Про показания БК.
zpv
25 Июл 2007
16
Установил, себе недавно БК Престиж. Скажите у кого сколько показывает на ХХ датчик положения дроссельной заслонки? У меня например 14, я думаю, что должно быть 0(на 406 так было), при этом ХХ в норме, да и вообще авто нормально работает.
8,649
1,764
Лоскутов Алексей,
А я думаю, что крайслер скорее среднеоборотисый. Поршневая длинноходная, плечо коленвала большое, так что мотор изначально под высокие обороты не затачивался.
Силы инерции в длинноходном движке при росте оборотов растут пропорционально, что не лучшим образом влияет на ресурс.
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
Для поглощения сил инерции стоят балансиры. Будешь разгонятся с малых обротов оч скоро услышиш маховик. Может и сцепление привет передаст.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Не забывай что крыса изначально проектировалась под АКПП, причем американскую. Отсюда и опримальные обороты в 2500 - 3000 тыс.
А в прочем дело твоё. Я же после осмотра в сервисе движка пришедшего на капиталку из-за приверженности его хозяина к езде чуть ли не на ХХ и заплатившего за ремонт из своего кармана, остаюсь приверженцом диапазона в 2200 - 3000 об.мин.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Вопрос возник по поводу БК
Сегодня полез смотреть емкость омывателя и а...ел. разьем датчика кислорода не соеденен
Это я проехал 500 км после ремонта коробки КПП и забыл вставить назад,
а эта сволочь БК ничего не сказала что я ездию без ДК, а ведь есть помоему такая ошибка -Неисправность ДК ???
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Для Мультитроникса с прошивкой Крайслер :
Р0031 - Короткое замыкание цепи нагревателя датчика кислорода
Р0032 - Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода
А у тебя какой БК ?
MetalliC
4,516
1,874
655
Не веришь? Попробуй Слух прилично так напрягает.
А то я не пробую ))).
Короче, мои диапазоны такие:
Уверенно, динамично двигаться в потоке - до 3000
Средне выстрелить - до 4000
От 4000-6000 овердрайв, форсаж - иногда нужен, иногда просто интересен)).
Короче, чтоб нормально динамично двигаться хватает 3000, ну 3500 об/мин, а крутить ПОСТОЯННО ниже этого значения - ну это тазики засмеют, да и не похоронах вроде...
А насчёт того, что любому двигу надо давать просраtься и то, что машина привыкает к динамичной или тупой езде - чистая правда.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
MetalliC, мне кажется что с такими режимами ты движку быстро укатаешь... Не знаю почему, но мне так кажется.
Выше 3000 крутил двигатель считанные разы. Ну раза три может.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А у тебя какой БК ?
БК Престиж 105 Крайслер но почему он тупо молчал загадка, кстати не заметил никакой разницы в работе двигателя :(
MetalliC
4,516
1,874
655
Ну судя по тому, как гоняют те же Маньяк и andrusha7, мой двигатель просто отдыхает))).
Да и потом, я вообще то не говорил, что я постоянно кручу выше 3000, я наоборот писал, что 3000 хватает за глаза для нормальной езды.
Кстати, повторюсь, что желательно иногда двиглу давать крутануться - для лучшей смазки и прочистки от нагара - это факт (конечно на прогретом двигателе).
Crion
7 Апр 2009
417
156
Оба движка похожи, только крыса более эластична, и тянет на всем диапазоне оборотов, что нельзя сказать про 406. там 2500-3300 провал, только движек орет а толку мало, вот после 3500 очень нехило начинает подхватывать. Так что в городе я на скорость не смотрю, по тахомеру и звуку движка обычно переключаюсь. больше 3т не кручу, обороты стараюсь держать в пределе 2-2,5 т. при чем 4 передача 2т оборотов как раз будет в районе 60 км/ч
Ну и раскручивать 406 как и крысу больше 5,5 тыс. тоже не рекомендуется.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Это, друг мой, только при длительной езде на высоких оборотах, а разовые "крутануться" никакой очистки от нагара не дадут ;)
Реакции: vlr
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Зайди на сайт производителя, там посмотри расшифровку кодов. Может твоя модель БК-шки просто не видит все ошибки.
Насчет разницы, Лямбда начинает подавать сигналы на ЭБУ, вернее ЭБУ воспринемать сигналы с лямбды, только на ХХ после прогрева до рабочей температуры, и в режиме средней ( стабильной ) скорости, так называемый замкнутый контур. Во всех остальных случаях ( прогрев, разгон, торможение-замедление ) система работает в режиме разомкнутового контура, т.е. внимание на лямбду не обращает.
Реакции: GAM
MetalliC
4,516
1,874
655
Да нет, не длительные (не особо длительные:spiteful:). По себе знаю, когда свечки после зимы отсырели.;)
