Про принудительное охлаждение 402 двигла
gaz439
10 Ноя 2006
256
Добрый день коллеги! Вот все терзаюсь сомнениями, убирать на зиму принудительный вентилятор или нет, на одном двигателе предыдущей машинки 2403 проделывал такую весчь, убирал вечно небалансированный принудительный вентилятор, ставил электрический перед радиатором и довольный ездил так 2года пока в силу обстоятельств со мной не связанных машинку не пришлось сдать в металлолом, на том экземпляре которым владею сейчас прошлой зимой проделал то же самое, убрал принудиловку, поставил уменьшенный шкив помпы для повышения шустрости вращения оной, в принципе все было нормально до событий описанных в теме про перегрев двигла, сейчас опять все как было, но прошлая зима была не очень теплая, и без принудительного охлаждения и двигатель прогревался быстрее, и за счет более быстрой циркуляции в машине было теплее, хотя я на свою печку не жалуюсь, вопрос собственно говоря в следующем, 402 да как и любой друго двигатель не любит термокачки, которая будет при этом варианте. Прошу высказать Ваши мнения по этому вапросу.
С уважением Андрей.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
ну постой на ленинградке в 30 градусную жару в пробке...
Стоял, тока не на ленинградке, и в +29 после того как промыли и перепаяли радиатор штатная крыльчатка справляется:) термостат на 87 градусов... температура чуть ниже горизонтальной линии пройдет и все!!!
Сам в шоке был... чистый радиатор решает все проблемы:)
электро ставится как дополнительный, а не основной( по крайней мере летом)
Чет вообще непонятное, электровентилятор и летом лучше, и зимой:)
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
имею ввиду если штатную снять и оставить только электро, то зимой это неплохо, быстрый прогрев и тд, а вот летом в жару если попадешь в пробку, трудновато ему справляться
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
"Американцы"с 5-ю литрами живут ,и в пробках стоят- и ничего! У нас летом 3 недели за 30 было, так пока переделывал крепление карлсона от 31105,ездил с прикрученным на четыре самореза жигулёвским. С трудом, но хватало!
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Отделочник, я смотрю у тебя новая модель авто Авто: 3129
...не пойму только в чем смысл этих переделок, штатная работает и ладненько - летом не кипел, зимой не мерз
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Можно возить с собой старую крыльчатку, места для нее под капотом достаточно.
Тоже было, и ремни запасные возил.
Все машинки катаются с электромясорубками- и НИКТО! запасную не возит.
Карлсон, действительно, не ломался. А вот датчик включения бывало, и проводок отваливался от датчика(причем ночью и -35) Скажу приятного мало.
А потомя поставил эл.помпу (газелевской называтся), и когда оборвало ремни (эл.карлсон в такой ситуации не поможет), включил помпу, салонную печку на полную и поехал потихоньку до гаража (10км). Только подсел АКБ.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Имхо как раз наоборот в пробках лучше электро)))
EXpierencE
6 Авг 2010
251
Зимой заменить штатный принудительный вентилятор на электро идея не плохая, но вот в чем вопрос, при принудительном вентиляторе постоянно обдуваеться блок, а без него тепловой режим двигателя не поменяеться? Например стенки блока станут горячее, масло будет быстрее стекать с деталей? Какой датчик включения есть на 80-85 градусов, у меня дополнительный вентилятор перед радиатором никогда не включается, хотя летом в пробках греется, пришлось вывести кнопку включения. И еще вопрос: если убрать принудительный и поставить электро как подключить датчик и какой, у меня пластиковый радиатор с датчиком для дополнительного вентилятора?
езжу без принудительной крыльчатки на шкиве и ничего, +2 лошади мотору. но зато имеется два электровентилятора, один заводской перед радиатором, второй ставил сзади радиатора, типа как на змз 406, только он от мицубиси. вентилятор этот летом работает постоянно, но выше чем 90 температура не поднимается (только когда стрлка спидометра заходит за 120км/ч).
теперь же его минус: постонная нагрузка на генератор, поскольку с нашими законами приходится еще и с ближним ездить, не имея ходовых огней. а так при движении по трассе я его выключаю, до первой остановки))
если интересно, сделаю фото
БЕРЕГ
25 Апр 2011
48
12
Подскажи где поставил датчик включения?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Лучше поставить. Улучшается эффективность охлаждения.
Народ выкладывал фотки, там без дифузора, может он туда не становиться?
EXpierencE
6 Авг 2010
251
как это ни странно, но датчик стоит стандартный в радиаторе нов. образца и прекрасно работает, датчик фирмы luzar 87-85 град.
на принудиловку выведен только доп вентилятор, а от датчика запускаются оба, летом зашибись, но зимой много потребителей и большой скачет в цепи идёт, оставил на датчике только один вентилятор.
8,642
1,762
При установке эл. вентелятора между радиатором и двигателем дифузор как на принудительном ставиться?
Диффузор остаётся на месте, а сам электровентилятор аккурат помещается внутрь диффузора и крепится там на 4 болта. Положение двигателя вентилятора можно регулировать шайбами под болты крепления.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
А у меня уже раз пятый после пропайки каждого раза бежит и бежит медный радиатор 2410:wall:
Уже столько денег на пропайку и времени отдал, ужас просто...
По-этому буду ставить себе новый от 3110 алюминевый, и электровентилятор повешу заодно, и бачек расширительный от 31105:yes2:
Кстати, почему рвет шов на верхнем бачке?
Помпа, термостат, крышка, все рабочее, головка протянута правильно, так что вообще мистика какая то:(
Даже руками патрубки щупаешь, и чувствуется что давление не такое конское чтобы разорвало пропайку:)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Constantine, а ты как паял? У меня такая же фигня.
Я и в сервисе с хорошей репутацией где полгорода паяет паял, и в другом сервисе паял, и сам с парнем который умеет паяли, однако все равно через пару дней а то и в этот же опять рвет шов на верхнем бачке, или где пропаиваем, или рядом:)
Мне знакомый один сказал что бывает когда даже медный радиатор не подлежит ремонту:)
Причем связывать со снятием головки нельзя ибо после того как я отдал радиатор на капремонт он побежал еще до разборки мотора:)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Constantine, Понятно! А сфоткать можешь результат пропайки? Просто у меня стоит медный 3х рядный - жалко его убирать.
А что там фоткать, мне и ровно красиво паяли как с завода, и толстым слоем паяли заливая, у мну тоже трехрядный родной стоит, но все же я его в цветмет снесу и часть цены нового 3110 отобью, к тому же у меня их два таких медных:)
EXpierencE
6 Авг 2010
251
а зачем паять радиатор, когда можно добавить денег и купить новый, а этот сдать в металл? я когда свой пробил крыльчаткой со шкива, которая разлетелась. поставил luzar медно-латунный 2х рядный и не знаю проблем ни с перегревом, ни с охлаждением.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Новый радиатор (хороший) стоит у нас около 6500-7500.руб. как то не комильфо вообще, по-этому буду ставить от 3110 алюминевый и заодно расширитель от 31105:)
