Про подвеску двигателя
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Доброго времени суток!
народ, подскажите, кто что знает по этому поводу...
передние опоры: волговские подушки или газелевские ставить?
и задняя опора (которая траверса): какой ремкомплект лучше поставить... пружины - 170р. vs резина - 160р. ??
и почему...
dj_sap
2,268
1,666
445
Ответ: Про подвеску двигателя
Макс [2410], начну с задней опоры: пробовал и пружины и резину - разницы нет, по крайней мере ощутимой, НО пружины практически не изнашиваются.
Насчёт передних подушек: ни в коем случае не ставь жёсткие - подушки должны проминаться пальцами рук без особых усилий (на жёстких начинается зубодробилка по всей машине, не щадно откручивающая всё и вся - где не откручивается - отламывающая), ну и так визуальный осмотр на отсутствие трещин, дефектов особенно в местах соединения с металлом.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Макс [2410], подушки на двигатель - лучше мягкие, проверено на собственном опыте - потому что малейшие вибрации, вызванные неточной настройкой УОЗ у меня превращались на "газелевских" в судорожные припадки всего кузова. Что касается задней опоры - сильно зависит от температуры эксплуатации. У нас в якутии ставить резиновые противопоказано, т.к. большую часть года холодно, и они постоянно как камни задубевшие - как следствие очень быстро разрушаются
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
У меня широкие, написано "3102", по моему, с двумя полосками. Доволен. До этого ставил мягкие узкие, постоянно рвались.
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Народ а у меня назрел такои вопрос,вибрация по кузову на холостых,поменял подушки,разницы ощутимои нет,А МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ВИБРАЦИЯ ИЗ ЗА ТРАВЕРСЫ??? я недавно купил машину так и не могу долезть посмотреть!!!! ГАЗ 31029 1995г
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Нет иза траверсы не может быть,а вот иза подушек может если они дубовые.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
а может быть двигатель таааак колбасит что и подушки не помогают?
Добавлено через 20 минут 57 секунд
дак всетаки про траверсу... у меня при покупке машины на ней стояли пружины(ну на траверсе) и при снятии гофры с рычага кпп на тоннеле обнаружилась выпусклость появившаяся от того что 4мкпп билась сим правым боком, точнее приливом с заглушкой что под куполом ручки кпп , и следовательно на гофре в этом же месте наблюдаетря разрыв... замена передних просевших подушек на новые и выдолбка вупуклого места не дали ничего... при снятии двигателя, выпуклость обнаружиласть снова...
траверсу наизнанку по идее же нельзя ставить, она мало того что не симметрична дак ещё и наклонена в одну сторону... и кажется не встанет она наизнанку всетаки?
вот я и думаю или пружины просто просели или кузов криво сварен?
у отца на 2410 с рождения стоят пружины на траверсе и всё ровненько и аккуратненько, а у меня хз почему бьёт...
из за этого собственно и сомнения по поводу выбора...
dj_sap
2,268
1,666
445
Наизнанку встаёт, сам ставил и так и так и кстати уже забыл как правильно, кто подскажет - с какой стороны длинный конец должен быть?
А вот насчёт наклона первый раз слышу, может она у тебя замята?
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Пружины разной жесткости стоят.
Ставят их чтобы не было колебаний (колебательного контура). Сменить пружины, подходят от клапанов.
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
Про подушки двигателя: Если двигатель 402 ставяться узкие волговские подушки с номером 24-******. Есил мотор 406 то подушки идут широкие 3102-*******(на газели стоят широкие). Как уже написано выше смотри чтобы подушки были мягкие, легко прожимались руками, а еще попробуй руками сместить верхнюю мелелическую пластину относительно нижней, если удасться то бери. Иногда внутри резины эти пластины (бракованные если) могут быть соедениены. Про траверсу: Разницы между подушкой и пружинами (по звукуам и вибрации) нет. Что резина изнашиваеться, так и пружины теряют свою упругость и сжимаються.
Очень даже может быть вибрация из-за траверсы. Даже если сама коробка нигде не касаеться кузова. Если на траверсе стоят пружины, то как я уже говорил они имеют свойство со временем сжиматься. Если они сжались сильно то на траверсе снизу двумя болтами крепиться пластина с центрующим штырем и когда сели пружины этот штыль упирается в крепление траверсы к коробре, получается жесткая связь с кузовом, вот и вибрация. Выхода 2: замены пружин на новые и небольшое укорачивания этого штыря. При замене пружин: Пружыны не коем случае не должны быть разной длины и разной жескости, в противном случае возможен перекос коробки в тунелеи задевание коробки о кузов.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
коробка должна быть смещена относительно оси машины в правую сторону по ходу... кароче к пассажиру...(вопервых потомушо с завода так и стояло, а во вторых, если посмотреть на задний мост, то фланец смещен вправую сторону, и если траверсу таки развернуть, то ничё криминального не произойдет, но кардан-то будет всетаки висеть не параллельно оси машины) и в таком положении плоскость траверсы, если смотреть с левого борта машины, наклонена назад, т.е. как бы хвостовик кпп в землю направлен...а если траверсу развернуть наизнанку, то она плоскостью своей наклонена вперед т.е. либо пружины либо резинка, неважно, будут напряжены чуть чуть - примерно так " ( " ...(но как вариант двигатель поднимется на заднейц опоре, но хз ) не только моя траверса такая "нагнутая" - все такие по идее, смотрел ещё 2 экземпляра + 1 от 24 чисто под резину - без верхних резинок ограничителей, даже если я и попробовал бы её погнуть, там минимум газ нужен для нагреву )) 80 года всетаки...железяка крепкая и толстая...
кароче поэтому я и не стал оставлять траверсу развернутой, и пожертваовал тонелем а наверно зря.. теперь править опять... но эт мелочи.. и вдруг доперла до меня одна мысль...а точнее даже две:
1. машина была бита в переднее левое крыло, удар не сильный для Волговской динамики, даже крыло родное оставлено, но железяка которая между фарой и радиатором помята хорошенько была... геометрия правильная вроде, резину не жует и т.п. но теоретически могла балка немного назад уйти с левой стороны? (соотвественно двигун развернуть чуток)
2. траверса с пружинами если, то она центруется оправкой... моя есссно не была отцентрована...
з.ы. о накатал-то текста... зачем ? :haha:
наболело!
А что её мешает быть отцентрированной? пресловутый "разворот" двигателя от удара? - Тогда попробу подогнуть передние опоры и развернуть двигатель на место. Или просто ослабь крепление передних подушек и снизу упрись ломом - должен чуток подвинуться на отверстиях крепления. совместишь центра задней опоры - фиксируй передние.
