Прошу помощи по ремонту 402
shukhart
29 Июн 2017
Всем привет!
Есть 402 мотор, надо поменять кольца, да перевтулить. Так как это приходится делать самому, а знания мои ограничены в этом деле, прошу несколько советов как быть.
Первое что волнует - это вкладыши: надо ли их менять раз я вытаскиваю колено, если да, то какие брать в плане размеров?
Поршня и шатуны: менять в силу финансов не могу (мотор нужен чтобы работал очень срочно) и раз буду их доставать, то можно ли их развесить в 0?
Набивка: по кругу должна ли выступать из своей канавки и если да, то на сколько?
Гильзы: можно ли соорудить из подручных средств фиксатор?
И ещё, есть ли кто с Обнинска/Балабаново(Калужская область) кто возмется за некоторые токарные работы недорого?
4 Мар 2012
2,598
790
414
Это понятно) а почему два микрометра?
Привет! Размеры коренных и шатунных шеек заметно различаются по размеру. Микрометров, которыми можно замерить оба размера нет. Поэтому и нужны 2 микрометра. В обязательном порядке надо проточить шейку под набивку (довольно часто имеет место бой, аж до 0,8мм!!!). На проточенной шейке нарезать маслосгонную резьбу 68х2 глубиной 0,75мм. Многолетняя практика ремонта показала, что это оптимальные размеры м/с/резьбы. Удачи.
Добавлено через 12 минут 39 секунд
Привет! При заметном износе постелей р/вала, блок растачивается, устанавливаются новые втулки, которые РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ развёрткой под новый р/вал. Подобную работу можно выполнить только на специальном оборудовании. Сёдла обрабатываются шарошками или специальным резцом на станке. Клапана, если стержни мало изношены, перешлифовывают (я перешлифовываю под углом 45,5*, сёдла шарошу под углом 45*). Замену направляющих клапанов в домашних условиях выполнить очень сложно, не имея оборудования. После замены направляющих, их надо рассверлить (внутренний размер новых направляющих на 0,5мм меньше номинала) и обработать развёрткой. Только после замены направляющих обрабатывают сёдла. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,799
1,350
Никита, 64 и 58 шатунные.. при условии "нулевого вала".
Обойдемся микрометром №3.. с пределами измерения 50-75мм.
ЗЫ. то я с распредвалом попутал.. ;)
Там 2 микрометра надо.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! В своё время мне не повезло и одного микрометра на эти размеры не нашёл, вот и пользуюсь двумя. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,799
1,350
Не проточить.. а шлифонуть.
Причем "одной установки".. вместе с коренными шейками.
Этим достигается 100%-ная СООСНОСТЬ.
Если прошлифовано "с одной установки" с коренными шейками.. то маслосгонную резьбу можно вообще не резать.
Оно и так будет прекрасно работать.
Проверено.;)
Жидкий азот в помощь.. ;)
И они просто выпадают.
Главное при замене не нарваться на "ремонтные" втулки..
Они на 0,2мм больше по наружному диаметру.
Поэтому установить такие без доп.развертывания не получиться.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Перед шлифовкой шейку приходится именно протачивать резцом, т.к. бой в десятые доли мм снимать шлифовкой неразумно. При отсутствии м/с/резьбы, даже "мерсовская" набивка начинает подтекать при пробеге более 100000км. С м/с/резьбой течи нет и при пробеге более 300000км! Практика - лучший критерий! Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,799
1,350
Нормально все снимается.. хоть и "неразумно".;)
Почему у меня тогда не течет.?
Я знаю почему..;)
Еще 100тык. мотор не проехал.. а только 75.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Я знаю почему..
Привет! Через всё это я уже проходил, поэтому и рекомендую делать м/с/резьбу! Мною отремонтированы десятки, если не сотни дв-лей (за 40-то лет) и на основе этого опыта я и даю рекомендации. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
790
414
@Никита, маслосгонная резьба.. да, она делает свое дело.
Но если нет СООСНОСТИ.. она не работает.
Вообще не работает.
Привет! Именно по этой причине и надо сначала проточить шейку, потом нарезать м/с/резьбу. И из дв-ля будет торчать ржавый к/вал! И никакой течи масла через набивку! Удачи!
