Про дополнительную помпу
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
ну собственно... чёрт меня дернул купить доп. помпу для сист.охл-я...
встал вопрос: куда её ставить? либо на вход печки, либо на выход...
ну собственно как на картинке, только стой поправкой что у меня 2410... а там как известно с завода сделано наизнанку, а именно входной - нихний штуцер, а выходной верхний...
посоветуйте пжалста: 1. куда врезать помпу. 2. менять ли местами вход и выход радиатора печки. 3. будет ли от п.1 и п.2 хоть чуть чуть теплее ? )) ...
    492 KB · Просмотры: 237
12,297
5,600
Ответ: Про дополнительную помпу
Разницы нет. Ставить надо там, где удобней. Чтобы она не мешала, не перекрывала доступ к другим агрегатам. Это в безнасосном отоплении горячая вода поступает сверху, охлаждается и уходит вниз, обеспечивая циркуляцию.
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Ничего не наизнанку,снизу вверх сделано для того чтоб небыло пробки в радиаторе,а помпу ставить надо на выходе из радиатора,чтоб не создавать давление в радиаторе.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Кстати, я бы к электропомпе соорудил схему задержки, чтобы она после заглушения двигла еще пару минут работала. Это обеспечит циркуляцию ОЖ и позволит избежать чрезмерного роста температуры после остановки двигла. А то рост темературы до 100 с хвостиком градусов после глушения двигла(особенно в жару) меня напрягает.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
StrayCat, дык планируется ж попму эту на печку поставить... печка же в жару то как бы не включается...а то рост температуры и на салоне отразится )) да и к тому же если так сделать, то как только ОЖ остынет до температуры открывания термостата, он закроется и ОЖ будет циркулировать тока по малому кругу... а там доооолго остывает....
sha3102
19 Авг 2008
54
78
во всей почти литературе так нарисовано...
потому как один раз нарисовали, как надо подключать шланги, если в системе вода. Со временем по тексту перешли на тосол, а рисунок так и остался старым. Волговские мануалы начиная с 80х гг - наглядная иллюстрация лени составителей.
Помпа от Газели, а по газелевскому мануалу ее надо ставить ПОСЛЕ радиатора дополнительного отопителя.
Никакого эффекта установка не даст если:
1. забит внутри и/или снаружи радиатор печки, нарушена перегородка в бачке со штуцерами - это самое основное.
2. заросли накипью и ржавчиной штуцеры радиатора, штуцер на задней крышке ГБЦ или штуцер на помпе.
3. малое проходное сечение крана печки, кран недооткрывается (причин недооткрытия может быть много).
djonex5
7 Дек 2007
169
127
155
Я ставил на 31029 слева, на вход(уже и сам не помню). У меня просто ГБО Пропан, и без этой помпы, зимой в машине было холоднее чем на улице :D
И летом она работает, для лучшей циркуляции, и чтоб 4 цилиндр омывало, когда двиг стоит.
Когда включаю эту помпу, то аж двиг ровнее работает, наверное падает нагрузка на родную помпу.
    239 KB · Просмотры: 257
Pinky
8 Дек 2007
189
269
А я сначала поставил помпу после радиатора(точка 2, только ближе к мотору), причем с завода радиатор был подцеплен не как на схеме а наоборот,- стало теплее. Затем когда она потекла, развернул радиатор так, чтоб не воздушило(патрубок радиатора, который ближе к краю развернул кверху) и подключил шланги как на схеме, а помпу выкинул нафиг. Стало ощутимо теплее, чем было с помпой. При прогреве машины зимой, если включить печку при темп. двига 60 градусов, то к моменту полного прогрева двига(до 82) в салоне уже становится тепло, а к патрубкам нельзя прикоснуться.
djonex5
7 Дек 2007
169
127
155
Слава106, А зимой как редуктор? У меня без помпы, тоже раньше шло сразу на печку, а потом к редуктору...Так он сильно замерзал, и машина дергалась, плохо ехала. А как поменяли (еще без помпы) с двигла на редуктор, так лучше стало. Для редуктора тепло нужно, а печке хватит....
Помпа с газели полезная вещь, советую всем ставить! ИМХО
У меня не там редуктор поставили :) Наверное чтоб к карбу ближе было бы...
Интервент
26 Мар 2007
231
У меня сделано еще проще - помпа включается отдельным тумблером. Таким образом зимой если мотор прогрет можно полноценно включать печку при заглушенном двигателе.
Hapkom
11 Сен 2008
119
80
Как это реализовать?
Интервент
26 Мар 2007
231
К примеру, на некоторых сигнализациях есть функция турботаймера. Т.е. один из программируемых каналов после выключения зажигания остается активным и отключается через несколько минут.
ALEKC54
19 Сен 2008
у меня стоит на выходе, эфект от неё есть прошлой зимой для интереса замерил разницу на улице было гдето -20 при включенной помпе температура поднялась градусов на 12
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
на 2410 стояла доп.электропомпа... стояла перед печкой... завод тосола в печку сначала был снизу... в итоге с электропомпой стало теплее но не на много :( Забыл еще сказать что прежде чем эксперементировать с этим электронасосом который к слоову сказать потребляет достаточно много энергии я весь изрядно перематерившись всё же поменял радиатор печки на медный трехрядный, по мне так лучше начать с того чтобы попытаться заставить начать штатное оборудование работать так как надо!
Ну так вот, поставил я новый радиатор, естественно проложил как положено новым паралоном, заткнул холодный воздух, который мимо радиатора идет, в итоге стало теплее но не так чтобы пекло. Потом знающие люди посоветовали ;) поставить этот чудо девайс! Поставил по выше приведенной схеме, результат был, но не на сумму насоса :( да и насос в скоре дал течь :( паль одним словом... потом поразмыслив решил сделать залив тосола в печку сверху. В результате чего о чудо! стало еще теплее!!! из-за чего не понялно, ведь насос и штатная помпа создают достаточное давление чтобы противостоять естественно конвекции в печке. В итоге я выкинул ужасный кран печки заменив его на шаровый водопроводный кран 1/2 с двумя латунными штуцерами на 18мм. Электропомпу выкинул т.к. она вопервых текла а во вторых с изменением патрубков (залив тосола сверху а не снизу) и удаление крана печки стало не нужно лишнее жужжание и потребление тока. В итоге при температуре воздуха порядка -20 в салоне уверено было +15-20 приходилось снимать куртку... но как гласит поговорка пар костей не ломит :)
На мой взгляд не профессионала электропомпа необходима когда вы в основном ездите по городу в пробках в мороз, когда помпа двигателя не дает напор достаточный для нормальной церкуляции тосола в печке. Тут электропомпа помогает на все 100% Так что смотрите сами.
К слову сказать я бы еще до кучи рассверлил штуцер на помпе двигателя куда печка подсоединяется т.к. он значительно тоньше шланга и штуцер на блоке. А на ГАЗ-24 забор идет вообще не с головки, а с блока через какой-то нелепый тройник со сливом :(
