Проблема Прыгают стрелки тахометра и зарядки, зарядка пропадает.
cat73
6 Мар 2012
14
Здравствуйте.У меня газ 3110.Неделю назад начали пропадать обороты на панели и вместе с ними стрелка заряда аккумулятора.Двигатель(402)работает нормально.Когда едешь обороты на панели то есть,то их нет(стрелка трясется туда сюда как больная).В итоге,вчера сел аккумулятор.Если стрелка оборотов начинает показывать обороты,то сразу и начинает заряжать аккумулятор.Ремень норм натянут.Что это может быть и что делать?
cat73
6 Мар 2012
14
У меня там вообще все провода старые,ужасный вид:)
А потом еще удивляюсь почему электрика подводит:)Надо все приводить в порядок.Как раз весна на дворе:)
Рад,что нашел этот сайт,не знаю что без него бы делал:)
Арташир
10 Сен 2010
26
Такие же симптомы и у меня, чтобы поднялись напряжение и стрелка тахометра, приходится включать-выключать фары.
Уже собирался поменять лампочки в фарах на энергосберегающие, так как, где находится регулятор напряжения я не в курсе.:(
Подскажите, где его искать, пожалуйста!
cat73
6 Мар 2012
14
на правом крыле смотри.черная прямоугольная коробочка.на ней прям написано:регулятор напряжения.она рядом с генератором.под бачком тосола:)
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
А так вообще смотри проводку,контакты.
Арташир
10 Сен 2010
26
Ага, нашёл, сходил, прокинул дополнительный провод массы, зачистил клеммы регулятора напряжения, не помогло. :(
Арташир
10 Сен 2010
26
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Не подскажешь, с какой стороны нужно подлезть к генератору, ибо я ни разу их не менял?
С правой стороны двигателя по ходу движения машины. Щетки расположены сверху, так что проблем с их заменой не возникает, отсоединяешь разъем, отверткой откручиваешь два винта и вынимаешь щеткодержатель.
12,296
5,589
Не поленись и не пожадничай. Купи Камасутру. Часто бывает, что без картинок невозможно объяснить. Или очень трудно понять.
А где-нибудь на трассе - единственный помощник.:(
Gordei
19 Янв 2010
79
25
Та же фигня была и в принципе есть сейчас. Дело в проводе подводящим плюс на центральный "щиток" кторый с двумя предохранителями. Нужно снять наконечноик провода и почистить. Если не поможет тогда возможно в диодном мосте контакт плохой. Но скорее всего провод!!!
Арташир
10 Сен 2010
26
Заменил щётки, не помогло.
Машина начинает подбешивать, при любой неисправности решение находится в самом неожиданном месте.
Генератор сравнительно новый, года нету. :wall:
Ладно, завтра пойду менять регулятор напряжения.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Теперь зарядка не идёт вообще, ни при выключенных фарах, ни при повышенных оборотах.
Арташир
10 Сен 2010
26
Заменил сегодня регулятор напряжения. Теперь при заводке и простое на холостых показывает, что заряд идёт, как только включаю фары - напряжение падает до 9 вольт, после остановок на светофоре\торможении приходится выключать-включать фары.
