П-Р-О-Б-Л-Е-М-Ы
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
:(вот в чём суть.
поменял головку блока с 92 на 80 бензин,поставил новую прокладку головки блока,новые толкатели и штанги толкателей под 80 бензин.
новые свечи под 80 бензин,отрегулировал клапана. пытаюсь завести,не заводится!?
купил новый тромблёр-не заводиться!?
менял комутаторы 2 штуки-не заводиться!?
чихает и всё,компресия в первом целиндре 6,искра есть везде.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК???
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: П-Р-О-Б-Л-Е-М-Ы
Сообщение от OLEG PROFI
попробуй выставить зажигание стробоскопом
всмысле,как это понять
Сначала хотя бы заведи.
а как узнать где нормальное положение???
Вы что не читали? Повторяю ещё раз.
Вывернуть свечу, заткнуть бумажкой 1 цилиндр, крутнуть, бумажка выскочила, значит поршень подходит к ВМТ. Смотрим метки на шкиву, устанавливаем на третью. Поршень первого цилиндра в ВМТ. Итак, то что надо. Смотрим клапана.
Крутить, естественно кривым стартёром.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
поставь в верхнюю мертвую точку вынь трамблер и посмотри в привод прорезь под тромблер должна быть поролельно блоку. если так и есть значит смотри клапана
параллельна блоку и максимально удалена от него. В инструкции так написано, насколько помню.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
BANDIT, при установки трамблёра точно совмести метки ВМТ первого цилиндра. После замены трамблера очень часто забывают про метки...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Так я и написал
проточка должна быть расположена горизонтально,причём большая часть должна быть вверху.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Ребят, а о каком трамблёре идёт речь? О контактном или безконтактном?
У меня стоит бесконтактый и сняв его, поставить можно только в таком же положении... подругому он не встанет
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Речь идёт о приводе трамблёра, его можно поставить аки хочешь.
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
ничего не получается,давно собирался купить другую волгу а эту на запчасти пустить.востонавливать дороже выдет,да ещё и движок перебирать-а это будет уже третья переборка.
поэтому ближе к августу куплю другую 31029 а свою на запчастюльки пущу...
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ НА ПРОБЛЕМУ.
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
BANDIT, чё то ты рано сдался...
Если бы ты знал в каком состояние двигло, и скоко оно прошло.
нужен полностью новый движок,да и по кузову много работы и денег надо очень много вложить,а у меня семья...
