Про предохранители.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Сразу извените если я не тудапишу тоесть не вту тему.
Случилось это утром 22.06.2008г тоесть вчера.
Радостный, счастливый, довольный, что наши победили :rolleyes::drinks::dance2::yahoo: с хорошими мыслями сажусь в машинку, завожу двигатель. Смотрю, зеркала сложены (я их всегда складываю наноч)
Ну, думаю, пока машина прогревается, разложу (раскрою) их. Вышел из машины разложил зеркала, сажусь в машину и ВОТ ОНО, все в дыму воняет проводкой :eek:hmy::mellow:, дым валит из передней консоли со стороны предохранителей. Сразу вырубаю зажигание, дергаю за ручку капота, выбираюсь из машины, поднимаю капот, вырываю плюсовую клемму хорошо, что не была прикручена:dance2:.
Бигу в багажник хватаю порошковый огнетушитель 2005года :rofl:, какбудто от него есть какой-то толк и отвертку. Отверткой выкрутил четыре самореза, которые прикручивают блок предохранителей, вырвал блоки предохранителей и немного успокоился огня, слава богу, не было :yahoo::dance3:, огнетушитель не пригодился. Честно говоря, думал все прощай моя машинка и в близи стоящие тоже.
Слава богу, все обошлось:drinks::rolleyes:. Ну, чтож делать надо как-то ее довести до гаража.
Позвонит в страховую, сказал так мол так, а они 2000тр за выезд :swoon: и 300р за километр:mad1:. Я офигиваю:hunter::crazy:. А говорили если машина сломается, то никаких проблем, эвакуатор бесплатно до 35 километров от Москвы:haha:.
Ну, делать нечего надо разбираться, что из-за чего и как, проехать всего-навсего надо 4 км. до гаража.
Стал смотреть предохранители вот он картинка 2, правый блок 10 предохранитель, отвечающий за ЭПХ, целый и даже не думал перегорать, только пластик оплавился:spiteful::mellow::glare:. Стал просматривать эту цепь и воля провода, идущие к кнопе ЭПХ на карбе каким-то образом слетели и лежат :lazy: себе на выхлопной трубе и замыкают:shok:.
Открываю схему и смотрим, что куда идет, чтоб отсоединить плюс. Но все, не так просто позванивая проводку мультиметром обнаружилось, что поворотник, стоп сигнал и габариты замыкают между собой и массой. Все ясно проводку на замену. (кто его там знает, что еще с чем замыкает).
Отрубил плюсы идущие от замка зажигания к предохранителям также сингалку и все провода от ЦПС. И вытащил колодки из разгрузочных реле. Оставил только реле стартера.
Где-то еще поотрубал плюсовые провода, но щас не вспомню. Да и предохранители все вытащил. В общем, получилось то к чему стремился, плюс присутствовал только на камутаторе катушке зажигания на стартере и реле стартера.
УРА ЗАВЕЛАСЬ И НЕ ДИМИТ СЧАСТЬЕ!!! МОНА ЕХАТЬ.:crazy_pil
Ехал в разобранном састоянии картинка 1. Ехал без поворотников, стоп сигналов, габаритов, дворников и без приборки. И как назло пошел дождь.:rofl::hunter:
В общем, добрался без приключений.
НЕ ДОЙ БОХ КАМУ НИБУТЬ БЫТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ ИЛИ ХУЖЕ.
Хоть я и слижу за проводкой а во как бывает.
Отсюда вопросы:
1 какие предохранители надо ставить, чтоб перегорали они, а не проводка.
2 какой огнетушитель лучше собой возить, порошковый 2005года меня как-то не устраивает.
    327.1 KB · Просмотры: 97
    340.6 KB · Просмотры: 78
    427 KB · Просмотры: 77
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ответ: Про предохранители.
Флажок уж очень похож на 30А ,если так, то это много! обычно на "не сильные" потребители ставиться 8 или 16 А.
