей под 80 бензин.
новые свечи под 80 бензин,отрегулировал клапана. пытаюсь завести,не заводится!?
купил новый тромблёр-не заводиться!?
менял комутаторы 2 штуки-не заводиться!?
чихает и всё,компресия в первом целиндре 6,искра есть везде.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК???
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
Ответ: П-Р-О-Б-Л-Е-М-Ы
в вал не лазил,привод конечно трогал,а как я тогда боковую крышку сниму что бы толкатели со штангами поменять,причём все свечи сухие
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,422
5,777
1,005
поставь в верхнюю мертвую точку вынь трамблер и посмотри в привод прорезь под тромблер должна быть поролельно блоку. если так и есть значит смотри клапана
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
Попробуй перекинуть в\в провода на трамблёре крест-накрест! Возможно ошибься с установкой привода трамблёра.
что за в\в провода
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
что за в\в провода
высоковольтные - на свечи которые
совершенно верно, но она может быть параллельно блоку в двух положениях за полный свой оборот, а значит, если в одном положении не заводится, то
Pusik48
28 Май 2008
56
Компрессии в 6 атм не достаточно для того, чтобы двигатель завелся! Сколько пробег у колец двигателя?
Возможно, что стартер или аккумулятор слабо крутят, из-за чего компрессии не хватает. Мерий компрессию во всех цилиндрах!
Еще раз проверь клапана, установку трамблера и проводов...
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
Я чёт не понял, толкатели то зачем?
затем,что когда меняешь штанги толкателей нужно и сами толкатели поменять,потому что старые штанги набивают свое место,и когда ставишь новые они могут подстукивать.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Подумать только, надо же, вот дела! А коромысла что не поменял, там штанги не набили?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
А клапана, случаем, не в противофазе отрегулировали? Поршень 1-го занимает ВМТ в конце такта сжатия (когда и надо регулировать) и в конце такта выпуска (когда регулировать не надо). В обоих случаях метки на шкиве оказываются в "правильном" положении.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Наверняка уж с выворачиванием свечей, и когда такт сжатия (воздух из свечного), туда и провод с трамблера. Никогда не ошибешься.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Мой совет надо начинать "ab ovo", т.е. от яйца, с самого начала. Вывернуть свечу, заткнуть бумажкой 1 цилиндр, крутнуть, бумажка выскочила, значит поршень подходит к ВМТ. Смотрим метки на шкиву, устанавливаем на третью. Поршень первого цилиндра в ВМТ. Итак, то что надо. Смотрим клапана. И далее трамблёр - бегунок напротив первого цилиндра, метки на роторе и статоре рядом. Если этого нельзя добиться поворотом трамблёра, смотрим привод. Снимаем трамб. смотрим внутрь привода - проточка должна быть расположена горизонтально,причём большая часть должна быть вверху. Если нет, снимаем привод и ставим правильно. Типичная ошибка - смещение на один зуб зацепления с распредвалом. Ну далее всё назад, бегунок против первого, потом 1-2-4-3. Проверяем оставшиеся клапана. И ок! Если не заводится ищем искру и бензин.
OLEG PROFI
23 Мар 2008
402 движок 80 бензин компрессия во всех 6.5-7 и заводится с пол-пинка и тянет не плохо и расход нормальный
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
попробуй выставить зажигание стробоскопом
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
всмысле,как это понять
Добавлено через 48 секунд
а как узнать где нормальное положение???
