"Прыгающий" дворник
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Про дворники
Когда включаешь дворники, они работают, но дергаются. Что сделать чтобы они двигались плавно, а не дергались как на Ваз 2112? Машина Газ 3102 (2001).
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
он ещё вернётся
Да, очень может быть. Мне кажется пердеть точно не будут щетки, у которых резинка имеет клиновидную форму, а не квадратную, как у нас. Мне очень понравились как выглядят резинки фирмы Хорс, клиновидные, то что искал, но они короткие - 36 см, для жигулей чтоли...х.з.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Сами резинки уже идут с каркасной полоской. поставил на машину, тестировал минут 5, в общем по первым ощущениям пердеж от щеток ушел в небытие. Через пару недель напишу окончательное мнение.
Шкрябанье по лобовому стеклу пропало. Фото упаковки с графитными резинками прилагаю.
    36.2 KB · Просмотры: 55
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Есть такие резинки хорс на 50 см - я такие юзаю, просто отрезал скока нуно, и вставил. Тока нифига они не помогают - через некоторое время опять начинают скакать блин. Может потому что они силиконовые. Хочу попробовать графитовые, но пока никак не найду)
Илюх
25 Авг 2009
843
627
коллеги! а ведь alexxx был прав! по-крайней мере в моем случае!
предыстория: поменял рычаги (они же поводки) по причине, что старые (родные заводские) облезли и на оси складывания появился значительный люфт, вместе с ними решил и щетки поменять (давно ставлю чемпионовские - очень доволен). поставил, попробовал - щетки запрыгали по стеклу, поставил старые щетки - то же самое. смотрю, и на оси рычага люфт - поменял трапецию. всё плавно и хорошо стало... пока щетку к стеклу не прислонишь :( прыгают, собаки, в любую сырость. не знал, что и делать. пока не прочитал это
выкручиванием поводка дворника вокруг оси в нужную сторону. то есть если его без дворника опустить на стекло, и посмотреть на него с торца, как бы вдоль поводка, то крючок должен прилегать к стеклу всей плоскостью, быть паралельно стеклу.
Пошел тут же проверять! И правда – рычаг не параллельно стеклу. Изогнул осторожно, поставил, включил….два взмаха с прыжком, а потом все стало, как и должно быть на достойных машинах! :gaz_love: еще раз спасибо alexxxу за идею! :thankyou::good::clapping:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Силиконовые прыгают и большая нагрузка. Они удобны только в виде ручного сгона, Графит особой роли не играет, так как за день на рабочей кромке его уже нет, просто натёртый на поверхность, немного помогает зимой,чтоб снег/наледь не прилипали,отваливается как от тефлона. но как отмотся этот графит на парудней ядрённой спитровой омывайки и на мойке машин, преврящается в обычну резинку.
Для дворников лучше специально подобранная смесь резины... подобранная вязкость материала, И чётко срезанная кромка лезвия П профиль, два угла по 90 градусов, один угол трёт при левом взмахе,другой угол вправо, если уголок травмирован от льда,тёрлись по твёрдой грязи(птичьи отметины),пока грязь размякнет, ну и естстественно современем отрабатывается ресурс -износ , -начинает оставлять полосы.
Омывайка играет очень важную роль в скольжении /мытье, пенящиеся свойства(мыльные свойства), к примеру не лето я беру дистилированную воду и бутылочку концентрата, 1-2 крышки дозатора достаточно на 5 литровую воду. пенится хорошо моет хорошо, скользит хорошо.
На сегодня условия езды стали такими(в больших городах, трассы) с оживлённыйм быстрым движением в грязную погоду -водногрязная пыль с песком налетает на стекло, поэтому надо всегда обильно поливать и очень часто! почти постоянно, чтоб отмыть,чтоб резинка некоторое время(ресурс) поработала, чтоб не нацарапать стекло, иначе потом стекло вечером от встечного света фар бликует -выход: Замена стекла или полировка стекла.
Вместо супер дорогих дворников лучше 2-3 стандартных купить(по 170-250р)
Так как, к примеру, у последних Волг жиклёры омывайки из 2+2 писалок, я на каждом жиклёре одну(оба левые) настроил вверхний край хода, а правые на обеих выставил на середину хода дворника,так как начало слева, иначе при пуске вначале всегда верхняя 1/4-1/3 дворника остайтся сухой, а с таким настроем вся длина лезвия раньше намокает, почти с первого взмаха.
Илюх
25 Авг 2009
843
627
ну в общем не до конца решилась проблема с "дворниками" попрыгушками. после небольших изменений приведенных в посте №64 щетки иногда все-таки прыгали и довольно шумно. решив побороть проблему, провел несколько экспериментов (если можно так назвать :) ). в результате выяснилось, что у новых рычагов слишком сильная пружина. она еще и длиннее, соответственно старые пружины поставить не получится. выход нашел выгнув скобу крепления пружины, в результате чего пружина уменьшила натяжение и сейчас (вот уже несколько дней) на всех режимах ни одного прыжка.
P.S. тут главное не переусердствовать. если слишком сильно разогнуть, то нажим уменьшится на столько, что щетки будут пропускать грязь. на фото выделил эту скобу.
    197.4 KB · Просмотры: 24
2,262
лью так, что бы чуть пенилось на стекле
У нас не получится, весь город и дороги на строительстве, столько дождей, как у вас, не бывает и всё что на дороге летит в лобовое стекло.
