Про принудительное охлаждение 402 двигла
gaz439
10 Ноя 2006
256
Добрый день коллеги! Вот все терзаюсь сомнениями, убирать на зиму принудительный вентилятор или нет, на одном двигателе предыдущей машинки 2403 проделывал такую весчь, убирал вечно небалансированный принудительный вентилятор, ставил электрический перед радиатором и довольный ездил так 2года пока в силу обстоятельств со мной не связанных машинку не пришлось сдать в металлолом, на том экземпляре которым владею сейчас прошлой зимой проделал то же самое, убрал принудиловку, поставил уменьшенный шкив помпы для повышения шустрости вращения оной, в принципе все было нормально до событий описанных в теме про перегрев двигла, сейчас опять все как было, но прошлая зима была не очень теплая, и без принудительного охлаждения и двигатель прогревался быстрее, и за счет более быстрой циркуляции в машине было теплее, хотя я на свою печку не жалуюсь, вопрос собственно говоря в следующем, 402 да как и любой друго двигатель не любит термокачки, которая будет при этом варианте. Прошу высказать Ваши мнения по этому вапросу.
С уважением Андрей.
gaz439
10 Ноя 2006
256
Газелевский шкив на 402 движек встает один в один, только он под один ремень, у меня стоял, но не оправдал себя, смысла нет, а вообще тема древняя, я эксперименты по этой теме прекратил, принудительный оставил, только на зиму ставлю крыльчатку с отпиленными лопастями на половину, электрический дополнительный работает в штатном режиме, все нормально стало, при условии что вся система охлаждения в порядке то этого вполне достаточно
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
А вот этот момент нельзя ли поподробнее?
у меня реле включения дополнительного электровентилятора стоит самодельное, там можно темпертуру включения изменить.
Malec
18 Сен 2008
149
В радиаторе старого образца его нет
Да, радиатор у меня старого образца. Имеется дополнительный электровентилятор, который даже при подходе стрелки к красной зоне не включается. Вчера проверил: реле и вентилятор исправны. Удивило два момента:
1. Металлический кожух вентилятора немного кривоват, поэтому при вращении лопасти за него немного цепляются и создается характерный шум (еще раз подтверждает то, что он не включался).
2. От реле уходит коричневый провод, на сколько я понимаю, на датчик, однако, именно его я и не нашел.
Это получается завод сделал охлаждение а о его включении не подумал?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Ты еще чему-то удивляешься в продукции Российского автопрома?
Malec
18 Сен 2008
149
Уже нет. Как говорится, лучше один раз увидеть :)
Вот теперь думаю, что лучше, кинуть кнопку в салон или колхозить датчик?
На первое время думаю все таки поставить кнопку и самому включать в случае необходимости.
И, вообще, от него есть толк?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Толк от него есть летом в пробках. А если таковых не имеется то в принципе можно и пережить. НО я бы всеравно подключил чрез датчег и еще до кучи бросил бы принудиловку в салон. Всякое в жизни бывает...
kulik1969
13 Ноя 2012
Про УМЗ-4218 не скажу, но на УАЗах вроде как сами делают электромуфты ( http://www.uazbuka.ru/elmuf.htm ). Судя по тому, что там написано возни с такой муфтой много будет. Опять же такой способ не даст хорошего охлаждения в пробке, когда двигатель работает на хх. Более грамотно, с моей точки зрения, и с меньшими трудозатратами можно поставить электровентилятор и электронную вискомуфту. Опять же большинство запчастей будут стандартными и в случае поломки регулятора (едиственная нестандартная запчасть, хотя её надежность очень высокая) можно будет включить электровентилятор напрямую.
Привет всем! На мой взгляд: при перегреве в пробках, можно поставить дополнительный вентилятор с переди радиатора. Такое применялось заводами на волгах и нивах а вообще эл.вентилятор от 406 дв Газель вполне должно быть достаточно, надо обращать внимание только на количество лопастей, есть 4,6,8. С наилучшими.
БЕРЕГ
25 Апр 2011
48
12
Зимой заменить штатный принудительный вентилятор на электро идея не плохая, но вот в чем вопрос, при принудительном вентиляторе постоянно обдуваеться блок, а без него тепловой режим двигателя не поменяеться? Например стенки блока станут горячее, масло будет быстрее стекать с деталей? Какой датчик включения есть на 80-85 градусов, у меня дополнительный вентилятор перед радиатором никогда не включается, хотя летом в пробках греется, пришлось вывести кнопку включения. И еще вопрос: если убрать принудительный и поставить электро как подключить датчик и какой, у меня пластиковый радиатор с датчиком для дополнительного вентилятора?
павел 1984
4 Янв 2012
303
нет,просто у тебя когда то заменили радиатор на бу от 24 или 29ой
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Почему только зимой, имхо выкидывать и ставить электро от 406 дв.
Ставил себе в верхний патрубок радиатора газелевский переходник, датчик 92-87, отъездил почти 4 года - ощущения только положительные.
8,649
1,764
805
Зачем так мало, КПД бензинового мотора самое оптимальное при 100 градусах. В идеале вентилятор должен включаться после полного открытия термостата, для 402-го 92-87 будет самое то,ИМХО. А на зиму еще лучше 99-94, у меня такой, хоть и на крысе.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это называется горе от ума.У 402 рубашка охлаждения,наверно больше чем у какого ни будь другого двс.У тойоты объёмом 2л ож заливают 4-5 л
Если есть возможность.убирайте принудиловку и устанавливайте электро карлсон.Вискомуфта выйдет дороже.И мало что изменит.А обдувать блок нет смысла.Его охлаждает жидкость.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Для установки доп датчика продаются вставки в верхний патрубок с отверстием для датчика.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Можно ли от датчика в радиаторе подключить два вентилятора (дополнительный перед радиатором и тот который хочу поставить вместо принудительного)?
Можно.Только на каждый вентилятор нужно своё реле.
Единственное почему это не стоит делать-Вентилятор требует очень большой ток.А 2 вентилятора уже будет много.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Если вентилятор сгорел и у вас нет запасного то вы в ж**е.
Вовсе нет. Можно возить с собой старую крыльчатку, места для нее под капотом достаточно. В случае поломки снимается эл.вентилятор и ставится на место родная мясорубка, которая без кожуха работает не на 100%, но нормально ехать вполне позволяет.
attachment.php
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Только вместо болтов крепления крыльчатки поставить шпильки, потом гайки, чтобы шкивы стянуть. Потом крыльчатку и снова гайки. И крыльчатку
снять и поставить можно в любой момент без ослабления и последующего
натяжения ремней.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
И крыльчатку
натяжения ремней.
все там ставится и при родных болтах за 5 мин без ослабления, шкивы под натяжкой хорошо сидят на помпе...зачем городить дисбаланс
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
У меня между шкивом и корпусом двигателя вентилятора остается пространство едва ли больше сантиметра, такой бутерброд просто не влезет. На тонкий радиатор - вполне возможно.
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Ребяты, вы как дети ,слов нет!Все машинки катаются с электромясорубками- и НИКТО! запасную не возит.Электромотор намного надёжнее ремня(скорее он порвётся) .
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
ну постой на ленинградке в 30 градусную жару в пробке...электро ставится как дополнительный, а не основной( по крайней мере летом)...понятно что для 402-го...а если ремешки порвутся, то вообще никакой не поможет