ЗЫ у меня есть порошковый (чисто порошок в пенале) аж 198Х года, когда на Москвиче замкнуло втягивающее и сгорел плюсовой провод, вроде помог, правда его потом надо смывать обязательно этот порошок впитывается в краску и вызывает коррозию алюминия.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
самые нормальные предохранители это те которые ГАЗ ставит на конвеере, есчё бывают аналогичные польские тоже хорошие, отличительная особенность окошко (дырочка) через которую напрямую видно волосинку предохранителя без вытаскивания предохранителя, а показаные на фотке дешовые китайские почти незгораемые.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Сомнения смутные меня терзают и вот почему:на гарантийной Газели потек электрокран печки и замкнул то, что внутри у него.Ессно,дым валит, проводка горит,а после разбора полетов находим предохранитель, сидящий в этой цепи и совершенно целый, причем НУЖНОГО номинала.Тут сработал закон Мэрфи: прибор, защищаемый быстродействующим предохранителем успеет защитить предохранитель, сгорев первым
александер13
23 Окт 2006
280
167
лучше всего это кислотный огнетушитель но с ним официально не пройдёш ТО так как по госту должен быть порошковый
xxil
3,710
5,187
725
Уверены? Официальный документ в студию, пожалуйста.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
похожая беда была. сижу клею вибру...под задним диваном. т.е. ничего я перебить не мог! тут маленький дымок с района приборки...ну думаю пыль или еще чего..тут как пофигачит с предохранителей!!!!! бегом клемму снимать. потом заменил метров 10 проводов в торпеде...после чего стала постоянно гореть салонная лампа поехал к электрику...оказалось что кз было в крыше, точнее в левой стойке, где об грубообработанный край (превед заводу) перетерло провода. а в крыше все 3 провода масса....
теперь все предохранители которые не наши а китайские стоят в половину номинала.
P\s виной погоревшей проводки оказался предохранитель...он в этом блоке 1 китайский гад был!!!! тоже поплавился весь но не перегорел.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
1. по предохранителям - ставлю только псковские.. проверены временем и тестами ЗР.. недостаток - непрозрачные но через щелку нить хорошо видно..в комплекте пинцет..
2. огнетушитель по ПДД не менее 2- литров - я предпочитаю углекислотные.. от них последствий и грязи меньше.. за давностью не более года.. стоят рублей 300..
3 Замена проводки тот еще геморрой.. советую прежде всего осмотреть повреждения.. может даже местами вскрыть жгут - потому что как правило в жгуте наихудшие условия олаждения.. если действительно плохо - будем думать.. а если нормально - изолировать поврежденные места и менять вставки..
Соболёк
22 Дек 2007
По моему все предохранители нормалиные, кроме прозрачных
А огнитушитель лучще закачной, с монометром: довление упало- сразу на выброс. В Ашане около 370р.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Знакомая картинка.... У меня както перетёрся проложеный мной провод.. так кроме заводского (куда подключался провод) висело ещё 2!!!! предохранителя по 5А и не один ****а не сработал. Пришлось перекладывать около 15 метров проводки.. ох и геморное это дело.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Хохол, Ну вот тогда ненадо расказывать что предохранитель на 5 ампер несгорел при 20-ти... то что на китайском предохранителе написано 5 то это значит что при 4-х он будет доооолго плавить пластмассу а при 50-ти эту пласмасу спалит, но сам несгорит. с Окошками преды отечественные надо брать!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Merlin, Я про то что отечественые предохранители хорошие только сейчас от вас узнал... для меня они все одинаковы были. Теперь буду более придирчиво выбирать при покупке.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
gorill, Нефакт что там стоял родной ГАЗовский предохранитель
А какой же, пардон, ежели машина НОВАЯ и куплена у ОФИЦИАЛЬНОГО дилера?
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Вообще-то в проводке ГАЗ больше 20А предохранителей быть не должно, и то только 4шт. А на фото явно30А и стоял где должен быть максимум 15А. Что-же Вы хотите? 30А - это очень достаточно чтобы спалить проводку. Ставьте предохранители согласно мануалу и должно все быть в порядке!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
это кто такое сказал??..по райней мере на моей сто пятой первые в левом и правом блоках - 25 Ампер..один из их вроде идет на обогрев стекол..второй не помню..
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
это не реклама..вот тут делают настоящие вещи)).. _http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/35_3722.htm
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Нда, если считать, что зеленый цвет предохранителя это 30А, то руки старого хозяина рулят:mad1:. Блин чего я не посмотрел эти предохранители раньше :( :fie:
